| changer ces clignotant | |
Kilomètres : 8086 Age : 57 Localisation : 63 Métier : chauffeur Voiture : bmw 728i pack luxe Humeur : tranquille Prénom : val Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: changer ces clignotant 17/11/2011, 16:13 | |
| Pour changer ses clignotants rien de plus facile, enlevé le cabochon 1 et le plastique 2. Puis prendre un tournevis que l on rentre dans la partie 1 ,dévissé et basculer votre cligno. Si il ne vien pas faite levier tout doucdment vers vous car il doit etre collé avec le temps. Pour remonter votre cligno faite la méme chose inverse. Bon courage | |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 18/11/2011, 00:43 | |
| Nickel. Merci val |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 14/2/2012, 17:22 | |
| Merci pour le tuto Val ! |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 14/2/2012, 17:23 | |
| de rien avec plaisir | |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 11/9/2013, 19:43 | |
| merrci cela m'a bien aidé |
pépé E38istes actifs
| Sujet: Re: changer ces clignotant 19/8/2014, 21:02 | |
| Excellent!
Je me demandais comment j'allais pouvoir accéder à cette ampoule ! ( tellement simple coté conducteur .. )
Merci! | |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 19/8/2014, 21:35 | |
| question subsidiaire ( pour acheter avant de démonter ) : c'est bien une 21w a ergot décalé ? | |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 19/8/2014, 23:38 | |
| Oui mais meme si pas ergot decalé tu en enleve un ergo et tout est nickel Une petite lime et hop | |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 20/8/2014, 06:19 | |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 20/8/2014, 11:18 | |
Kilomètres : 5990 Age : 56 Localisation : compiegne Métier : chauffeur poids lourds Voiture : bmw 730da pack Humeur : toujours de bonne humeur Prénom : philippe Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: changer ces clignotant 21/8/2014, 19:14 | |
| impecc Val!!! | |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 21/8/2014, 23:10 | |
| merci | |
frud E38istes actifs
| Sujet: Re: changer ces clignotant 22/11/2014, 19:23 | |
| salut Val et merci j'ai testé cet après midi et je vous joint quelques Tofs de la suite afin de motiver les plus réticents alors j'ai enlevé la capsule et tiré le plastique en arrière avec une pince becro, car bien collé par le temps (attention ça part d'un coup ,gaffe au phare en verre ). puis dévissage de la vis qui serre le clignoteur avec un tournevis cruciforme d'une longueur d'au moins 6 a 7 cm sinon il sera trop court ( 15 a 20 tours sont suffisants ,pas besoin de défaire la vis complètement) puis je fais levier (doucement) et hop il sort sans problème ci dessous une photo du mécanisme qui maintient le clignoteur pour vous aider a comprendre et sentir la vis ( A ) que vous chercher avec le tournevis. (hum ,pas clair ça regardez la photo c'est mieux ! la zone ( B ) agi comme un étau sur le clignoteur , c'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de la dévisser entièrement . pour le remontage c'est pareil a l'envers (mais j'ai du remettre le plastique avant de mettre le clignoteur car impossible pour moi après bien le faire passer dans le joint LOOK voila , c'est simple ! a bientôt les amis haa oui ,j’oubliai ! une photo du résultat final INTERLUDE : Merci a Émilien pour les clignoteurs | |
Kilomètres : 821 Age : 52 Localisation : abbeville Métier : chauffeur Voiture : range rover p38,bmw e38 740 ia,audi 80 Humeur : sa dépend... Prénom : laurent Date d'inscription : 31/10/2013
| Sujet: Re: changer ces clignotant 23/11/2014, 20:10 | |
| Sujet: Re: changer ces clignotant 27/11/2014, 17:19 | |
| Sujet: Re: changer ces clignotant | |
