Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Perte de puissance 735i 2000
Shnalla
7 participants
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Voiture : Lord Jesus, Yesss!
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
Perte de puissance 735i 2000 Empty
MessageSujet: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty6/4/2018, 22:23
Salut les gars,
Cela fait quelques semaines que j'ai l'impression que ma 7 est molle.
Disons qu'en conduite normale, elle me parait lourde, comme si j'avais 4 passagers, et la puissance pas suffisante.
N'importe quel TDI me met une fessée...
Avec le recul, je m'aperçois que ça doit faire un peu plus longtemps, mais que je m'y suis certainement habitué.
Je n'ai pas de check engine allumé, et pas de code d'erreur quand je scan avec mon petit lecteur ODB.
Mes bougies ont à peine 5.000km, et j'ai fait la chasse aux prises d'air sur l'admission cet hiver.
Le débitmètre a été remplacé cet automne et les deux capteurs d'arbre à came aussi.
J'ai deux pistes.
Un catalyseur qui se bouche ou une(des?) bobines d'allumage qui fatiguent.
Pour le cata je ne sais pas comment éliminer cette piste facilement.
Pour les bobines j'en ai remplacé une seule cet hiver... elles étaient d'origine.
Est-ce qu'il est possible qu'une bobine ne donne plus assez de courant SANS envoyer de code d'erreur ?
Je n'ai pas trop envie de remplacer les 7 bobines restantes d'un coup.
http://www.shnalla.com
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty8/4/2018, 15:55
Bonjour Romain
Comment a évolué ta consommation si les parcours restent similaires sur le temps de comparaison?
Cata obstrué cela modifie le son du moteur, le moteur est plus sourd, du moins ce que j'avais constaté quand cela m'est arrivé sur un modèle différent.
Un passage au banc pourrait te donner des idées.
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty8/4/2018, 16:58
Julien35 a écrit:
Bonjour Romain
Hello Julien,
Difficile à dire avec certitudes ; clairement oui ma consommation a un peu augmenté, 1L ? 1.5 ? Pas plus c'est sûr.
EDIT: je viens de lire ça sur bimmersforums, j'ai l'impression que c'est plus ou moins mon cas :
Citation :
P0420/0430 are the only two cat codes our cars will probably ever see on the v8 models. Those are triggered by the rear oxygen sensors.
Mpg at or below 15.
Sluggish on cold startup
Rattle noises
Lack of power
Odd rumbles when driving in severe cases.
May cause improper shifting. Erratic downshift when coasting or slowing down.
May cause the cars overdrive gear not to engage at speeds over 45 unless you shift to sport mode then back to adaptive.
Excepté pour les codes et le bruit de casserole, c'est à peu près mon cas...
Quelqu'un confirme ?
Kilomètres : 310
Métier : Chauffeur
Voiture : BMW 740ia e38
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty8/4/2018, 23:40
Bonsoir pour savoir si ta un cata bouché tu peut mètre ta main au niveau des sorti d'échappement et tu verra si un côté souffle moin que l'autre ou pas
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty9/4/2018, 10:18
Les lambda peuvent être une bonne piste , le filtre à essence ?
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty10/4/2018, 19:08
Les valeurs semblent OK pour les sondes lambdas (en tous cas la correction fonctionne).
Sinon, je viens de faire un petit test pour accréditer mon impression.
Verdict, 0>100... en 11,6 secondes
Perte de puissance 735i 2000 660127
On est bien d'accord, il y'a un souci !
Je lisais ça
Citation :
To check if it's a clogged cat versus a bad oxygen sensor (when you don't have a check engine light), grab a vacuum gauge. Connect the gauge to an intake manifold vacuum line. Start the engine, let it idle, and check the reading on the gauge. This is your baseline vacuum. It varies by the engine but should be 16 to 21 inches of mercury.
Have a helper increase engine speed to 2500 rpm and hold. After a brief drop of a few seconds, the gauge needle should return to approximately the same vacuum. If the needle is slow to return, or stays low, the cat is blocked. Bear in mind that a rich-running condition may also foul the O2 sensor; conversely, bad readings from a failed O2 sensor may cause the rich-running condition in the first place.
Ca me fait penser à l'économètre... il a du mal à revenir à zero, et reste souvent quelques graduations avant.
Dans mon souvenir, ça n'a pas toujours été comme ça, et comme l'économètre c'est juste la depression à l'admission (vacuum), je me demande si ça n'est pas exactement ce qui est écrit au dessus.
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty11/4/2018, 16:07
Ca marcherait si les deux lignes d'échappement étaient indépendantes, mais avec le silencieux central qui joue le rôle de X-pipe, les deux côtés sont au même niveau.
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty11/5/2018, 10:22
Salut les gars,
Juste pour info, j'ai jeté un oeil sur la ligne d'échappement.
Pas de signe de surchauffe, par contre au niveau du cata côté passager j'entends clairement que l'intérieur s'est décomposé si je tapote dessus avec un maillet : donc HS...
Pas trop envie de mettre une somme dingue dans des catas OEM neufs, j'ai tenté ma chance avec deux Magnaflow #53005 (200 microns).
Si j'ai le temps je les monte ce week-end, je vous dirai ce que ça donne.
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty11/5/2018, 10:30
Salut
Il faudrait la passer sur un analyseur de gaz afin de t'assurer que les cata sont fonctionnels pour un renouvellement de CT. J'en connais qui ont rencontré des soucis lors de passage au CT.
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty11/5/2018, 10:42
Julien35 a écrit:
Salut
Ta question est très juste.
J'avais quelques craintes avant de les acheter ; j'ai fait me recherches et j'ai aussi contacté Magnaflow qui m'a garanti que ces catas étaient certifiés pour l'inspection en Californie. La bonne nouvelle c'est que là-bas, l'analyse des gaz d'échappement est déjà en "5 gaz" (CO, CO2, HC, NOx et O2) et donc bien plus dure que chez nous (pour rappel le test 5 gaz est repoussé à 2022 dans nos CT).
En toute logique, avec un allumage en ordre, des sondes lambdas fonctionnelles et pas de prises d'air/fuites d'air, ça devrait bien se passer.
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty11/5/2018, 10:55
Tes recherches sont rassurantes, effectivement en ordre de marche tout devrait fonctionner comme il le faut.
On trouve des bancs 3 gaz à pas cher sur le net, les 4 sont déjà plus onéreux, je voulais en faire l'acquisition mais l'usage reste trop limité.
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty12/5/2018, 21:01
J'ai eu le même souci avec un bruit de casserole à froid.
Puis tout a cessé sans que de sinistres symptômes se manifestent.
Lorsqu'il fait froid, le panache de vapeur sort bien des deux pots ; je suppose que les morceaux de céramique ont dû se caler dans le catalyseur.
Tu n'as peut-être pas à t'inquiéter.
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty13/5/2018, 17:15
Le fait que les gaz sortent des deux pots n'est pas un indicateur qu'un côté est bouché, puisqu'après les catas, il y le silencieux central ou les deux lignes se rejoignent.
Sur le principe je ne suis pas inquiet, je n'arrive juste plus à rouler avec tellement elle est lente Very Happy
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty19/7/2018, 15:07
Salut à tous,
Quelques news ; je n'ai pas encore fait monter les catas neufs.
J'ai depuis peu deux erreurs récurrentes et un ralenti horrible...
Je me demande si je n'ai pas deux soucis différents.
Voici les deux erreurs que j'ai :
Perte de puissance 735i 2000 Screen10
Est-ce que ça ne ressemble pas à une prise d'air, typiquement sur la pipe d'admission ???
Je dois faire monter les catas prochainement, mais j'ai peur que ça cache autre chose.
J'en arrive à un point où rouler avec cette voiture est un calvaire...
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty19/7/2018, 22:23
A priori c'est plutot ton injecteur 5 qui est defectueux.
Donc le premier, a droite, lorsque tu es face au moteur.
La deuxieme erreur apparait car tu as des ratés sur le moteur (pas incoherent si tu as un injecteur defaillant).
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty28/7/2018, 13:17
Hello les amis,
pour info, mon souci d'injecteur est résolu !
Je vous le donne en mille : le connecteur sur la boite noire au dessus des injecteur était tout bêtement mal emboité. Ca date du changement de joints des couvre culasses... Le joint vert du connecteur Bosch a tendance à coincer et ça ne s'emboite pas totalement.
Bref, ça tourne à nouveau comme une horloge Suisse en or massif Cool
Reste juste à remplacer ces foutus catas et elle sera impeccable !
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty28/7/2018, 14:09
Bonne nouvelle! Une panne solutionnée, bonne route maintenant à son volant
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty28/7/2018, 18:42
Une bonne chose ! Super !
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty28/7/2018, 19:55
Super !
Kilomètres : 22677
MessageSujet: Re: Perte de puissance 735i 2000   Perte de puissance 735i 2000 Empty28/7/2018, 22:12
Perte de puissance 735i 2000 399673 Perte de puissance 735i 2000 927845 Perte de puissance 735i 2000 360319
» 735i 2000 27000km
» Perte de puissance 750
» Perte de puissance 730d
» perte ecrou anti vol
» Perte de puissance soudaine
