| Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) | |
HED38 E38istes
Kilomètres : 121 Age : 34 Localisation : Tunisie Métier : etudiant Voiture : e38 725 tds Humeur : .. Prénom : Vincent Date d'inscription : 19/06/2012
| Sujet: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 10/4/2017, 20:14 | |
| Bonsoir les amis Voila j ai lu vos postes concernant le telephone seimens de la 7 , j ai jamais essayer de le mettre en marche vu q j ete persuader qu j avais le resau RTM Hier soir j ai verifier les options q j avais sur la mienne et c ete bien ecrit GSM Je consulte vos poste Je vais mettre la sim card ( format carte bancaire ) au dessous du tel Et la il affiche immediatement Verifier carte Sachant qu j ai perdu l antenne de la voiture avez vous des suggestions a me faire Merci | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 10/4/2017, 20:31 | |
| Vérifie dans le coffre, à gauche au fond s'il y a un boîtier noir dans lequel tu peux mettre le support de ta sim ______________________ | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 14:10 | |
| Bonjour jabon y as effectivement un ac la lace de carte dessus Je vais essayer des a present je vs tiens au courant ds qlq minutes | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 14:16 | |
| Contacte tourner Il affiche sur le tel le messsage Non standard suivi du message 605-02 Quand j essaye d appeller un num Il met renvoi actif Et l appel ne passe Avez vs une idee sur ce qu ca peu etre ? | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 14:32 | |
| Quel opérateur? ______________________ | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 14:49 | |
| Tun telecom Operateur local d ici | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 14:51 | |
| Ok, est-ce que le nom de l'opérateur s'affiche sur l'écran du tél? ______________________ | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 16:06 | |
| Non Juste Bmw gsm Non standard 605-02 Qd j essaye d appeller Il affiche renvoi actif
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 16:07 | |
| Il affiche les messages l un apres l autre | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 16:26 | |
| à priori la carte sim n'est pas reconnue est-ce qu'il y a des barres de réception en haut à droite? ______________________ | |
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 17:18 | |
| Hello Vincent et Jacques je me pose la question.. Si c'est le téléphone d'origine... quel était le fournisseur réseau au moment du paramétrage du téléphone pour les différents opérateurs de l'époque (surtout si la voiture était déjà prévue pour l'export... si ce n'est pas le cas, ben c'est pire... ) Vincent, si tu as une boite pas loin de chez toi qui peux te vérifier, débrider le téléphone et, rajouter ton fournisseur actuel... ça sera surement une bonne chose.. Pour moi j'ai le GSM "portable" Motorola.. l'original étant HS à l'achat de la voiture, j'en ai récupéré un débridé (pour l'Europe uniquement) en Italie (et pour un prix raisonnable.. ) Là.. je pense que tu devrais faire débrider pour la zone Afrique en général.. Étant loin d'être un expert en téléphonie, ce ne sont que supposition et suggestions... J'espère que cela pourra t'aider ou te donner des pistes (en plus si la voiture a été importée d'Europe... pas certain que ton fournisseur Tunisien soit dans sa liste... ) Bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 17:24 | |
| bah il suffit de le réinitialiser complètement par les menus ______________________ | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 19:08 | |
| Salut les amis Bon voila Sur l afficheur de tel aucun signe de resaux Et un cercle jeune est afficher en permanance ac un point au milieu , qdj essaye d appeller y as une tonalité comme si on vs a raccrocher on nez :-)
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 19:10 | |
| Concernant la boite don tu parle Tu veux dire une boite propre a la telecomunication Ou bien un service bmw ? La voiture est d origine francaise Aucune idee si elle ete destinee a l export ou pas Pour le rest menu Vous voulez dire a partir du menu cacher ? | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 19:16 | |
| Pour réinitialiser c'est à partir des menus sur le téléphone, si tu n'as pas de réseau c'est ta SIM qui n'est pas reconnue ______________________ | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 11/4/2017, 19:42 | |
| Y as t il un autre moyen d y acceder ? Je vais essayer ac l operateur orange ptr que j aurai plus de chance :-) | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 12/4/2017, 20:44 | |
| Salut salut Ce soir j ai essayer ac l operateur orange Sur le tel Il affiche Non standard Puis Select reseaux qui s affiche pr qlq secondes , disparer et se réaffiche encore En plus du cercle jeune qui est afficher en permanance J ai un cercle rouge barré au milieu qui clignote Quand je compose un numero il affiche echec d appel Un peu de tonalité avant que la tonalité a sontour disparait Âmes chartiables au secours :-) | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 12/4/2017, 20:47 | |
| Fais des photos de ces différents affichages ______________________ | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 12/4/2017, 21:16 | |
| Hello +1 avec Jack, pour les photos.. Et, comme je l'ai écrit plus haut (ben oui je suis têtu par moments... )... je pense que le tél n'est pas paramétré pour l'Afrique du nord (ou Afrique en général mais simplement pour l'Europe...) fait le regarder (par acquit de conscience) par un pro de la téléphonie... s'il peut te le débrider et rajouter ton fournisseur d'accès ça sera pas mal | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 13/4/2017, 00:07 | |
| Cc Jabond Pour les photos j ai jamais compris , cmt ca marche sur le forum :-) Storm ton idee est formidable , helas les gens qui peuvent savoir un rayon sur ca , ne courent pas les rues , j ai essayer de joindre le service technique d orange , le mec il n ete pas pret a me croire qu en 1996 il y avait des telephone portable embarquer Au final il m as juste repondu que c est hors competence Pr les differents garages ou electritien je suis presque sure qu ils ne peuvent rien La seul solution c via votre aide les amies , vs savez bien plus a propos de nos chere e38 que bien des pro ici
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 13/4/2017, 00:11 | |
| Pour éviter des photos c'est pourtant simple, il y a un tuto, il suffit de le suivre ______________________
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 13/4/2017, 00:28 | |
| J ai essayer de voir un peu partout au forum j ai pas trouver , pouvez vs me passer un lien ? Ca serai surement plus facile avec des photos :-) | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 13/4/2017, 00:40 | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 13/4/2017, 19:55 | |
HED38 E38istes
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) 13/4/2017, 19:57 | |
| Ca c est qd je met l orange sim card , qd je commence a composer un numero il affiche select reseau | |
| Sujet: Re: Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem ) | |
