| Son Radio HS | |
Sam Nouveaux E38istes
Kilomètres : 21 Age : 51 Localisation : Marseille Voiture : 730 d de 02/2001 Prénom : Samuel Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Son Radio HS 19/11/2015, 10:18 | |
| Bonjour à tous, Je viens vers vous afin de m'orienter sur la bonne panne. Sur ma 730 d de février 2001 je suis donc équipé d'un moniteur 16:9 avec à l'origine un MK3 mais depuis deux en MK4. L'ensemble pour l'instant fonctionne correctement tant l'affichage que les différents paramètres. Le seule problème que j'ai c'est le son qui se coupe de temps en temps. Cela revient dès que je redémarre la radio. Et depuis ce matin plus de son. Par contre j'entends toujours les alertes radars. Il s'agit uniquement du son de la radio. Donc si vous connaissez la panne et comment y remédier je suis preneur de vos lumières. Merci à vous pour le temps que vous passerez à me répondre. Amicalement.
| Sujet: Re: Son Radio HS 19/11/2015, 15:14 | |
| surement ton module radio hs ______________________ | |
| Sujet: Re: Son Radio HS 19/11/2015, 17:34 | |
| Oui j'avais la même chose
Module radio HS Rien a voir avec ton système GPS 16/9 + mk4
Si c'est un BM24 c'est juste quelques soudures assez faciles a reprendre J'ai mis la video tuto sur la présentation de ma 7
Si c'est un BM54, il existe des kit de réparation pour les doué en soudure et sinon, des boites le fond pour une centaine d'euros tout compris ______________________ BIG BOSS | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Son Radio HS 21/11/2015, 17:00 | |
| Salut, Je l'ai effectuer en suivant la vidéo du lien de la présentation à Gilles. D'ailleurs merci. Rien de compliqué, le plus long, c'est le démontage et remontage. Les différents rails à remettre c'est chiant ... quand tu ne t'en rappelle plus | |
| Sujet: Re: Son Radio HS 22/11/2015, 10:03 | |
| Tant mieux si ca a pu servir
Je remets le lien ici (attention valable que pour les BM24)
https://youtu.be/rhD1ykHTvBE ______________________ BIG BOSS | |
LAGPanoramic Nouveaux E38istes
Kilomètres : 11 Age : 47 Localisation : près de Bxl Voiture : 730D de 12/1999 Prénom : David Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: Son Radio HS 29/12/2016, 00:12 | |
| Hello
J'ai donc le même problème sur ma 730D de 12/1999 que je viens d'acheter. Après quelques caprices une fois oui, une fois non, plus de volume du tout, pour le reste tout fonctionne (passer de radio à tape ou CD, changer de CD, de poste etc).
Donc je soupçonne le poste BM24. Merci pour la video avec comment resouder, mais ou ce trouve ce module BM24 ?
Merci d'avance
D | |
| Sujet: Re: Son Radio HS 29/12/2016, 00:19 | |
| C'est sûrement ton BM24 qui a un soucis Pour y accéder il faut sortir tous les autres modules Le BM24 est fixé sur le renfort d'aile (derrière celui-ci) entre la tôle de l'aile et le renfort ______________________ | |
| Sujet: Re: Son Radio HS 29/12/2016, 06:02 | |
| - jabond a écrit:
- C'est sûrement ton BM24 qui a un soucis
Pour y accéder il faut sortir tous les autres modules Le BM24 est fixé sur le renfort d'aile (derrière celui-ci) entre la tôle de l'aile et le renfort , je rajouterais qu'il est placé aile arrière gauche | |
| Sujet: Re: Son Radio HS | |
| Son Radio HS | |
