-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 prise dans le coffre
eltoons62
guillaume62370
12 participants
prise dans le coffre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty1/3/2014, 16:36
ti peut mettre une ch'ti photo de ta fil car rin compris
Bm-S7
Bm-S7
Kilomètres : 78
Voiture : futur serie 7
Humeur : bonne
Prénom : Yohann
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty1/3/2014, 17:12
prise dans le coffre - Page 2 73568 guillaume
ch'ti power  prise dans le coffre - Page 2 332695
 prise dans le coffre - Page 2 223574
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty1/3/2014, 19:20
Guillaume je pense savoir a quoi servait cette prise regarde sur ta carte grise tu as une e38 bi carburation et la prise servait a brancher ta rallonge quand tu roulais a l electricite prise dans le coffre - Page 2 105709 prise dans le coffre - Page 2 783812
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty1/3/2014, 19:44
il était déjà en avance sur nous les allemands!! prise dans le coffre - Page 2 409210 prise dans le coffre - Page 2 733678
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty1/3/2014, 21:25
JP "Le Retour" !  prise dans le coffre - Page 2 332695 prise dans le coffre - Page 2 399673
guillaume62370
guillaume62370
Kilomètres : 131
Métier : chauffeur livreur monteur
Voiture : bmw 728i
Humeur : toujour bonne et deconneur
attend attend c est pas fini
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty1/3/2014, 23:34
Si avait pensez mais 4batterie dans le coffre sa prend un peut de place lol c est pas une L
guillaume62370
guillaume62370
Kilomètres : 131
Voiture : bmw 728i
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty2/3/2014, 18:52
voila des nouvelles prise enlever mais batterie a plat cette apm degouter Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty2/3/2014, 19:48
Dis-moi, Guillaume, je viens de relire l'ensemble des 3 pages.
Tu ne nous dis pas si ta voiture couche dehors et si elle est sous alarme tout le temps... Ça pourrait être une piste !?!...
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty2/3/2014, 20:08
quelqu'un a pensé au démarreur il en ai souvent la cause
suffit que les charbons soit encrassés ou usés
moi j'avais aussi chercher partout jusqu'au moment ou il est tombé en panne je l'ai remplacé par un autre et de retour en fin de semaine miracle la batterie a tenue
guillaume62370
guillaume62370
Kilomètres : 131
Voiture : bmw 728i
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty2/3/2014, 22:52
Elle dort dehors voiture fermer par la clef vue que quand je met l alarme elle se met a clignotait la batterie était a 9,20v a 14h mais jeudi vendredi elle a démarrer sans forcer
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty3/3/2014, 00:21
c normal elle couche dehors elle prend froid
guillaume62370
guillaume62370
Kilomètres : 131
Voiture : bmw 728i
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty6/3/2014, 23:49
Bon voila des nouvelles je debranche le moins a chaque que je gare l auto pour une nuit ou que je vais bosser marre j aimerai savoir ce que c est qui me pompe la batterie pour résoudre ce probleme
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty7/3/2014, 01:29
Fais-toi installer un coupe- circuit ainsi plus de problème
prise dans le coffre - Page 2 Bmw_vi10
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty7/3/2014, 07:14
le seul consommateur que je vois c'est la résistance du moteur de ventilation
prise dans le coffre - Page 2 Projet11
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty7/3/2014, 07:18
branche un testeur en mode ampèremètre
entre le + de la batterie et le câble + de la voiture
et regarde si t'as des ampères qui taillent
si c'est le cas , enlève les fusibles les un derrière les autres
et dés que çà tombe à zéro , tu auras localisé ta fuite de courant
pour le branchement , il faut débrancher le + de ta batterie , et mettre ton testeur entre les 2
ne pas oublier de brancher ton testeur sur les ampères
le branchement n'est pas le même pour contrôler la tension
guillaume62370
guillaume62370
Kilomètres : 131
Voiture : bmw 728i
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty7/3/2014, 11:00
bonjour et merci nico je fait ça aujourd hui et vous tiens au courant 12v lol a tout a l heure
guillaume62370
guillaume62370
Kilomètres : 131
Voiture : bmw 728i
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty16/3/2014, 12:05
re nico j ai essayez ce que tu m as dit et il y a rien du tout je pense a un relais qui resterait coller qu en pensez vous ?
je recapitule:batterie neuve ,debranchez le fil qui sert a rien ,enlever fusible 50,telephone debarncher,clim ,degivrant avant arriere ,allumle cigare autoradio debrancher,chargeur cd debrancher ,2 jour apres la remise en route de l auto batterie vide
Bm-S7
Bm-S7
Kilomètres : 78
Humeur : bonne
Prénom : Yohann
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty16/3/2014, 16:45
et au niveau de la ventill, comme émilien l'a dit, tu l'as debranché  Question
guillaume62370
guillaume62370
Kilomètres : 131
Voiture : bmw 728i
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: prise dans le coffre   prise dans le coffre - Page 2 Empty16/3/2014, 16:54
Non mais j ai débrancher le petit ventilo qui et dans la console je vais regarder apres ça la semaine prochaine la je repart a paris plus précisément garge les gonesse
» Autoradio dans le coffre ?
» Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ?
» Prise ODB2 et E38
» prise usb avec son retransmit .
» Eclairage de coffre
