-55%
49.99 € 109.99 €
 GPS/RADIO
4 participants
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Humeur : sa dépend...Wink
Prénom : laurent
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 14:04
GPS/RADIO 733678 bonjour a tous, voila mon souci,j'ai mon écran GPS qui est noir,rien n'apparait dessus GPS/RADIO 95981  et j'ai également la radio qui ne fonctionne pas toujours, j'appuie sur le bouton pour le mettre en marche,parfois il fonctionne,parfois il ne veut pas fonctionner....GPS/RADIO 412103 est ce quelqu'un d'entre vous a eu ce genre de souci... Question  et est ce que ces 2 pannes aurait un rapport entre eux...Question  merci a vous .
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 14:37
si c une e38 regarde ton poste de radio car il est a l'arrière gauche contre l'aile et vu la saison humide en ce moment il est possible qu'il prenne l'humidité moi sur la mienne je l'ai déplacé a coté du lecteur cd il est plus au sec et il y a asse de longueur de fils car je voyais des gouttelettes d'eau dessus
sinon débranche et rebranche peut être mauvais contact des prises
as tu essayé de faire un reset en débranchant ta batterie
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 14:48
écran noir c'est souvent le module gps HS
pour la radio sûrement le module radio qui a un soucis
GPS/RADIO Bmw_vi10
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 18:32
Une bonne question.. Un cd de mise a jour en V32.2 prevu pour MK2 et MK3, peut on faire la mise a jour sur mon MK4 ??
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 18:36
la V32-2 ne vas que sur un MKIV, pas compatible avec MKII et III
GPS/RADIO Bmw_vi10
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 18:58
Car j'ai commander sur http://cddvdgpsbmw.com/index.html , un pack DVD n°1 Europe Ouest
2014 + CD Firmware V32.2 .
Et sur le cd y a ecrit MK2, Mk3 mais pas MK4.
GPS/RADIO 2013-134
GPS/RADIO 2013-135
Et du coup sa m'a planter mon MK4. Il veut plus rien savoir. Donc le vendeur va me renvoyer un mk4 avec la mise a jour, si mon MK4 ne remarche plus .
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:03
ben sur son site c'est bien marqué pour MKIV!!!! et V32-2 pour MKIV
http://cddvdgpsbmw.com/mk4.html
GPS/RADIO Bmw_vi10
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:06
Oui mais sur le c, c'est marquer MK2 et MK3 Mais nul part y a ecrit MK4.
En tt cas mon MK4 ne veut plus rien savoir du tout.
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:11
de toute façon la mise à jour V32-2 n'est pas officielle, version pirate à partir de la version officielle V32
GPS/RADIO Bmw_vi10
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:17
La on voit mieux le cd ( http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/571668288.htm?ca=2_s )
C'est pas a lui que j'ai commander, mais c'est ecrit la meme chose sur mon cd sauf que le miens c'est un V32.2
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:24
ben qui que se soit c'est des copies (illégales) car l'original vaut dans les 200€
par contre pour ton MKIV, tu coupes ta batterie, tu débranches et rebranche ton module et tu rebranches ta batterie sans rien dedans et ça devrait être OK
GPS/RADIO Bmw_vi10
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:37
Ok, quelle est la difference entre une V32.2 et la V32 niveau cntenu ?
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:41
entre autres les radars, la vue 3D etc.....
GPS/RADIO Bmw_vi10
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 21:27
Very Happy bonsoir a tous, et merci a vous pour vos réponse je vais jeter un n'oeil a tous ça demain, je suis novice dans le monde des e38...GPS/RADIO 95981  je viens juste de l'avoir, par contre après tous ce que vous avez écris je pense que ça ne me concerne pas... GPS/RADIO 412103 parce que la c'est chinois.... GPS/RADIO 40298
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 21:33
tu le fait comment le reset....Question
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 21:40
le reset c'est très simple, tu débranches ta batterie et tu mets les deux colliers en contact une trentaine de secondes, sans toucher la batterie bien sûr. ensuite tu rebanches
GPS/RADIO Bmw_vi10
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 21:54
bonsoir jabond, si j'ai bien compris cosse + contre cosse -...Question
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 22:01
Oui tu débranches tes deux câbles et tu les mets en contact ( sans toucher à la batterie pendant le contact des parties métalliques des deux câbles )
GPS/RADIO Bmw_vi10
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 22:29
ok, je vais voir ça, il y a qu'une batterie sur ce modèle ? c'est celle qui se trouve dans le coffre coter droite, ça reste une question bête..,mais j'ai la voiture que depuis hier soir...
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 22:38
quel est ton modèle?
pour toutes, les modules TV, GPS radio etc..... sont à gauche dans le coffre
la batterie est à droite, seulement certains modèles de 750 ont deux batteries
bien que la batterie soit derrière, si tu as besoin de mettre des cables tu as une borne + et une - sous le capot avant
le + sur le devant du moteur, le - sur l'aile avant coté conducteur
GPS/RADIO Bmw_vi10
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 22:46
j'ai une 740 IA de 1999, merci pour tes infos jabond, depuis que je me suis inscrit je vous lis tous pour en apprendre un peu plus sur la E38.. mais je trouve beaucoup plus sympas les question réponse en directe... donc encore merci.. j'ai encore beaucoup de question a vous poser.... Smile
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMar 19 Nov 2013 - 22:50
j'ai le même modèle entre autres, je t'envoie mon tél par MP, si tu as des questions n'hésites pas
GPS/RADIO Bmw_vi10
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMer 20 Nov 2013 - 4:50
GPS/RADIO 733678  merci jabond c"est sympas..GPS/RADIO 177633
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMer 20 Nov 2013 - 22:39
Une vrai ptite bible de la E38 jabond GPS/RADIO 724379  , Grace a toi j'en apprend beaucoup. Au faite, t'a oublier de m'envoyer la photo du coupe batterie GPS/RADIO 73568
GPS/RADIO Empty
MessageSujet: Re: GPS/RADIO   GPS/RADIO EmptyMer 20 Nov 2013 - 22:41
Pas encore faite, cool Mike, coooooooool
GPS/RADIO Bmw_vi10
GPS/RADIO Empty
GPS/RADIO
» cde radio (au cas ou)
» plus de son radio
» Son Radio HS
» Radio/K7/CD qui s'eteint
» Chgt auto radio E38 ?
