| 735i 2000 27000km | |
+63Amethyst Anthony jerome53 RIAGE Jean Luc Klymb3r adoney Davidbrs Philou16 Arsene-45 ghostfire wiggys92 Fred44 Tigroujaune50 Angelo bm66 bully Mawax lpn74 Julien35 elolive ray45230 Esso35 MISOU44 Z4C matmathias seb986 Mac Gyde Pierre728 jmnice ghassans Zorg tireur Jeff850 val63 lefabzzz matti nico captainphil GIB GIANETTIL Sertane steeve44 kodi Bm-S7 Bmwill fernandez Baccara marin44 ricardo92 youcef bmw shadow Dan46 nico740 Cas cricri44 Lorenzo moimeme8071 jabond michel350 olive47 toutespiècesE38 LE FELLIC 67 participants |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 3/7/2014, 17:17 | |
| tu n'avais pas changé les freins?? | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 3/7/2014, 21:01 | |
| Les disques et plaquettes avant ont été changés à l'achat. Je pense que le souci vient du capteur d'usure situé à l'arrière. | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 4/7/2014, 09:41 | |
| Capteur ou un fil dénudé voir coupé j'ai déja eu ce petit souci. J'en profite pour te féliciter pour ce magnifique collector... |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 4/7/2014, 13:15 | |
| Qu'as-tu fait pour régler le souci ? | |
tireur Nouveaux E38istes
Kilomètres : 84 Age : 36 Localisation : llupia Voiture : bmw 740d, Mercedes w116 280se de 1979, Renault 4L F4 de 1982 Prénom : yann Date d'inscription : 07/09/2012
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 8/7/2014, 16:25 | |
| Désolé de répéter encore ce qui a été dit 100 fois mais la couleur est superbe!!!! | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 8/7/2014, 19:03 | |
| Merci pour elle | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 25/8/2014, 13:17 | |
| Bonjour, peut-être suis-je parano et ne s'agit-il que des traces d'essence laissées sur le béton lorsque mon réservoir fuyait mais j'ai l'impression que quelques gouttes d'huile se sont déposées sur le sol, à l'arrière de ma place de stationnement. Pourrait-il s'agir du pont ? L'un de vous a-t-il eu des soucis de fuite du pont ? Quelles peuvent être les conséquences ? Je fais appel à vos lumières. | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 25/8/2014, 13:29 | |
| les conséquences sont grave éric tu risque de voir tes 2 roues te doubler
mais non je blague mais tu devrais la mettre sur un pont ou des rampes et regarder si tu voit des fuites il y a 3 joints spi 1 pour chaque cardan et 1 coté arbre de transmission, ils ont peut être sécher ou simplement une impression (a surveiller) | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 25/8/2014, 13:32 | |
| Merci pour ta réponse Michel. Heureusement, je n'ai pas lu que la première ligne Si ce sont bien les joints spi, est-ce compliqué (onéreux) à remplacer ? Quelles conséquences potentielles? | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 25/8/2014, 13:45 | |
| faudra déposer les 2 cardans et l'arbre, mais ce serais étonnant car ça lâche pas comme ça ou peut être tes visse mal serrées s'il en manque un peu c pas grave mais le mieux c de surveiller si ça fuit tu verra les traces d'huile sur le pont tu es sure que tu as pas un bidon d'huile dans ta roue de secours qui ce serais percé | |
Kilomètres : 5608 Age : 68 Localisation : Mornex-Monnetier 74 Métier : Ex-conducteur-routier, retraité Voiture : ...728i ... ex 750i/ 735i ... Humeur : ...Très bonne, plutôt à la déconne, sauf incompatibilité d'humeur ! Prénom : Gilbert Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 25/8/2014, 13:51 | |
| ... Si tu dois changer les joints, il y aura de la main d'oeuvre car il faudra démonter (demi-arbres et/ou arbre de transmission). Il faut bien accéder aux joints ! En pièces çà ne doit pas coûter un saladier...
Donc si tu peux éviter d'aller chez Bm.... Mais je laisse les experts t'éclairer au mieux; et si ce n'est que quelques gouttes, ne pas t'alarmer mais à surveiller...
Astuce: mets un morceau de carton propre sous ton auto pour te rendre compte des quantités perdues . | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 25/8/2014, 19:25 | |
| Essaie de voir sous l'auto, si le pont est gras.. ça peut être de l'huile qui suinthe d'ailleurs et qui va jusqu'a l'arrière en roulant. Si le pont fuit (j'en doute), trois possibilités: soit au couvercle arrière (il y a un joint de mémoire) soit sur un des bouchons (vidange/remplissage) ou dans un joint spy d'arbre. Si c'est un joint spy, (j'en doute fort), je pense que le plus simple est de faire un échange de pont. Les pièces ne sont pas onéreuses, mais la main d'oeuvre est colossale et un travail peu ordinaire.. avec quid de la fiabililité dans le temps. de mémoire dans l'ETK est stipulé : aucune intervention sur le pont arrière n'est permise. La grosse difficulté est qu'en cas de changement (il faut encore trouver quelqu'un qui veuille se lancer la dedans), il faut commencer par mesurer le couple de friction du pont avant démontage, ensuite démonter les éléments et ensuite au moment de réassembler, serrer par paliers en mesurant a chaque fois pour retrouver le couple de friction d'avant... Si tu serres trop,tu "bloque" l'arbre.... sans compter la mise en place des cales d'épaisseur différentes pour compenser le serrage sur l'arbre conique ... bref, un travail de dingue...
Essaie de nettoyer le dessous de l'auto (même au lavage automatique qui font le chassis) et ensuite tu observes... | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 25/8/2014, 20:01 | |
| Merci pour vos réponses et conseils | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 30/8/2014, 22:56 | |
| Bon, j'ai bien nettoyé le sol et, après plusieurs jours, pas une trace d'huile sur le sol. OUF !Il s'agissait sans doute de résidus d'essence ou alors c'est que je n'ai plus une goutte d'huile dans le pont Ce dont je doute, la voiture tourne parfaitement bien. Les prochaines interventions de fin d'année seront : -vidange moteur -vidange boîte -vidange pont Et, sur les conseils de Val, j'ai fait l'acquisition d'un pad et de polish afin d'essayer, enfin, d'atténuer l'éraflure sur l'aile arrière droite. Lorsque j'ai acheté la voiture, l'aile était déjà marquée, elle me rend "malade" dès que je la vois. A défaut de disposer du budget pour faire reprendre la carrosserie par un pro, je vais me lancer puis vous posterai quelques photographies. | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 30/8/2014, 22:59 | |
| au moins une bonne nouvelle jh | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 31/8/2014, 10:04 | |
| Bonne nouvelle pour toi... Jette un oeil de temps a autre (1 fois par mois) pour voir si tu as des gouttes.. Un mécano m'avais dit un jour, une voiture qui tourne pas souvent, peut avoir des joints qui sèchent et donc qui fuient.. le fait de rouler régulièrement avec, permet aux joints de retrouver leur étanchéité (sauf s'il est trop sec et craquelé).. vu ton kilométrage, possible qu'il y ait eu quelques fuites minimes, et maintenant que tu l'utilise, ça se résorbe.. | |
Kilomètres : 22678 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 31/8/2014, 10:11 | |
| Je suis assez d'accord avec toi, Jean-François ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
youcef E38istes argent
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 31/8/2014, 14:33 | |
| Je ne pensais pas que le montage d'un pont était aussi difficile !!! | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 3/9/2014, 15:47 | |
| Salut, je viens de découvrir ce post et je voulais juste dire que je trouve cette E38 magnifique !
J'adore la couleur, rare et tellement plus sympa qu'un banal noir ou gris métal, elle illumine l'auto et donne le sourire. A la fois original, sympathique et classe. L'intérieur aussi est superbe, raide neuf.
Très faible kilométrage, bien entretenue... elle est exceptionnelle ! Mon rêve : la même en 740i et boite manuelle...
Il faut absolument la garder, si vous la vendez vous la regretterez et ne retrouverez pas la même, et continuer à la bichonner comme vous le faites. Bravo ! Ben |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 3/9/2014, 19:42 | |
| Merci pour elle, je crois que ses feux ont dû rougir. Je ne compte pas la vendre même si, pour un usage quotidien, ce n'est pas ce qui est le plus économique. Et pourtant, à la base je cherchais plutôt une XJ8. | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 14/9/2014, 13:44 | |
| Ca y est ! J'ai enfin suivi les conseils de Val et essayé d'atténuer, à la main, la rayure de mon aile arrière droite à l'aide des produits qu'il m'avait conseillés. Avant : Après : Je ne suis pas parvenu à tout effacer mais je pense être parvenu à estomper un peu cette vilaine marque. Je n'ai pas osé trop insister, le vernis et la peinture étaient par endroits bien entamés. | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 14/9/2014, 15:07 | |
| encore une fois et il ni paraîtra plus rien jh | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 14/9/2014, 16:50 | |
| Malheureusement, je ne pense pas pouvoir faire beaucoup mieux car, comme je l'écrivais, le vernis est parti à certains endroits et la peinture a été attaquée. | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 14/9/2014, 17:33 | |
| Ça a bien amélioré les choses, Eric, mais il est sûr que là où la peinture a disparu, il n'y a pas de produits, aussi magiques soient-ils, qui en remettent !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km 14/9/2014, 18:39 | |
| tu as déjà bien rattrapé la rayure Eric...nous savons tous que ces produits ont tout de même leurs limites! | |
| Sujet: Re: 735i 2000 27000km | |
