 comment désactiver l'alarme
5 participants
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Voiture : 740 ia 535 ia
Prénom : raphael
comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty24/3/2014, 09:16
pour info le fusible 58 sert a l’antidémarrage mais ne coupe pas l'alarme
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty24/3/2014, 10:25
vérifie aussi les fusibles 23 et 44 qui correspondes au module d'éclairage
comment désactiver l'alarme - Page 2 Bmw_vi10
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty31/3/2014, 19:07
me revoilà , toujours le même problème , tranquille 2 jours et tous recommence déclenchement aléatoire je ne sais plus quoi essayer  Twisted Evil
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty31/3/2014, 19:10
il va falloir utiliser une valise dans ce cas!! mais faut aller chez BM
raph42
raph42
Kilomètres : 226
Prénom : raphael
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty31/3/2014, 19:33
he oui et lâcher un gros billet en plus le garage le plus proche est a 30 km dégoutté  comment désactiver l'alarme - Page 2 129453
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty1/4/2014, 17:40
je crois si j'ai bonne mémoire qu'il prenne dans les 50 euros pour faire une analyse..
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty19/6/2016, 22:00
Bonsoir je ressors ce sujet
voilà mon problème
j'ai l'alarme qui se déclenche toute seule sur la e38 de 95 soit
- en fermant avec le bouton rond sur le plip
- en fermant avec le même bouton et en réappuyant pour enlever l'alarme
pour info avec la clé je ne peux pas fermer l'ensemble des portes par centralisation
les capteurs coffre et capot sont présents
ma question est simple
comment enlever définitivement cette alarme
par le car soft?
pour l'instant j'enlève la cosse de batterie...et je perds tous mes réglages
merci de vos réponses
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty20/6/2016, 17:18
rebonjour
j'ai enlevé les fameux fusible 56 et 58
plus de sirène mais tjrs les warning et phare un vrai sapin de noel ....
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty20/6/2016, 17:23
vérifie ton neiman, celui-ci provoque des effets divers et variés lorsqu'il a un problème, même s'il a l'air ok
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty20/6/2016, 18:42
je vais me pencher dessus ...
merci
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty26/6/2016, 22:03
Bonsoir
après installation du carsoft je ne vois pas comment désactiver l'alarme dans celui ci
j'ai tjrs le même problème
bien à vous
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty27/6/2016, 16:52
Avec carsoft je ne pense pas qu'on puisse désactiver l'alarme
C'est possible avec BMW scanner
comment désactiver l'alarme - Page 2 2017-012
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty27/6/2016, 21:09
ARF
et dire que j'avais hésité sur l'achat ...
bon à la recherche d un scan pas cher...
merci à toi Smile
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty27/6/2016, 21:37
https://www.youtube.com/watch?v=8VuJ3qYk8xE
voici une vidéo pour ce qui se posent les questions sur le scan bmw 1.4
sur la vidéo on voit les différents écrans pour réaliser la modif des options et effectivement sur la vidéo à 13:43 on peut avoir l'écran du module ZKE qui controle outre l'alarme mais aussi d'autres modules (verrouillage etc)
merci de votre aide et si cela peut aider d'autres personnes.
un tuto aussi
http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-v-1-4-t52125.html
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: comment désactiver l'alarme   comment désactiver l'alarme - Page 2 Empty28/7/2016, 21:59
alarme désactiver grâce au scanner bmw
j'ai trouvé la raison de son déclenchement grâce au diag
le capteur de capot
» pas de clignotant avec lalarme et plus d'odb
» comment démonter un V12 ???
» comment fabriquer un extracteur
» Comment demonter lecteur GPS
» comment eviter que sa batterie se décharge
