Zorg E38istes argent
| Sujet: comment démonter les phares avants 13/10/2012, 08:23 | |
| Salut tous le Monde,
J'ai constaté que certaines ampoules de mes veilleuses étaient grillées il s"agit des anneaux ou cercles lumineux. J'aimerais savoir comment démonter les phares et je voudrais mettre des ampoules blanches car celles ci sont jaunes. Comment fait-on ? Avez des conseils pour les ampoules ?
Merci. | |
| Sujet: Re: comment démonter les phares avants 13/10/2012, 10:16 | |
| Pour les retirer entièrement de la voiture, normalement pour bien faire il faudrai enlever le pare choc avant. Mais il est possible de les enlever aussi sans.
Pour ca demonter le clignotant (une vis cruciforme dans le petit trou de l'aile) Enlever la baquette de sous le phare Demonter les deux vis cruciforme qui sont au dessus du phare Puis les deux vis torx qui sont sous le phare (la ou tu as enlevé la baguette) Tirer lentement vers soit tout le bloque phare (en aillant tout débranché avant bien-sur)
Pour demonter la vitre du phare si je me souvient bien 3 vis pour enlever le support de la baguette sous le phare Pincer les pattes pour enlever le joint de capot (attention tres fragile ces pattes) Puis hoter les clips en feraille a l'aide d'un tourne vis plat pour pouvoir retirer la glace de phare
Voilà ______________________ BIG BOSS | |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: comment démonter les phares avants 13/10/2012, 11:56 | |
| Sujet: Re: comment démonter les phares avants 13/10/2012, 21:14 | |
| Ok, super. Merci à vous. | |
| Sujet: Re: comment démonter les phares avants | |
