-23%
199 € 259 €
 affichage option compteur!
4 participants
affichage option compteur! Empty
MessageSujet: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty14/10/2013, 21:54
salut tous les amicalien! bon je vous expose mon problème de compteur je n'ai plus de compte tours,affichage des rapport de la bva,économètre,voyant ASC,voyant régulateur de vitesse et plus de feux de recule!
J'ai déjà inter changer les capteur ABS arrière,essayé un autre compteur,fait le teste compteur n2 est c'est OK ainsi que vérifie la prise ronde sur la bva OK aussi et la vraiment je ne sais plus ou regarder!
alors si vous avez des info un grand merci elles sont les bien venu!!!
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty14/10/2013, 22:02
peut-être vérifier le neiman, quand il est défectueux il peut occasionner ce genre d'ennuis
affichage option compteur! Bmw_vi10
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty14/10/2013, 22:06
Comment le vérifier ?
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty14/10/2013, 22:23
Le sujet à déjà été traité sur le forum
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty14/10/2013, 22:28
Je mais neiman dans la recherche je ne trouve rien
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty14/10/2013, 23:03
ca viens du module ZKE .
je suppose que tu n'a plus de voyant pour les phares et clignotant au compteur ?
ou encore d'autres bricole du genre
affichage option compteur! Projet11
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty14/10/2013, 23:13
Les phares veilleuse et route plus de voyant non plus!et le voyant de préchauffage aussi
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty15/10/2013, 06:21
ok donc c'est le boitier ZKE
il est sous la boite a gant passager et ressemble a ca .
il y a 3 prise et suivant les année il est noir ou blanc
affichage option compteur! Mt5wc510
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty15/10/2013, 08:17
Ok je vais le démonter voir si je ne vois pas quelques chose de suspect sinon conbien un boîtier comme ça?
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty15/10/2013, 11:43
J'essayerais d'abord le contacteur électrique du Neiman (75€), le module, c'est un autre prix.
CLCL
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty15/10/2013, 11:56
pour le boitier demande d'abord à Emilien, sinon ici :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/401275779.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty7/1/2014, 12:52
moi j ai egalement un ptit souci d affichage au niveau du compteur ,pas mechant ,c est laiguille de conso ki marche pas et un ptit voyant central en triangle qui reste allumè ,si defois vous avez des idees merki Smile
Kilomètres : 591
Métier : Chauffeur de camion
MessageSujet: Re: affichage option compteur!   affichage option compteur! Empty27/10/2021, 00:16
Eh bien je pense que plusieurs années après la création de ce topic, je viens gràce à ce petit message de trouver l'origine de la plupart de mes problèmes électroniques sur la planche et le tableau de bord: j'ai exactement ces symptômes, autres bricoles comprises!!! affichage option compteur! 724379
Toujours un plaisir de fûreter sur l'Amicale... affichage option compteur! 883707
» affichage écran 16/9
» problème d'affichage des killomètres..
» Affichage infos tableau de bord
» Meilleure option bluetooth ou jack 3.5 ?
» probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54
