| Fuite huile moteur M60 | |
Sertane E38istes bronze
![Sertane](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/653-71.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 1790 Age : 60 Localisation : 77 Voiture : 730I Prénom : Vincent Date d'inscription : 26/06/2012
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Fuite huile moteur M60 24/8/2015, 13:20 | |
| Bonjour a tous Pas souvent la depuis qq temps , mais je "suis" un peu tout hahaha !! sur le m60 de ma 730 I , J'ai une fuite d'huile moteur genre tache de 5 cm apres avoir roulé, puis ça s'arrete ! c'est a l'avant du bloc a peu pres sous le premier cylindre a droite , les gouttes sont au cul de l'aternateur,donc font le tour de celui ci et viennent de plus haut , je vient de changer les 2 joints de couvre culasses , mais toujours pas ça , je pense aux 2 joints toriques des flexibles de la cartouche huile qui rentrent dans le bloc , vu qu il n'y a rien d'autre par la ?? quelqu'un a t il deja eu ce pb , et comment atteindre cet ecrou de 13 qui tient les 2 flexibles ??? ou d'autres idées a me donner ? Merci Vincent | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 24/8/2015, 15:18 | |
| c'est peut etre les joints des carter de distribution (les petites plaques qui en boue de culasse devant) ______________________ ![Fuite huile moteur M60 Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 24/8/2015, 17:33 | |
| Ah ! Zut , tout ce que je n'esperai pas entendre pfffff !! hahahaha Merci Emilien ![Fuite huile moteur M60 360319](/users/2512/21/56/39/smiles/360319.gif) les 2 toriques non , non non ? Quand je vois le boulot la , en gros je suis bon pour tout démonter devant ! et tu as deja vu un cas ou pas des joints de carters ? | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 24/8/2015, 18:11 | |
| oui mais c'est juste les joint des petite carter superieur il faut enlever les couvres culasses et ensuite le carter doit tenir par 8 ou 9 vis de 10
mais c'est juste une piste . mais si l'huile coule uniquement en roulant c'est forcément sur le haut moteur ______________________ ![Fuite huile moteur M60 Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 24/8/2015, 21:10 | |
| ![Fuite huile moteur M60 Carter10](https://i.servimg.com/u/f18/17/66/85/75/carter10.png) c'est bien les joints 17 que tu disais ? et crois tu que je vais devoir enlever alternateur radiateur ventilo pompe eau etc ? | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 24/8/2015, 21:28 | |
| C est bien ça. A mon avis il y a juste à enlever les couvres culasse et quelques bricoles devant. Mais rien d autres, il y a de la place ______________________ ![Fuite huile moteur M60 Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 24/8/2015, 21:38 | |
| Ah super , je le sens mieux deja , et bien , encore merci Emilien quand j'aurai un peu de temps je m'y remets merci et je tiendrai au courant | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 24/8/2015, 21:44 | |
| Pas de soucis Bon courage ______________________ ![Fuite huile moteur M60 Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 23/9/2015, 13:18 | |
| Salut a tous, alors pour retour d'infos aprés qq heures de bricole , j'ai changé les joints n°17 et les 2 thoriques entree sortie du filtre a huile je passe les détails a tout enlever devant, et j'ai meme du vider une partie du radiateur pour accéder a ce carter pffff ensuite remontage etc mais franchement pas convaincu ,car rien vu de bien flagrant ! maintenant aprés avoit roulé , environ 700kms , j'ai encore une goutte j'attends encore un peu d'avoir roulé plus , c'est peut etre un reste de la fuite qui s'ecoule doucement ? je n'ai pas de pont et pas facile de nettoyer par en dessous ! ci joint qq photos: acces aux 2 joints thoriques (une bonne galere) ![Fuite huile moteur M60 A2015010](https://i.servimg.com/u/f21/17/66/85/75/a2015010.jpg) carter démonté ![Fuite huile moteur M60 B2015010](https://i.servimg.com/u/f21/17/66/85/75/b2015010.jpg) les joints a remplacer ![Fuite huile moteur M60 C2015010](https://i.servimg.com/u/f21/17/66/85/75/c2015010.jpg) merci Vincent | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 23/9/2015, 15:55 | |
| bon boulot . comme tu le dis , attends de voir car avec la chaleur du moteur c'est surement les restes qui finissent de coulé . j'espère en tout cas ______________________ ![Fuite huile moteur M60 Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 4/2/2016, 13:04 | |
| je vois que j'avais pas fait retour d'info depuis donc depuis fin septembre ,plus de fuite ![Smile](/users/2512/21/56/39/smiles/578168.png) c'était bien ça c'était pas une grosse fuite juste une ptite goutte ou 2 en une nuit mais le sol aimait pas ça toujours au meme endroit pfff merci a tous | |
Esso35 E38istes argent
![Esso35](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1087-49.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 2164 Age : 54 Localisation : lux Métier : mdph Voiture : 750 IL (KAELOO) ; ALLROAD; 2002tii Prénom : olivier Date d'inscription : 01/03/2013
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 6/2/2016, 08:52 | |
| C'est une bonne chose ça | |
![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile moteur M60 ![Fuite huile moteur M60 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
