-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 appoint d'huile pour coffre hydraulique
EDSON
Sam
lefabzzz
Ciccio_V12
olive47
llan
18 participants
llan
llan
Kilomètres : 240
Métier : ingénieur
Voiture : 730D individual de 2000
Humeur : In love with E38
appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty
MessageSujet: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty3/11/2013, 13:28
j'avais des problèmes avec mon coffre hydraulique qui avait des difficultés à fonctionner.
je me suis renseigné, et j'ai fait la manip que je vais vous décrire, et qui a réglé mon problème.
Le soucis viens du fait qu'il manque de l'huile dans le circuit hydraulique du coffre.
l'appoint se fait dans la pompe située dans l'aile arrière derrière la batterie.
BMW propose habituellement le remplacement de la pompe, qui fonctionne d’ailleurs très bien, pour entre 1000 et 2000€.
on voit l’Intérêt de le faire soi même.
appoint d'huile pour coffre hydraulique Dsc08810
l'opération complète, démontage remontage prend environ 1h à 1h30 pour les pas dégourdis comme moi.
je l'ai fait il y a quelques temps alors il se peut que j'ai fait quelques erreures veuillez m'en excuser par avance.
pour faire ce sujet j'ai utilisé la très bonne RTA de Meeknet
plus précisemment cette fiche, qui explique la démarche en anglais.
matériel:
-clé torx
-douille ou clé a pipe,
-tourne vis cruciforme.
-il faut commander l'huile et les vis avec joints de vidange chez BMW :
ref 51248236504 jeu vis creuse, l'huile est inclue.
-un bocal ou un petit bac pour ne pas mettre de l'huile partout
-une deuxième paire de mains peut aider pour certaines opérations, je remercie ma femme pour ça.
C'est partit:
avant tout il est conseillé d'actionner complètement le coffre deux fois pour purger le circuit.
Pour faire l'appoint, il faut sortir la pompe car la vis de vidange n'est pas accessible.
J'ai d’abord enlevé la batterie, et le cache en moquette, attention a la tirette de la trappe à carburent.
sur la photo suivante, on vois les fixations de la pompe (en rouge), pour bien faire, il faut démonter le boitier ( en jaune).
appoint d'huile pour coffre hydraulique Dsc08811
La ça deviens délicat. une fois les vis enlevé, il faut trouver une bonne position pour sortir la pompe,
il y a plusieurs prises sur la pompe qu'il faudra débrancher.
appoint d'huile pour coffre hydraulique Dsc08812
et ensuite débrancher les durites hydrauliques, marquées de rouge et de bleu. ça pourrait peut-être être fait avant, mais moi je l'ai fait dans cet ordre là, avec mes grosses mains, je n'arrive pas à atteindre toutes les fiches sinon.
En débranchant les durites de l'huile s'échappe, surtout de la rouge il me semble.
placer un récipient pour éviter d'en mettre trop partout.
https://i.servimg.com/u/f55/15/70/57/52/dsc08813.jpg
On vois bien qu'il manquait de l'huile, ( photo prise avant démontage)
appoint d'huile pour coffre hydraulique Dsc08816
désolé pour la photo de travers.
une fois la pompe sortie, c’est plus simple. ils suffit 'enlever la vis du réservoir, et de faire l'appoint jusqu'au repère, comme sur la fiche de la RTA.
appoint d'huile pour coffre hydraulique Dsc08815
sans oublier de changer la vis et le joint.
appoint d'huile pour coffre hydraulique Dsc08814
on voit le bon niveau sur le réservoir en plastique de l'autre coté de la pompe. il faut arriver au milieu de la cible.
appoint d'huile pour coffre hydraulique Dsc08818
ensuite on remonte tout dans le sens inverse, et on essaye: MAGIE! tongue notre coffre à ouverture automatique fonctionne a nouveau.
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty3/11/2013, 14:57
excellent, merci pour les explications, ça servira à plus d'un je pense
appoint d'huile pour coffre hydraulique Bmw_vi10
llan
llan
Kilomètres : 240
Métier : ingénieur
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty4/11/2013, 14:30
Merci.
N'esitez pas a faire des remarques pour corriger les erreurs ou l'ameliorer
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Voiture : 750 IL 1998
Humeur : Toujours Zen
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty4/11/2013, 15:03
Trés bien JULIEN sujet utile.
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty4/11/2013, 17:01
rien a redire c parfait
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty7/11/2013, 15:51
J'aurai bien aimé avoir cette option la sur la mienne.
llan
llan
Kilomètres : 240
Métier : ingénieur
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty8/11/2013, 11:57
Tu as quelques options que j'aurais bien voulu avoir aussi.
Mais c'est vrai que celle la est pratique... quand elle marche
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty11/11/2013, 10:08
Je me serais bien passé de cette option sur la mienne!terror
Kilomètres : 808
Métier : directeur logistique
Voiture : bmw 730d e38
Prénom : julien
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty28/9/2014, 18:46
merci pour ton aide
je vais essayer de faire ca des que je recup la mienne mardi quand elle sort du garage
l ancien proprio lui a demonter les verins alors j ai un coffre qui pese deux mille tonnes !!!
l huile et les joints tu as commandé ca chez bm ?
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty28/9/2014, 21:38
Ben personnellement moi j'aimerai bien l'avoir cette option pensez vous qu'il soit possible de la rajouter dans une voiture en étant dépourvue ?
Kilomètres : 808
Prénom : julien
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty28/9/2014, 21:49
emilien a un kit complet a vendre
moi je l ai dans ma 730d et dans celle que je recup mercredi
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty28/9/2014, 21:52
Oui mais Est-ce du simple plug and play ou Est-ce compliqué à installer ?
Kilomètres : 808
Prénom : julien
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty28/9/2014, 21:56
aucune idee
llan
llan
Kilomètres : 240
Métier : ingénieur
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty29/9/2014, 06:41
Les pièces se commandent chez BMW.
On peut le monter en post ponte. J'avais trouve un Tito vidéo mais c compliqué.
Il faut faire de découpés. Passer du câble etc.
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty29/9/2014, 12:10
A mon avis, ça doit être un peu coton... appoint d'huile pour coffre hydraulique 40298
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty30/9/2014, 09:55
Il faut surtout un moduleet programmer la voiture pour gerer ca.
Quoi qu'il y a une methode avec des relais pour pouvoir ce passer de cette etape. Mais c'est plus du domaine de la bidouille
appoint d'huile pour coffre hydraulique 2017-012
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty30/9/2014, 11:43
Sujet bien traité, merci de l'avoir partagé.
Perso je respire de ne pas avoir cet équipement sympathique, une panne potentielle en moins ;-)
Ciccio_V12
Ciccio_V12
Kilomètres : 1162
Prénom : Bertrand
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty1/10/2014, 13:21
Super tuto! merci!!
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty1/10/2014, 20:14
C'est vrai que le sujet est très intéressent pour les personnes ayant cette option !!!
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Métier : chauffeur routier
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty1/10/2014, 20:42
vraiment bien ton tuto ça va servir a pas mal de monde équipé de cette option appoint d'huile pour coffre hydraulique 883707
c'est pas mon cas elasse j'aurais bien aimé l'avoir
Sam
Sam
Kilomètres : 21
Voiture : 730 d de 02/2001
Prénom : Samuel
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty22/11/2014, 16:47
Super Tuto !
Pour info j'avais le même problème de fonctionnement. Les premiers symptômes sont un bruit de fonctionnement différent que celui d'origine. Là il faut faire l’appoint. Chose faite avec un vis 6 pans coupé pour ouvrir la visse de remplissage. Une seringue et un tuyau et le tours est joué. Le plus galère étant d'ouvrir cette fameuse visse. Mais bon je t'avoue que si j'avais eu ton tuto plus tôt j'aurais réalisé ta procédure. Encore merci pour ce tuto.
SL
EDSON
EDSON
Kilomètres : 1
Voiture : 730d e38 année 2001
Prénom : Edson
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty24/11/2016, 09:24
Bonjour et merci poour le tuto super sympa
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty24/11/2016, 15:18
bonjour , vous devez vous présentez avant de poster sur le forum
premier sujet , présentation des bmistes .
il y a une présentation type à remplir .
Merci
appoint d'huile pour coffre hydraulique Projet11
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty24/11/2016, 18:12
appoint d'huile pour coffre hydraulique 144744 avec le Boss.
Il y a un modèle de présentation à recopier et à compléter. Ce n'est pas très difficile, mais incontournable.
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: appoint d'huile pour coffre hydraulique   appoint d'huile pour coffre hydraulique Empty25/11/2016, 16:58
» coffre hydraulique
» TUTO VIDANGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE DE COFFRE
» Problème Serrure coffre électrique non hydraulique
» Groupe hydraulique DSC
» Réfection bloc hydraulique 5HP30
