| voyant d'huile qui ne s'allume pas | |
bayo2 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 34 Age : 43 Localisation : france Voiture : bmw e38 740I Prénom : yohann Date d'inscription : 05/04/2013
| Sujet: voyant d'huile qui ne s'allume pas 15/3/2014, 12:23 | |
| Bonjour à tous voilà moi j'ai le voyant d'huile qui ne s'allume jamais, aussi bien quand je mette le contacte, ou quand je fais l'auto teste, et même quand le moteur tourne et que je débranche la fiche du contacteur de pression d'huile rien ne se passe cela pourrait-il venir du capteur de niveaux d'huile dans le carter, ou le contacteur de pression d'huile | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 15/3/2014, 12:49 | |
| Ou plus simplement encore de la lampe au tableau de bord ?...
Il y a un sujet qui traite d'un test à faire pour vérifier si tus tes voyants sont OK.
Va dans "Menu caché ODB E 38", Nico explique le processus en détail ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 16/3/2014, 18:45 | |
| oui je l'ai fais et le voyant ne s'allume pas. | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 17/3/2014, 08:35 | |
| A mon avis, c'est donc l'ampoule de témoin qui est morte CQFD ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 17/3/2014, 19:24 | |
| je ne pense pas vue que c'est une led sa ne crame pas sa normalement | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 17/3/2014, 19:44 | |
| Commence par la lampe sur le kombi comme dis Dan...
Tu as deux vis à enlever | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 20/3/2014, 20:48 | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 23/3/2014, 11:23 | |
| voila si j'ai bien fait le control la led et bonne | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 29/3/2014, 17:00 | |
| tous le compteur et bon mais toujour pas de voyant d'huile | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 29/3/2014, 17:26 | |
| - bayo2 a écrit:
- je ne pense pas vue que c'est une led sa ne crame pas sa normalement
Yohann, tu parles de "led"... C'était déjà des Led à l'époque comme témoin de tableau de bord ?... (Si Emilien passe par ce sujet, il a probablement la réponse, lui... ) ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 29/3/2014, 19:50 | |
| oui c'est vrai je me suis posé aussi cette réflexion.. | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 30/3/2014, 11:51 | |
| Oui c vrais c des led comme témoin de sur la e38 sa remplace l’ampoule sur les autre voiture et comme les led sa me tombe pratiquement jamais hs moi je serais plus une sonde de pression ou un capteur d'huile hs à mon avis | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 31/3/2014, 07:35 | |
(Si Emilien passe par ce sujet, il a probablement la réponse, lui... ) oui c'est bien des led pour les voyants (frein,moteur,huile etc....) par contre c'est des ampoules pour éclairé le kilométrage,température exterieur et ordi de bord ______________________ | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 31/3/2014, 09:43 | |
| Merci de cette précision, Emilien.
Quand on dit que nos autos étaient en avance sur leur époque, en voilà encore une preuve !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 18/8/2015, 13:05 | |
| problème résolue c’était, le capteur de pression d'huile qui et hs | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas 18/8/2015, 14:19 | |
| tant mieux pour la résolution du problème ! | |
| Sujet: Re: voyant d'huile qui ne s'allume pas | |
