| plus de son radio | |
+4toutespiècesE38 jabond michel350 moimeme8071 8 participants |
| Sujet: plus de son radio 15/2/2015, 21:21 | |
| bonsoir a tous, j'ai des coupures de son radio voir même plus de son... , d'après ce que j"ai lu cela pourrait venir de l'ampli, j'ai retirer le lecteur GPS, ainsi que le chargeur CD, mais apparemment je n'ai pas d'ampli sur ma E38,est ce que quelqu'un pourrait me dire de ou peuvent provenir ces coupures, et,est ce qu'il y a un module radio a contrôler ? merci a vous. | |
| Sujet: Re: plus de son radio 15/2/2015, 21:55 | |
| ca doit etre ton bm24 qui rend l'âme ou vérifie tes fusibles 46 et 69 | |
| Sujet: Re: plus de son radio 15/2/2015, 22:06 | |
| comme le dit Michel, c'est ton BM24 qui est HS il se trouve tout au fond, derrière le renfort d'aile, derrière le feutre ______________________ | |
| Sujet: Re: plus de son radio 16/2/2015, 03:59 | |
| salut les gars, j'ai démonter tous hier et j'ai rien trouver..? il faut vraiment aller au bout du bout... donc c'est obligatoire d'avoir le bm24? ça ne peut pas fonctionner sans? je vous met une photo de ce que j'ai trouver. | |
| Sujet: Re: plus de son radio 16/2/2015, 08:28 | |
| il est derrière la moquette noir ______________________ | |
| Sujet: Re: plus de son radio 16/2/2015, 08:39 | |
| salut Emilien, ça fait 2 fois que je démonte et j'ai rien vue, je vais re démonter ça cet après-midi. .. je doit être aveugle c'est pas possible. . C'est vrai que je n'ai pas étais voir derrière la moquette | |
| Sujet: Re: plus de son radio 16/2/2015, 10:42 | |
| il faut sortir tous les modules et supports enlever la moquette verticale qui est tout au fond (clipsée) le BM24 est vissé sur le renfort d'aile, il est derrière celui-ci il faut l'enlever par le haut à gauche ______________________ | |
| Sujet: Re: plus de son radio 16/2/2015, 11:06 | |
| Ok jabond, j'aurais parié comme quoi je n'avais pas ce module, j'aurais plus que perdu.. enfin je l'ai pas encore trouver,je vais faire ça cet après-midi. . | |
| Sujet: Re: plus de son radio 16/2/2015, 19:04 | |
| merci les gars pour les infos, j'ai suivie vos conseils, donc l'ampli est retirer de cet endroit ixëgu... | |
| Sujet: Re: plus de son radio 16/2/2015, 19:36 | |
| petite précision, ce n'est pas un ampli, c'est un module radio BM24, l'ampli c'est autre chose ______________________ | |
| Sujet: Re: plus de son radio 16/2/2015, 20:42 | |
| autant pour moi jabonb,oui c'est vrai que j'appelle ce module ampli,joui c'est bm24, peut on remplacer le bm24 par un bm54 et si oui quelle en serait la différence? | |
| Sujet: Re: plus de son radio 17/2/2015, 01:14 | |
| on peut bien sûr mais ça revient vite cher, entre 300 et 350€ plus le cable adaptateur car prise plate et non ronde (cable entre 40 et 60€) sur nos E38 on ne gagne pas grand chose, un peu de puissance et fonctions sur la radio si ça t'intéresse j'ai les deux ______________________ | |
| Sujet: Re: plus de son radio 17/2/2015, 04:57 | |
| effectivement le tarif reste un peu élevè,je vais rester avec mon bm24 pour l'instant... | |
| Sujet: Re: plus de son radio 21/2/2015, 14:16 | |
| j'ai récupérer mon BM24 hier il était parti en réparation, je l'ai remonter aujourd'hui,et nikel ça fonctionne correctement, ça change d'avoir de la musique dans la voiture, depuis que j'ai fait l'acquisition de cet E38 je n'avais pas beaucoup profiter de l'auto radio. la réparation du module a était effectuer chez " REPARATION BM54 " ils sont extrêmement sérieux et d'autant plus,très très rapide, j'ai envoyer le module le lundi avant 16 heures et ils me l'ont renvoyer réparer le jeudi matin... ils font d'autres réparation également encore merci a eux... voici le lien http://www.reparation-bm54.fr/ | |
V12Sound E38istes actifs
| Sujet: Re: plus de son radio 4/2/2022, 23:47 | |
| Bonsoir à tous,
Je remonte un ancien post. J'ai rencontré le même souci du son qui fait un peu ce qu'il veut quand on agit sur la touche volume au volant ou le bouton du MID. Il peut augmenter quand on le diminue ou inversement, couper certains HP, sortir des crissements par les HP de la plage arrière ou ne plus pouvoir être sur un volume faible. J'ai donc envoyé l'autoradio chez réparation-bm54 (la voiture a l'équipement S677 mais sans le GPS, donc autoradio, module DSP et MID en façade et ampli dans le coffre). Je le branche à son retour, la réparation était nécessaire... mais pas suffisante (je ne remets pas en cause leur travail, les nombreux avis positifs qu'ils ont montrent qu'ils maîtrisent la restoration des systèmes Becker). J'ai retrouvé un contrôle du volume à peu près correct. Mais toujours des HP qui se coupent aléatoirement quand on l'augmente ou on le diminue, pas de son dans ceux de la porte arrière droite, parfois des "tacs" venant des HP quand on touche au volume et toujours difficile de régler un volume faible. Vu que le système audio est composé de 4 appareils (autoradio, module DSP, MID et ampli), je me demande le(s)quel(s) des 3 autres peu(ven)t poser souci. De ce que j'ai pu lire sur le forum, tous ceux qui ont réparé leur BM24 ont retrouvé un fonctionnement nickel. D'autres ont-ils eu à remettre en état plus que le BM24 ou leur autoradio? Quelqu'un a t-il une idée?
Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: plus de son radio 5/2/2022, 00:55 | |
| Ou BM 24 ou l'ampli, pas de mystère mais vu les symptômes je pencherais pour l'ampli ______________________ | |
| Sujet: Re: plus de son radio 5/2/2022, 01:57 | |
| Merci Jabond.
La question est peut-être bête mais pour être sûr: quand on a l'autoradio au tableau de bord, on a pas de BM24 dans l'aile arrière gauche? L'un remplace l'autre suivant l'équipement de la voiture si j'ai bien compris? En tout cas, j'ai rien trouvé derrière la moquette noire sur le renfort d'aile. Des bonnes adresses pour faire réparer l'ampli? | |
| Sujet: Re: plus de son radio 5/2/2022, 09:18 | |
| C'est juste pour le BM24, tu ne dois pas en avoir, pour l'ampli plutôt que le faire réparer vois avec Émilien, il doit avoir ça ______________________ | |
gilles v8 E38istes or
| Sujet: Re: plus de son radio 5/2/2022, 19:17 | |
| attention , il y as 2 sortes de modules, le BM24 et le BM54 , ceux ci se trouvent derriere l'aile arriere gauche , et vraiment bien caché derriere le renfort d'aile , je suppose qu'on en as forcement un , vu que l'autoradio est deporté sur ce module , ce qui fait que l'autario est juste une facade avec un ecran lcd pour ceux qui n'ont pas d'ecran gps , ce qui permetais d'etre plus compacte qu'un autoradio classique , puis l'ampli c'est pas negligeable , lui il transforme le son pour le rendre plus precis , et plus fort pour ce qui est de ton soucis de gresillement , je ne pense pas que sa provienne du module , mais plutot de l'ampli qui emet des parasites , vois si les branchements sont tous bon , qu'il n'y as pas une des fiches antenne qui soit inverser ou un fil denudé ou autre un soucis de module , te ferais des coupures de poste , voir plus de son du tout, et cela est du a la corrosion des soudures voire meme des micro fissures du a de vibrations ou des variations de temperature | |
| Sujet: Re: plus de son radio 6/2/2022, 00:30 | |
| J'ai repassé ma main sur le renfort d'aile et je n'ai rien. D'ailleurs, si on fait abstraction de sa façade, l'autoradio ressemble beaucoup à un BM24 (format, même connectique derrière). Emilien vend en ce moment un ampli pour système Hifi (S676), je vais voir avec lui s'il a pas un Top-Hifi (S677) en stock. J'étais initialement parti sur une réparation de mon ampli car j'imagine que c'est comme les BM24 ou BM54, ils finissent tous un jour par présenter des soucis à force de chauffer ou de vibrer et qu'en optant pour un reconditionnement, on a quelques années tranquille. | |
| Sujet: Re: plus de son radio 6/2/2022, 01:43 | |
| Si Émilien n'a pas ça contactes Jérôme bmwandco sur FB ______________________ | |
| Sujet: Re: plus de son radio 6/2/2022, 02:11 | |
| OK, merci pour le contact. Je donnerai des nouvelles après changement de l'ampli. | |
| Sujet: Re: plus de son radio 5/3/2022, 20:09 | |
| Emilien a pu me fournir un ampli DSP. Après changement, tout fonctionne très bien, l'ampli était donc bien la cause du souci. Merci pour vos conseils. | |
RIAGE E38istes or
| Sujet: Re: plus de son radio 5/3/2022, 20:25 | |
| Sujet: Re: plus de son radio 5/3/2022, 22:05 | |
| content pour toi Benoit | |
| Sujet: Re: plus de son radio | |
