Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème capteur de recul
Ben67.
9 participants
Ben67.
Ben67.
Kilomètres : 27
Voiture : BMW 740i
Prénom : Ben
Problème capteur de recul  Empty
MessageSujet: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty5/5/2020, 01:06
Salut tous le monde,
Voilà mon ptit soucis avec ma 740i an.98 ph.2 depuis que je l'ai,les pdc n'ont jamais fonctionné..
au passage de la marche arrière un bip de 3-4 sec. en continue puis plus rien.J'ai vérifier les capteurs,1 à l'avant et 1 à l'arrière étaient défectueux que j'ai donc changé en me disant qu'au bout de 4 ans j'allais enfin réussi à réparer cette option mais au final non...une fois tout fini je démarre la voiture,vérifie que tous les capteurs sont fonctionnels et au passage de la marche arrière toujours ce long bip continue..seriez-vous me donner une piste ?? Pour info j'ai les 2 capteur avant aux extrémités qui sont un peu hors de leurs logements est-ce que ça peut-être la cause ?? Un mécano ma dit qu'il pense pas..peut être effacer le défaut a la valise..un pote a la Siemens me la branché le jour même a vu en défaut les capteurs arrière gauche et milieu gauche alors qu'ils sont fonctionnels et le capteur avant droit que j'ai changé et qui fonctionne..après avoir effacé les défauts je réessaye et toujours pareil ce bip continue. Une idée ???
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty5/5/2020, 08:49
salut,
tu n'es pas dans la bonne rubrique,
merci de faire le nécessaire.
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty5/5/2020, 09:30
A mon avis il faut tout changer . Car vu l'âge ils sont tous mort.
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty5/5/2020, 14:42
Sujet déplacé dans "Electricité" -> "signalisation"
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty5/5/2020, 20:38
tu serais pas garagiste Anthony pour dire ça ? Smile
Ben67. a écrit:
Un pote a la Siemens me la branché le jour même a vu en défaut les capteurs arrière gauche et milieu gauche alors qu'ils sont fonctionnels et le capteur avant droit que j'ai changé et qui fonctionne..après avoir effacé les défauts je réessaye et toujours pareil ce bip continue. Une idée ???
Après effacement ce sont les même qui sont en défaut ?
Comment les test tu pour affirmé qu'un capteur est fonctionnel ?
Kilomètres : 8493
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty5/5/2020, 21:59
il y a surement un boitier électronique qui gère tous ça qui doit être en cause ,a la valise le défaut devrait apparaître ,enfin je pense !!
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty6/5/2020, 13:09
[quote="rg192"]tu serais pas garagiste Anthony pour dire ça ?  Smile
Simple logique la voiture à 22 ans , il arrive à communiquer avec le boitier pdc , ne change qu'un seul capteur ??
Ou est la logique ? Pour ce que çà coute 20€ une boite de capteur pdc pour l'arrière , idem pour l'avant . Au moins tu es sur de ton coup. Et effacement code défaut .
Ben67.
Ben67.
Kilomètres : 27
Voiture : BMW 740i
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty12/5/2020, 16:35
Salut les gars !!! Merci d'avoir déplacé mon sujet au bon endroit 😊😅
Merci pour votre aide mais mon problème est résolu !! Le temps de changer mes 2 capteurs faute à pas de chance ou je sais pas mais après j'ai l'arrière gauche qui ne fonctionnait plus et c'est le seul qui revenait a la valise du coup je l'ai changé ce matin et c'est bon j'ai lavant et l'arrière qui fonctionne 😊
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty12/5/2020, 16:59
salut ben, ta 7 refonctionne, pour te garer sa va etre plus facile maintenant, hate qu'on se recapte un de ses quatre
anthony, ou trouve tu l'ensemble des capteurs pour 20e? je serais bien interessé car moi je veux pas me cassé la tete a reperer celui qui fonctionne, celui qui est mal branché etc etc , le plus facile etant de tout remplacer et c'est repartis pour 20ans
Ben67.
Ben67.
Kilomètres : 27
Voiture : BMW 740i
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty12/5/2020, 17:07
Yo Gilles !! Ouai ça remarche je voulais tenvoyer un message vocal avant en plus lol avec le bip bip vasy ouai on se capte la un dc 4 et toi pour tes capteurs c'est bidon a mort si moi je l'ai fait seul c'est que tous le monde en est capable 🤣
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty12/5/2020, 19:41
J'ai eu le problème avec Mayabel, le Doctor E38 m'a appris à vérifier le quel que s'est qui déconne.
- Faut pas de bruit au tour.
- Un arpet, met la marche arrière ou le contact, je sais plus.
- Tu colle ton oreille sur le 1er capteur. Si il est en bon état, il émet un (vraiment tout petit) "tic", faut pas être dur de la feuille pour entendre.
Si l'un ou l'autre ne fait pas le "tic", c'est qu'il est décédé.
Cela a fonctionné pour Mayabel.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty12/5/2020, 20:43
- Un arpet, met la marche arrière.
Merci pour l'astuce pour ceux qui n'ont pas la valise Wink
Et si vous êtes tout seul, moteur éteint et contact mis avec la M.A. ça marche aussi Very Happy
Ben67.
Ben67.
Kilomètres : 27
Voiture : BMW 740i
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty12/5/2020, 23:11
Moi jai juste démarrer la voiture en la laissant sur "P" les capteur sont déjà en fonctionnement à ce moment la,une fois le ou les capteurs changer pas besoin d'effacer les codes défauts ca refonctionne immédiatement.
Merci encore pour vos conseils !!
C'est vrai quelle a 22 piges..mais chaque "petit" problème qu'on peut rencontrer sur ces caisses a chaque fois c'est 3 fois rien
Kilomètres : 16142
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty13/5/2020, 07:30
Je crois que non car le "tic" s'entend au moment où l'arpet met le contact ou la marche arrière.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty13/5/2020, 18:37
Si tu ne nous dit pas tout aussi Very Happy
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty13/5/2020, 20:22
LA ref pour serie 7 OEM 66216902182
Voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/32970387076.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28e964d4lQZbrm&algo_pvid=b24b3e97-a164-40d5-b2cc-4ddff5cc16a3&algo_expid=b24b3e97-a164-40d5-b2cc-4ddff5cc16a3-1&btsid=0b0a050b15893890676745590e3334&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Sinon tu as du choix
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200513085747&SearchText=pdc+bmw+e38
Vu l'accessibilité des pdc du pare choc avant autant se faire la totale .
Ben67.
Ben67.
Kilomètres : 27
Voiture : BMW 740i
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty13/5/2020, 22:32
Ali express mdr ils sont au taquet !! Les 4 à 20e punez c'est claire que a ce prix la tu change les 8 🤣 et jsuis sur qu'ils font aussi bien leurs taf que s'ils sortaient de chez bm !! Accessibilité avant et arrière pas de problème a condition de ne pas avoir les laves phares sinon faut déposer le pare choc..trop tard pour moi tes liens mais ils serviront sûrement à Gilles
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty15/5/2020, 18:44
Attention ce sont ceux de phase 2 ceux la Wink
Ben67.
Ben67.
Kilomètres : 27
Voiture : BMW 740i
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty15/5/2020, 19:02
Bien jouer pour l'info pour ma part j'ai la ph.2 mais Gilles tu a la phase 1 je crois
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty15/5/2020, 20:34
J'avais pas fais gaffe,pour ph1 la ref est 66218352137, mais c'est plus chère
https://fr.aliexpress.com/item/33045829231.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7bb72f73jtTWET&algo_pvid=7ae4864e-77c1-4e03-bda3-bda6ff6e298e&algo_expid=7ae4864e-77c1-4e03-bda3-bda6ff6e298e-48&btsid=0ab6f82415895675513577935e7654&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty17/5/2020, 00:22
Je viens de prendre connaissance de ce poste. Ça tombe bien, je profite aussi d'un peu de glandouille pour faire quelques petites bricoles, donc les PDC.
Merci a tous pour toutes ces infos !
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Problème capteur de recul    Problème capteur de recul  Empty17/5/2020, 09:34
oui j'ai la ph1, moi j'ai les capteurs , il m'en maque 1 devant et 1 derriere , mais l'ancien proprio a decider de les foutres ceux de devant sous le pare choc et de changer les baguette , du coup il me faut trouver des baguettes egalement et sur autodoc, le seul qui les vends , le stock est toujours epuiser , et a l'arriere le manquant a ete remplacer par un baguette pleine aussi, un de ces 4 faudras que je rachete les 4 baguettes et 4 capteurs pour bien faire !
aussi j'ai les lave phare , mais pas besoin de demonter le pare choc pour pouvoir y acceder , par le coter en enlevant le passage de roue ou par en dessous , sa se fais facilement , merci a anthony pour le lien , je pense que grace a toi aliexpress va vendre plein de capteurs pdc serie 7 Very Happy
» probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII)
» Feux de recul
» capteur abs et compteur kilometrique probleme de fils
» feu de recul sur bvm
» Camera de recul sur GPS.
