 Problème fermeture coffre.
Jo93
Jo93
Kilomètres : 15
Voiture : 725 TDS
Prénom : José
Problème fermeture coffre.  Empty
MessageSujet: Problème fermeture coffre.    Problème fermeture coffre.  Empty19/9/2014, 08:58
Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre aide car mon coffre ne verrouille plus !!
J'explique comment c'est arrivé :
Hier soir je suis allé cherché un pote qui se séparait en mauvais terme de sa copine.
J'arrive dans sa résidence, il sort, on commence à charger ses affaires dans la voiture.
Durant tout se temps il continue de s'engueuler avec sa copine, il met le dernier sac dans le coffre et là "BLAM !" Il claque super fort le coffre....
Depuis cet instant ça ne vérouille plus.
Avant il n'y avait aucuns soucis, j'ouvrai à distance ou au bouton du coffre, "bzziii", le coffre se déverouillais nickel. Je le refermais doucement et "bzziii" il se verrouillait nickel.
Maintenant plus rien... Je ferme le coffre, je fais comme d'hab' mais le "bzziii" du verrouillage ne se déclenche pas.
La clanche de la serrure est toute molle, j'ai essayé de la vérouiller â la main en poussant dessus coffre ouvert, mais ça verouille pas...
J'ai essayé en tenant le coffre et en verrouillant à la clef par le bouton du coffre, la centralisation se ferme mais le coffre toujours pas....
SVP !! Aidez moi !!
Jo93
Jo93
Kilomètres : 15
Voiture : 725 TDS
Prénom : José
MessageSujet: Re: Problème fermeture coffre.    Problème fermeture coffre.  Empty19/9/2014, 16:08
J'apporte de l'eau à mon moulin...
J'ai deposé le petit cache plastique de la serrure de coffre (maintenu par 2 clips assez costaud !)
Puis j'ai déposé les 3 vis torx aui maintienne la serrure.
En essayant de sortir la serrure de son emplacement un petit ressort est tombé, et l'une des "oreilles" de ce ressort est cassée.
Je suis pratiquement certain que c'est la cause du problème...!
Mais je ne suis pas encore sortis de l'auberge...
Je ne sait pas où exactement va ce ressort car je n'arrive pas à sortir entièrement la serrure. La tige qui relie la serrure au bouton sur le coffre m'empêche de la déposer et de bien voir comment c'est foutu là dedans.
Pouvez vous m'indiquer la méthode pour déposer la serrure ou me donner un lien vers un éclaté que je puisse voir comment se positionne ce ressort ?
Merci
MessageSujet: Re: Problème fermeture coffre.    Problème fermeture coffre.  Empty19/9/2014, 16:25
retire un peut la moquette vers la serrure (2 ou 3 clips )
et tu verras que tu pourras défaire la tige vers la serrure
par contre pour la gache de fermeture je pense qu'elle est HS
Problème fermeture coffre.  Projet11
Jo93
Jo93
Kilomètres : 15
Voiture : 725 TDS
Prénom : José
MessageSujet: Re: Problème fermeture coffre.    Problème fermeture coffre.  Empty20/9/2014, 02:34
Merci !
J'ai suivi tes conseils et j'ai déclipsé la moquette de la malle arrière.
J'ai pu retiré la fameuse tige et déposer la serrure.
En tirant un peu sur le ressort à l'aide d'une petite pince à bec, j'ai pur refaire une "oreille".
Puis je l'ai remis en place dans la serrure entre la clanche et le contacteur électrique.
Résultat : ça refonctionne nikel !!
Le demontage à tatons m'a pris 30min et la reparation en soi 0€.
Je suis heureux !!
MessageSujet: Re: Problème fermeture coffre.    Problème fermeture coffre.  Empty20/9/2014, 23:39
J'espère pour toi qu'un de ces 4 ton coffre ne restera pas fermé car la ca risque de te revenir beaucoup plus cher ! Perso je remplacerai la serrure défectueuse pour le prix que ca doit coûter......
Jo93
Jo93
Kilomètres : 15
Voiture : 725 TDS
Prénom : José
MessageSujet: Re: Problème fermeture coffre.    Problème fermeture coffre.  Empty22/9/2014, 23:21
Salut Youcef,
Je ne pense pas que le coffre puisse rester bloqué.
D'après ce que j'ai vu, et ce que j'en ai déduit le ressort sert de "relais élastique" entre la clanche de la serrure et le contacteur de commande de fermeture du coffre.
Quand on ferme le coffre, la clanche est repoussée vers l'arrière, ça tire sur le petit ressort qui ducoup actionne le contacteur de vérouillage.
Donc je pense que même si le petit ressort pète a nouveau pendant que le coffre est fermé, je pourrai ouvrir mais pas refermer. Faudra remettre ledit ressort.
Puis sincèrement, claquer 62€!pour remplacer la serrure, alors que le soucis viens d'un mini ressort de rien du tout à qques centimes... Ça m'aurais un peu fais chier !!
» Probleme Fermeture coffre electrique et manuel
» probleme alarme et fermeture centralisée
» Problème d'activation fermeture des portes
» Probleme de fermeture de porte avec clef
» probleme ouverture coffre electrique
