35 €
 Comment démonter commande clim??
M&M's
M&M's
Kilomètres : 25
Voiture : Bmw 735 iL
Prénom : Mathias
Comment démonter commande clim?? Empty
MessageSujet: Comment démonter commande clim??   Comment démonter commande clim?? Empty5/3/2014, 15:59
Bonjour a tous, je récupère une 735IL vendredi soir !!!! Je vous laisse imaginez mon impatience, mais voila, elle est toucher par les pixels HS sur commande audio et clim, j'ai déjà trouver une nouvelle commande de clim, mais je voudrais savoir comment ce démonter celle ci? Je ne veux pas tout casser, faut il enlever la commande audio?
Merci
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Voiture : M3 E36 M5 E39 530D E39 535D F10
Prénom : M
MessageSujet: Re: Comment démonter commande clim??   Comment démonter commande clim?? Empty5/3/2014, 16:17
La commande de clim est simplement clipsé il suffit de la deboiter
M&M's
M&M's
Kilomètres : 25
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Comment démonter commande clim??   Comment démonter commande clim?? Empty5/3/2014, 16:23
Donc aucun besoin de demonter autre choses? Juste a l'aide d'un petit tournevis et faire levier délicatement?
Merci de ta réponse
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Prénom : M
MessageSujet: Re: Comment démonter commande clim??   Comment démonter commande clim?? Empty5/3/2014, 16:35
tout a fait sa viens tout seul
M&M's
M&M's
Kilomètres : 25
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Comment démonter commande clim??   Comment démonter commande clim?? Empty5/3/2014, 16:41
Ah bah c'est parfait ça. Merci beaucoup.
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Prénom : M
MessageSujet: Re: Comment démonter commande clim??   Comment démonter commande clim?? Empty5/3/2014, 17:04
Pas de quoi
MessageSujet: Re: Comment démonter commande clim??   Comment démonter commande clim?? Empty5/3/2014, 17:17
en ouvrant le porte gobelets tu peux pression avec les doigts, ça évite d'abimer les cotés
Comment démonter commande clim?? Bmw_vi10
M&M's
M&M's
Kilomètres : 25
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Comment démonter commande clim??   Comment démonter commande clim?? Empty5/3/2014, 17:19
Merci du tuyau!
M&M's
M&M's
Kilomètres : 25
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Comment démonter commande clim??   Comment démonter commande clim?? Empty22/3/2014, 14:44
Bonjour, la commande de clim est changer! Merci à vous
» CLIM qui s'allume seule
» Comment demonter lecteur GPS
» Commande clim/chauffage BMW E38 serie 7 Ph1
» comment démonter les phares avants
» Problème de ventilo de clim chauffage
