-38%
99.99 € 159.99 €
 quel huile pour quel moteur ????
Fred81200
joes31350
PhareOuest
MISOU44
ASTAROTH750
BiBtouch
garg
tony76
jean30
Nabucodonosor
25 participants
quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty13/1/2012, 14:25
set sur tu devrait aussi tenter un nettoyant avent vidange sa peux pas faire de mal
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty15/1/2012, 08:59
non le bruit est présent seulement pendant les 15, 20 minutes après démarrage, une fois moteur chaud on n'entend plus que le 6 cylindres ronronner!!
je vais appeler notre ami pour son produit magique lundi et la semaine prochaine je vais vidanger pour voir avec l'huile 10w40 d’hélix, car là c'est de l’huile pas cher de Leclercq çà doit beaucoup jouer sur la marque je pense aussi!!
et si ça répare pas le problème je part sur du 5W40.
en tout cas merci les amis pour votre aide je vous tien au jus dès que la vidange effectué
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty17/1/2012, 00:27
ok pas de souci on est la pour s'entraider on ne peut pas tous savoir mais avec tous les cerveaux des amicalien on sent sort bien!!! quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 100621
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty25/1/2012, 23:10
Alors quoi de neuf ???
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty27/1/2012, 16:40
alors j'ai tout pour la faire demain le problème c'est que la voiture est très basse et avec les bas de caisse j'arrive pas de lever la voiture donc j'ai du trouver un système de fausse pour vidangé ça et j'ai trouver donc il ne reste plus qu'a faire lol vivement demain!!!
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty28/1/2012, 15:28
ok bon courrage tien nous au courant!!!
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty30/1/2012, 15:11
coucou voilà la vidange est fait, la voiture est plus souple heureusement je l'ai fait , et le bruit été a cause de ça manque de l'huile j'ai vidangé que 3L au lieu de 6 litres. elle a bien bu!!!
sinon là niquelle beaucoup moin de bruit qu'avantr et je consomme 2 litre en moins surtout.
merci pour votre aide
mais j'ai toujours un fond bruit de vis que j'ai repéré ça viens du carter de l'huile.
Huile utilisé: Hélix 10W40
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty30/1/2012, 15:23
tu as un brruit metallique dans ton carter d huile!! l as tu démonté? C un probleme recurrent sur les 7 il faut resserrer les fixations de la pompe en démontant ton carter et changement joint
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty30/1/2012, 15:27
bruit métallique dans le carter ; c est surement vis de pompe tombée quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 358551
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty30/1/2012, 16:06
bah je pensais que c'est un problème pour les 728 et plus pas pour les 725!!
car moteur M51 n'a pas souvent eu ces problèmes là !!!
si c'est ça fait chier lol revidange et regalère!!
surtout que c'est très difficile d'ouvrir le carter a cause de la barre qui traverse et qui bloque le carter de descendre.
Sad
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty30/1/2012, 16:25
quand on aime on ne compte pas!!! quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 215601
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty30/1/2012, 16:31
mais je veux la vendre pour une 730 ou 740 en essence ou diesel pas ebnvie de faire 1000€ de frais non plus!!
725 est tres bien mais depuis que j'ai testé une 740i je n'aime plus ma 725 Sad SadSad
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty30/1/2012, 16:57
Cool si tu as pu resoudre ton problème. Maintenant c'est vrai que c'est dommage ce nouveau petit bruit même si c'est sans doute pas grand chose.
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty30/1/2012, 20:07
la 740i, c'est un plaisir !!! quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 399673 quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 961187
je met de la Helix 5w40 mais la prochaine vidange, vérification de la pompe et 10w40, moins chère.
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty4/2/2012, 19:43
10W40 helix pour moi ! fait ce jour.
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty26/2/2012, 17:48
Petite question : j'ai toujours mis de 10w40 dans mon 320i , la je voudrais faire la vidange de mon 735i , qui tournait avec de la 5w40 ,je peux éventuellement mettre de la 10w40 sans pb?? quelle est la différence à part le prix??
Merci!!
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty26/2/2012, 20:12
5w40 plus fluide
je pense qu'il n'y a pas de souci!!
des pro te dirons plus :p
jean30
jean30
Kilomètres : 268
Métier : chef d'equipe
Voiture : 728I 1996
Humeur : toujours sympas mais je suis un garçon sensible .
Prénom : jean philippe
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty26/2/2012, 20:20
la 5w40 est plus fluide au demarrage à froid ces celle que j'utilise en ce moment .
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty27/2/2012, 11:25
Merci!
Donc à votre avis quelle est l'huile la mieux adaptée pour un moteur V8 essence qui a 240000km?? 5W40 ou 10W40 ??
quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 177633
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty27/2/2012, 11:35
quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 634186
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty27/2/2012, 14:06
10W40 Michel.
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty30/7/2012, 18:16
vidange et filtre à huile effectuée aujourd hui avec de la castrol magnatec 5w40 c3 quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 733678
tony76
tony76
Kilomètres : 71
Métier : chef d equipe nettoyage des locaux
Voiture : bmw 728 i e38
Humeur : gros nounours qui est toujours de bonne humeurs enfin presque lol
Prénom : tony
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty31/1/2013, 23:36
slt a tous je doit faire ma vidange ce week end sur ma 728i elle a 245.000kms et je ne c est pas ce qu il y a eu comme huile avant et donc je voudrais savoir ce que vous me conseillerais comme huile 5 /10 ....... merci
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty1/2/2013, 02:10
La mienne a toujours été nourrie à la Igol symbol ceramic 5W40
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: quel huile pour quel moteur ????   quel huile pour quel moteur ???? - Page 2 Empty1/2/2013, 03:51
dans la 730 10W40 elf prestige synthese tous les 10000
Dans la m5 igol 5W40 Bonjour le prix
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» site pour huile boite et moteur
» Quel huile de boite auto ?
» vidange 740D M67 ... quel huile?
» quel inpa pour nos e38 ?
» Fuite huile moteur M60
