-17%
249 € 299 €
 comment désactiver l'alarme
5 participants
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Voiture : 740 ia 535 ia
Prénom : raphael
comment désactiver l'alarme Empty
MessageSujet: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty22/3/2014, 19:45
salut a tous ,
j'ai un problème récurent avec l'alarme , elle se déclenche n'importe quant et m'allume tous les plafonnier
peut on la désactivé en rentrant dans l'OBD avec les bouton du compteur ?
autre question est t'il possible que cela vienne du dysfonctionnement du boitier qui contrôle l'éclairage ou il y a t'il un relais de temporisation pour l'éclairage intérieur ?
je compte sur vos lumière pour éteindre celle de ma 7
merci a vous Wink
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty22/3/2014, 20:26
l'éclairage intérieur est géré par un boitier (LCM), c'est lui qui gére la temporisation
pour l'alarme tu peux toujours enlever les fusibles 56-58, ainsi plus d'alarme
comment désactiver l'alarme Bmw_vi10
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty22/3/2014, 20:29
merci jabond mais la centralisation fonctionne t'elle sans les fusible ?
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty22/3/2014, 20:37
l'éclairage intérieur dépend du fusible 6, donc pas de fusible, pas de lumières
par contre ton problème peut venir du neiman qui lorsqu'il a un problème, génère des soucis électriques variés et divers
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty22/3/2014, 20:59
merci ,
demain je vais essayer fusible par fusible et en dernier recours je changerais le neiman  comment désactiver l'alarme 733678
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 11:15
il sont ou les fusible 56 et 58 ?
je les trouve pas
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 11:22
ils sont dans le coffre, sur une rampe derrière la batterie
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 11:23
j'ai pas de numero sur ma rampe tu peut me dire lequel c'est en partant de la gauche !
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 11:27
ça commence à 50 je crois, vérifie le nombre de fusibles dans le boitier sous le capot avant, je crois qu'il y a 49 emplacements de fusibles, à vérifier
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 11:28
oui parti moteur ça s'arrete a 49
je vais voir et je tiens au courant
merci
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 11:43
résultat le fusible 56 sert a la centralisation donc pas possible de le supprimé j'ai enlevé le 58 un 20 Ampère la voiture se ferme et mets les clignotant en marche donc normale il faut que j'attende de voir si elle se redéclenche pour voir si le klaxon marche encore ou pas
a+
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 13:18
tu peux aussi éventuellement procéder à la fermeture en cliquant une fois sur ta clé ensuite tu cliques une seconde fois ton voyant reste allumé pendant 2/3 SECONDES et normalement ton alarme est désactivée..deuxième solution tu fermes avec ta clé et la aussi plus d'alarme.
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 13:24
merci pour l'info je vais essayer mais quand je ferme a la clef les clignotant clignote comme quand je ferme avec la télécommande
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 13:43
As-tu effectué un reset,
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 13:45
pour info débranche ta batterie pendant une 1h,ton alarme va se réinitialisée car je pense qu'elle à du sonnée suite à un fort vent ou autre et du coup elle garde en mémoire cette anomalie.
Kilomètres : 5992
bien vu Jacques!!
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 13:47
ok , je vais essayer merci
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 14:45
je viens de voir qu'il y avait un capteur d'inclinaison liée a l'alarme serai t'il possible qu'il s'active car mes pneus de devant on une taille plus petit qu'a l’arrière ?
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 14:53
non, je ne pense pas que ça vienne de ça ou alors ça serait vraiment ultrasensible
fais un reset, ça ne peut qu'améliorer les choses
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 14:58
ok
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 16:22
jacques à raison je pense qu'ensuite ton souci sera résolu.
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 17:17
reset en débranchant la batterie ou avec obd ?
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 17:33
Débrancher la batterie, mettre les deux cosses en contact quelques minutes( sans toucher la batterie bien sûr) et ensuite rebrancher
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 17:49
comment désactiver l'alarme 144744
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme Empty23/3/2014, 18:30
merci les gars je vais essayer !
» pas de clignotant avec lalarme et plus d'odb
» comment démonter un V12 ???
» comment fabriquer un extracteur
» Comment demonter lecteur GPS
» comment eviter que sa batterie se décharge
