| Prise ODB2 et E38 | |
Kusco Nouveaux E38istes
![Kusco](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
Kilomètres : 29 Age : 39 Localisation : strasbourg Voiture : BMW 740 IAL Prénom : Kusco Date d'inscription : 23/11/2011
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Prise ODB2 et E38 9/2/2012, 13:21 | |
| Bonjour les E38ist;
je commence a me poser des questions sur ma 740IL de 1997.
est-elle équipé d'une prise ODB2?
je regarde sous le volant, rien. Je regarde dans la boite a gant, toujours rien.
les votres se trouvent ou? | |
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 9/2/2012, 13:43 | |
| ma 7 a une prise ronde de diagnostique a gauche sous le capot....et je n'en ai pas trouvé ailleurs! |
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 9/2/2012, 13:56 | |
| C'est se que je constate aussi.
1 ) 1996 ===> 2001 vous avez ( 2 K-line ) soit une prise (OBD2) dans l'habitacle et une (OBD ronde) sous le capot moteur, celle de l'habitacle dialogue le plus souvent qu'avec la DDE et pour accédé au autres modules ils vous faut passé par la deuxième prise soit celle qui ce situe sous le capot moteur, et pour d'autre il n'y aura qu'une seule prise sous le capot (obd ronde).
Solutions : dialogué par le biais de vos 2 Prises.
2 ) 2000 ===> 2005 soit vous n'avez qu'une prise (OBD2 dans l'habitacle ) et aucune sous le capot. | |
![Traffic](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 2237 Age : 42 Localisation : Alsace Voiture : E38 740IA 1998 / E46 330ia Pack M Touring 2001 / bientot une new ! Prénom : Gilles Date d'inscription : 12/04/2008
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 9/2/2012, 16:24 | |
| Il n'y a que les toutes dernières E38 qui sont equipé d'une prise ODB2 dans l'habitacle
La mienne est de fin 98 ph2 modèle 99 et elle n'a qu'une prise ODB1 sous le capot
De mémoire je crois que les toutes dernières ont la prise ODB2 derrière le petit cache en bois a coté du porte gobelet a l'avant.
______________________ BIG BOSS![Prise ODB2 et E38 2017-012](https://i.servimg.com/u/f58/17/04/60/03/th/2017-012.jpg) | |
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 13/2/2012, 11:45 | |
| Petit rectificatif
Après vérification la prise ODB2 est bien derrière la petite boiserie situé a coté du porte gobelet avant et j'en ai une caché derrière un capuchon en plastique.
Donc ôter la petite boiserie, puis retirer le petit plastique qui protège la prise.
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 13/2/2012, 11:56 | |
| Merci pour l'information,
je regarde sa cette après midi.
Si jamais j'ai le CARSOFT Ultimate Home V8.2.5. et la prise ODB2.
Si tu veux le tester il y a pas de soucis l'alsacien. | |
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 13/2/2012, 12:43 | |
| Après vérification, j'ai un beau trou a la place de la prise.
Je dispose donc que de l'ODB1 au niveau du moteur.
dommage. | |
![moimeme8071](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1355-52.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 821 Age : 52 Localisation : abbeville Métier : chauffeur Voiture : range rover p38,bmw e38 740 ia,audi 80 Humeur : sa dépend...![Wink](/users/2512/21/56/39/smiles/59925.png) Prénom : laurent Date d'inscription : 31/10/2013
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 20/1/2014, 20:55 | |
| ![Prise ODB2 et E38 617926](/users/2512/21/56/39/smiles/617926.gif) j'ai lue les posts sur les prise odb,mais j'ai du mal a piger ![Prise ODB2 et E38 40298](/users/2512/21/56/39/smiles/40298.gif) , la prise sous le capot moteur, et celle dans l'habitacle ont le même rôle..? la semaine dernière j'ai amener ma bmw chez l'électricien et il ma dit qu'il n'a pas arriver communiquer avec la voiture..! | |
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 20/1/2014, 22:20 | |
| Hello,
Exact, mon garagiste n'a pas reussi a trouver une panne avec la valise. Mais il a reussi a supprimer les codes erreurs.
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 21/1/2014, 05:00 | |
| ![Prise ODB2 et E38 617926](/users/2512/21/56/39/smiles/617926.gif) kusco, tu as eu plus de chance que moi alors... ![Prise ODB2 et E38 95981](/users/2512/21/56/39/smiles/95981.gif) peut être qu'il faut aller directement chez bmw,ils arriverons a supprimer ou effacer les erreurs..? donc pour toi les 2 prises ont la même fonction? | |
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 22/1/2014, 00:47 | |
| Ha non je n'ai pas de prise ODB2, il a fait cela a partir de la prise ODB1 (celle sous le capot, grosse prise ronde) Et pour info certaine panne ne passe pas a la valise. Exemple: capteur d'arbre a came HS, il faut chercher la panne manuellement.
Perso les valises c'est bien pour certaines choses, mais pour d'autres faut pas se prendre la tete avec...
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 22/1/2014, 04:52 | |
| ok kusco merci pour tes réponse.., je vais essayer de trouver des info plus précise sur le netpour en savoir un peu plus sur cet prise odb2.. ![Smile](/users/2512/21/56/39/smiles/578168.png) | |
Mawax E38istes actifs
![Mawax](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/2163-0.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 419 Age : 42 Localisation : Nantes 44 Métier : Admin système Voiture : E38 730D 2001 / E30 325i 1989 Prénom : Marc-alexis Date d'inscription : 26/01/2016
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 11/1/2017, 09:14 | |
| J'ai une 730D de 2001 et j'ai pas de prise ODB2 derrière le cache à côté du porte-gobelet ??? des idées ? | |
![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Prise ODB2 et E38 ![Prise ODB2 et E38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
