-23%
199 € 259 €
 Ressort court ??
Fredmurphy.
sven70
duka
indienv
17 participants
Ressort court ?? Empty
MessageSujet: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty3/7/2013, 22:20
Salut j'ai trouver des ressort court de marque cobra en -40 avant et -30 arrière ...
Connaissez vous la marque ?
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty7/7/2013, 21:05
je connais juste de nom apres pour le reste je suis dans l inconu
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty11/9/2013, 10:42
Idem depuis ma golf1 gti je suis plus trop ressorts courts =)
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty19/10/2013, 21:45
Bonjour, avoir un bon montage de ressort court faut il respecte des dimensions de rabaissement ?
Merci
Cdt Franck Bonne journée
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty23/12/2014, 14:08
Salut à tous,
Je compte remplacer mes amortisseurs avant par des Sachs d'origines et mettre des ressorts -3cm.
A l'arrière les amortos sont bons et la hauteur sur roue me convient, d'ailleurs j'aimerais que l'avant ait le meme rendu.
Ce n'est pas génant de ne vouloir rabaisser que l'avant ?
Si je rabaisse l'avant de 3cm, l'arrière va t-il remonter ?
Merci les gars.
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty23/12/2014, 14:14
Gilles bigboss à fait que l'avant il me semble et le rendu est super
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty23/12/2014, 14:42
Nico l'a fait sur sa 750 aussi, ici :
https://www.amicalee38.org/t3685p315-mon-750i
Ressort court ?? Bmw_vi10
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty23/12/2014, 15:26
oui moi j'ai rabaissé que l'avant pour avoir la meme hauteur entre le pneu et l'aile devant comme derrière
Ressort court ?? 2017-012
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty23/12/2014, 17:28
Merci les gars. Wink
Gilles j'ai lu ce que tu disais au niveau du comportement routier et du confort et ca me convient, c'est juste pour égaliser l'avant par rapport à l'arrière, comme toi c'est nickel.
Pas évident à trouver seulement pour l'avant ces ressorts courts, je n'en trouve pas ou alors hors de prix.
Ca doit exister dans les 100e non ?
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty23/12/2014, 17:29
D'ailleurs ou se procurer au meilleur prix des amortos et ressort court ??
Je pense un jour le faire
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty23/12/2014, 20:19
pour les amortisseurs BILSTEIN OU KYB sur eBay il y a du choix
les moneroe sont peut adapté aux grosses berlines .
et le bas de gamme je le déconseille !!!
Ressort court ?? Projet11
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty23/12/2014, 21:36
Pour les ressorts egalement ebay
Pour trouver juste des avants il faut regarder sur ebay.de
En france que par 4 et hors de prix.
A noter que les ressorts n ont aucune incidence sur la conduite.
ce que je veux dire par la (et la je rejoint Emilien) c est l amortisseur qui fait la tenu de route. Pas le ressort.
Donc inutile de croire que prendre de la "marque" changera quelque chose
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty23/12/2014, 23:05
J'aimerai aussi que la mienne soit plus basse (Plus propre, et plus classe).
En revanche,
De base, nos berlines fatiguent de l'avant, est-ce qu'on accentue cette usure ?
Les bras devront-ils être changés plus souvent ??
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty24/12/2014, 06:22
Etant donné que le confort n est pas alteré je ne pense pas. Ou alors c est vraiment tres minime.
Je pense que mettre des grosses jantes beaucoup plis lourdes et larges a un plus gros impact sur le train avant que des ressorts courts
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty24/12/2014, 08:54
Merci. Les gars pour les infos
duka
duka
Kilomètres : 14
Voiture : BMW 730d E38 193ch, X5 3.0d E70, M335ci E92, Volvo V40CC
Humeur : 730d en début de restauration :
Au programme :
- Train Avant complet
- Train Arrière complet
- Suspension KW Street Confort ajustable en hauteur et en dureté
- Jantes HARTGE 20" refaite à neuf
- réfection moteur ou remplacement moteur/Turbo/injecteurs
- Peinture complète avec remplacement des baguettes
- Rajout d'une lame de Pare-Chocs avant type "Alpina"
- Sellerie complète
Fin du projet prévu été 2020
A suivre...
Prénom : Enes
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty2/3/2020, 17:08
j'hésite entre des combinées filetées et un jeu complet amortisseurs/ressorts courts.
Quelqu'un aurait-il des photos à poster pour voir ce que ca donne.
H&R propose du -35/-15 ou du -50mm
est-ce que quelqu'un aurait en photo son E38 en ces 2 tailles?
merci
sven70
sven70
Kilomètres : 240
Voiture : 728ia E38 Phase 2 , M5 E39 2002 , ex 528i E28 , 2002 Tii 1972, MB 320SL, ex M5 3,6L, ex M5 3,8L, ex M3 3.0L
Humeur : soupe au lait
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty26/6/2020, 17:36
ma future E38 aura, semble-t-il, le régulateur de niveau arrière. Quelle est donc la solution afin de rabaisser la voiture ?
Ne rabaisser que l'avant ?
merci.
Cyril
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty26/6/2020, 20:34
Dire que la mienne option suspension M je la trouvais trop basse de l'avant. Du coup j'ai mis 4 ressorts normaux et ça me va très bien et moins secoué aussi !...
sven70
sven70
Kilomètres : 240
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty27/6/2020, 01:54
ah ça Michel, le débat sur le confort peut être sans fin... Moi je ne veux pas la rabaisser beaucoup, et les ressorts aftermarket que l'on trouve sont , a mon goût trop bas. Cela dit, j'ai déjà eu une e39 "normale" et une plus basse, pour la tenue de route, le dynamisme de la réponse au volant, et l'arrêt du "vautrement" dans les rond-points, ya pas photo ... Et c'est ce que moi je recherche, je accommode donc des quelques sursauts sur mauvais revêtements...
Fredmurphy.
Fredmurphy.
Kilomètres : 45
Voiture : 725 tds phase 2
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty20/7/2020, 02:19
J'avais commandé des combinés filetés ST pour monter sur la mienne .... mais au bout d'1 mois toujours pas reçus, j'ai donc annulé la commande et me suis rabattu sur des ressorts courts H&R 29991-2 (-50/-50)
Ressort court ?? Img_2913
sven70
sven70
Kilomètres : 240
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty20/7/2020, 08:35
Merci pour la photo... J'ai pris des -35 et -15 H&R ... Le -50 me parait violant... Tu as changé les amortos ?
as tu pensé à faire un réglage de train ?
Fredmurphy.
Fredmurphy.
Kilomètres : 45
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty20/7/2020, 11:19
J’ai simplement remplacé les ressorts, je ferai la géométrie quand j’aurai remis le châssis à neuf .....
Fredmurphy.
Fredmurphy.
Kilomètres : 45
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty20/7/2020, 11:28
Je n’ai touché aucun des points de réglages pour le moment, simplement abaissé l’auto de quelques centimètres..... donc si elle a pris du carrossage négatif c’est de façon homogène de chaque côté des trains, en tout cas pas d’incidence sur la dérive, le volant est droit, elle ne tire pas.
Je ferai la géométrie avec des valeurs qui correspondent à ma conduite quand j’aurai remis tout à neuf.
50mm c’est loin d’être violent.... selon moi c’est le minimum
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty21/7/2020, 10:43
Ca frotte de temps à autre ?
Moi mon entrée de garage me bloque pour rabaisser à cause de ça...
Fredmurphy.
Fredmurphy.
Kilomètres : 45
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Ressort court ??   Ressort court ?? Empty22/7/2020, 01:09
Oh non .... même dans les chemins de campagne bombés par les tracteurs, ça passe tranquillement 😉
La e38 est relativement haute d’origine..... avec 50mm de moins, la garde au sol est encore raisonnable, pour un usage quotidien.
Ressort court ??
» monter ressort court de e39 sur e38
» aide sur l'achat de ressort court
» casse ressort avant gauche
» Amortisseurs +ressort
» amortisseur et ressort ??
Amicale BMW série 7 E38 :: Ressorts-
