bonjour
après avoir reconditionner ma boite auto 5hp24, puis remplissage effectuer selon le protocole zf
Jai effectuer un test sur la route, après 1 ou 2 km la boite se met en défaut, jai donc revérifier le niveau d'huile, il es normal, donc re-test et la la voiture se met a freiner toute seule arriver en 3ème puis relâche.
je décide donc de passer en manuelle pareil et quand elle arrive a passer la 4ème, et rétrograde juste quand 3ème.
avant sa quand je met le contact pour la mettre en route, elle m'affiche " problème feux stop".
et tous ces soucis sont arriver depuis que jai changer de jantes pour passer en 19" avec élargisseur de voie oblige car sinon elle touche les amortisseur avant, la largeur des jantes sont du 9".
mais je doute que cela vienne des jantes.
quelqu'un pourrait t'il m'éclairer sur le sujet merci
