Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Problème Serrure coffre électrique non hydraulique
4 participants
Antoine 725tds
Antoine 725tds
Kilomètres : 13
Voiture : Bmw 725tds
Prénom : Antoine
Problème Serrure coffre électrique non hydraulique  Empty
MessageSujet: Problème Serrure coffre électrique non hydraulique    Problème Serrure coffre électrique non hydraulique  Empty28/11/2021, 10:57
Bonjour les amis passionnés, j’ai depuis peu un problème avec ma 7
Quand j’appuie sur le bouton d’ouverture que ce soit la clé sous le volant ou sur le bouton du coffre mon coffre va s’ouvrir puis se refermer immédiatement, je suis obligé de l’aider et de le maintenir ouvert sinon il se referme tout seul, si quelqu’un a une solution avant que je dépouille la bête?😁
Amicalement Antoine
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Problème Serrure coffre électrique non hydraulique    Problème Serrure coffre électrique non hydraulique  Empty29/11/2021, 13:10
La mienne me fesait la meme chose quand je l'ai achetée. 2 soucis se posaient :
La gache electrique qui grippait, comme elle fait aussi office de contacteur, si elle ne se libere pas complétement cela detecte une fermeture et cela referme le coffre.
Et mes verins de coffre qui etaient HS.
Depuis le changement des verins et un coup de wd40 et graissage de la gache plus de soucis.
Si cela peut t'aider Wink
Antoine 725tds
Antoine 725tds
Kilomètres : 13
Prénom : Antoine
MessageSujet: Re: Problème Serrure coffre électrique non hydraulique    Problème Serrure coffre électrique non hydraulique  Empty7/12/2021, 20:52
Merci pour ton retour
Je fais tout cela et je reviens au nouvel
Bonne soirée
Amicalement Antoine
JPA 47
JPA 47
Kilomètres : 377
Voiture : 740i 1999 BVA
Prénom : Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Problème Serrure coffre électrique non hydraulique    Problème Serrure coffre électrique non hydraulique  Empty8/12/2021, 19:54
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous,
J'ai eu ce problème récemment : le couvercle de coffre s'ouvrait, mais retombait aussitôt, il fallait le maintenir ouvert avec une béquille !
Et il pèse 50 kg !
J'ai moi aussi remplacé le vérin droit (puisque le mécanisme d'ouverture assistée se trouve à gauche) par un neuf, pris chez O..O.
Depuis, plus aucun souci, même si j'ai remarqué, par temps froid (températures en-dessous de 3°C) qu'il ne s'ouvrait pas complètement et se refermait plus lentement...
A suivre...
Bonne soirée à tous
Jean-Pierre
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Humeur : selon le temps
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Problème Serrure coffre électrique non hydraulique    Problème Serrure coffre électrique non hydraulique  Empty9/12/2021, 09:24
meme soucis, j'avais pas pense au graissage de la serrure, je vais m'y essayer, je pensais que c'etait un probleme de reglage de hauteur, il y a aussi les deux petits ressorts "tres costauds" de chaque cote, peut etre une piste a suivre......
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Problème Serrure coffre électrique non hydraulique    Problème Serrure coffre électrique non hydraulique  Empty9/12/2021, 21:56
Exact, je les avait oublié ceux la ! Ils m'avaient posé soucis avec mon capot moteur perso.
» Bouton serrure de coffre
» moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS
» probleme ouverture coffre electrique
» Probleme Fermeture coffre electrique et manuel
» verrou électrique de coffre
