| probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) | |
///MFunf E38istes actifs
Kilomètres : 225 Age : 38 Localisation : B-Z-H Voiture : multiples Prénom : alan Date d'inscription : 29/02/2012
| Sujet: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 19/6/2013, 20:30 | |
| slt a tous , voila depuis quelques temps je n'ais plus de feux de recul sur la 530d touring bva de ma copine
j'ai également remarqué que l'affichage des rapport et du mode sport au compteur n'etait plus affiché ( pas allumé même )
comme les e38 et e39 ce ressemble beaucoup je pose la question au cas ou quelqu'un ait déjà eu le soucis sur une e38
sur une boite meca j'aurais immediatement verifié le capteur de marche arriere mais sur bva existe il ? j'ai regardé sur l'ETK et j'ai rien trouvé
merci d'avance | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 19/6/2013, 20:34 | |
| Sa ressemble au sélecteur de vitesse mais attend d'autre avis ;-) | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 19/6/2013, 20:35 | |
| la partie qui est dans l'habitacle sous le souflet ? | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 19/6/2013, 20:37 | |
| Oui et c'est facile d'accès ;-) | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 19/6/2013, 20:38 | |
| Tu as des connectique et des fils contrôle qu'il ne soit pas couper | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 19/6/2013, 20:41 | |
| merci beaucoup , je vais regarder sa de près demain après midi | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 19/6/2013, 20:45 | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 20/6/2013, 23:43 | |
| salut l'équipe je relance ce sujet car j'ai le même problème plus de feux de recule, de voyant rapport de vitesse,de compte-tours de voyant de l imitateur de vitesse et d’économètre!!!si quelqu’un a des info je suis preneur!j'ai déjà passer pas mal d'heure sur ce problème et la je ne sais plus par ou recommencer! merci |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 21/6/2013, 12:51 | |
| je devais regarder sur le touring de ma copine hier mais comme elle est rentré assez tard j'ai pas pu m'y mettre . je vais voir sa soit aujourd'hui soit ce weekend , mais c'est embetant car quand elle recule la nuit elle voit rien et au CT a la fin de l'année si c'est toujours comme sa , sa sent le recalage a plein nez | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 22/6/2013, 18:43 | |
| bon j'ai regardé un peu les connectiques autour de la commande de boite auto et rien de coupé , tout etait connecté . au cas ou j'ai defait les connectique et rebranché (sait on jamais que la bonne fée de l'elec soit de bonne humeur ) pas de changement . par contre quand je change la selection du mode de la boite P/R/N/D j'entend un relais qui fait "tic" . sa vient du niveau ou est la prise diag . sa vous le fait aussi ? merci d'avance | |
BMW 320 I E30 E38istes actifs
Kilomètres : 443 Age : 36 Localisation : seine et marne Voiture : Z3 , Z4 , X3 Prénom : yo Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 22/6/2013, 20:14 | |
| REGARDE sait ont jamais dans la goulotte du hayon !
J'ai pas eu se problème mais quelqu'un que je connais lui avait un problème de feux stop et quand ont à démonté bas des fils était coupé dans la goulotte.
Le faisceau remonte aussi vers l'avant et passe par l'enceinte arrière gauche donc enléve aussi l'enceinte et regarde.
Peu être que !!!!!! | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 22/6/2013, 21:00 | |
| je pense pas que sa soit sa car je n'ais egalement plus l'affichage du rapport engagé au tableau de bord , je pense que sa vient d'un capteur ou quelques chose comme sa .
mais le plus etrange c'est que la lumiere qui est au niveau de levier de vitesse elle est bien allumé pour indiqué sur quel rapport on ce trouve
donc pour le moment , plus de feux de recul , plus d'affichage du rapport en gagé et mode sport au compteur , et plus d'activation du pdc automatique quand on met en marche arriere
le CT etant d'ici 2 ou 3 mois je doit faire assez vite car sinon sa sent le recalage , ce qui est normal | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 22/6/2013, 23:34 | |
| J'ai exactement le même problème que toi toujours pas trouver quel prise de tête ! Je vais essayé de me reprendre un peu la tête demain ! |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 23/6/2013, 15:40 | |
| tu n'as plus l'affichage du rapport engagé egalement sur le bloc compteur ? | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 23/6/2013, 18:50 | |
| oui c'est tout a fait ça! |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 23/6/2013, 18:52 | |
| j'ai vraiment exactement les méme probléme que toi |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 23/6/2013, 21:07 | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 23/6/2013, 21:43 | |
| je suis perdu aussi car au carsoft c'est idem , rien d'anormal . et la rapport engagé est quand meme allumé sur l'afficheur au niveau du levier de vitesse , c'est sa que je comprend pas .
a moin que sa ne soit un soucis de compteur ? ces autos etant multiplexé et les infos passant un peut partout je suis perdu d'ou mon post ici . j'ai deja cherché sur le net mais je n'ais vu aucun post relayant ce soucis | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 23/6/2013, 23:02 | |
| pareil pour moi petite LED au pommeau de vitesse fonctionne mais pas au compteur!as tu fait ton test compteur si oui et tous tes voyant s allume avec le test ton compteur est bon!moi tous fonctionner correctement avant que je l’emmener chez bmw pour un problème de démarrage ils mon changer un ta de pièces et depuis que je l'ai récupérer les problème ne s'arréte pas!!!des incompétent du coup je ne voit que par moi même sur toutes la mécanique et bien sur les amicalien e38tiste!!! |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 23/6/2013, 23:03 | |
| On va bien finir par trouver!moi en ce moment je ne me penche pas trop sur ce problème car je suis entrain de repeindre mes jantes alors pas le temps! |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 23/6/2013, 23:14 | |
| nan je n'est pas fait le test compteur , c'est comme sur e36 ? position 1 et resté appuyé sur la remise a zero ? | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 23/6/2013, 23:39 | |
| oui c'est ça après test 2 est c'est partie! |
Alex44 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 3 Age : 45 Localisation : Saint-Nazaire Voiture : Bmw 540ia Touring Prénom : Alexandre Date d'inscription : 19/09/2021
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) 19/9/2021, 11:27 | |
| Bonjour,
Je me permets de relancer ce sujet car j’ai exactement le même problème alors je me dis qu’avec un peu de chances quelqu’un a résolu le souci depuis le temps.
Alexandre | |
| Sujet: Re: probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII) | |
