599 €
 CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 Empty
MessageSujet: CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24   CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 Empty28/9/2013, 14:33
J'ai une très légère fuite d'huile en sortie (coté FLECTOR) de ma boite ZF 5HP24 (voir photo).
CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 P1010910
Ayant déposé mon arbre de transmission pour changer le flector et les silentbloc qui supportent la boite, je me dis qu'autant en profiter pour changer ce joint..
- Est-ce que ça vaut le coup de le faire ?
- Un de vous a t-il déjà fait ça ?
Je suppose que la vidange de la boite est obligatoire avant d'ouvrir le carter circulaire qui permet d'accéder au montage du roulement ?
J'ai trouvé cette photo sur le net, on doit se retrouver avec ça à la main après démontage ?
CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 58d70610
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24   CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 Empty30/9/2013, 12:56
Personne à déjà rencontré de type de pb ?
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24   CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 Empty1/10/2013, 07:23
je vais bientôt le faire , j'ai tout les joints à changer
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24   CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 Empty1/10/2013, 07:27
http://realoem.com/bmw/diagrams/l/l/8.png
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24   CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 Empty1/10/2013, 07:33
alors d'après le plan
il faut écarter la rondelle freiné (2 flèches rouges à l'horizontale)
dévisser l'écrou de l'arbre (5)
enlever le circlips
et extraire l'arbre avec une presse (6)
et changer le joint spi (2)
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24   CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 Empty1/10/2013, 14:20
En principe, si ils ont mis un écrou SKF , c'est que la bague intérieure du roulement n'est pas serrée sur l'arbre.Donc à mon avis pas besoin de presse, ça doit sortir tout seul.
Par contre, quand on regarde le catalogue pièces de ZF, ils parlent d'un kit joint complet et ils ne semblent pas détailler ce joint seul...
Tu t'es déjà renseigné pour le trouver ?
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24   CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24 Empty9/10/2013, 09:17
Pas trouvé de joint et roulement au détail.. seulement des pochettes de joints complètes pour boites ZF entre 120 euros et 130 euros.. On va attendre en surveillant de près l'évolution de la fuite...
» 5hp30 vs 5hp24
» ZF 5HP24 : Eviter le pire !
» Tuto boîte 5HP24
» probleme boite auto 5hp24
» vidange boîte 730d ZF-5HP24
