 comment eviter que sa batterie se décharge
4 participants
Kilomètres : 303
Voiture : 740i m60
Prénom : jo
comment eviter que sa batterie se décharge Empty
MessageSujet: comment eviter que sa batterie se décharge   comment eviter que sa batterie se décharge Empty9/6/2018, 18:16
Salut
j'aimerai savoir comment faites vous pour éviter que votre batterie se décharge lors d'un arret prolonger du genre 1 ou 2 mois   confused y a t-il un risque pour l'electronique de la voiture de débrancher la cosse du pole négatif  confused
merci à ceux qui pourront répondre  Cool
MessageSujet: Re: comment eviter que sa batterie se décharge   comment eviter que sa batterie se décharge Empty9/6/2018, 19:26
ben tu débranches ta batterie sinon tu mets un petit chargeur qui maintien ta batterie en charge
comment eviter que sa batterie se décharge Bmw_vi10
Kilomètres : 303
Voiture : 740i m60
Prénom : jo
MessageSujet: Re: comment eviter que sa batterie se décharge   comment eviter que sa batterie se décharge Empty9/6/2018, 19:30
c'est ce à quoi je pensais , mais j'ai la hantise d'une panne électronique que je préfère poser la question, quant au chargeur je n'ai pas la possibilité d'en mettre il n'y a pas l'electricité dans le box.
Merci pour ta confirmation Cool
MessageSujet: Re: comment eviter que sa batterie se décharge   comment eviter que sa batterie se décharge Empty9/6/2018, 19:35
bah de toute façon quand tu changes de batterie ou ou que tu la débranche pour des travaux d'électricité ou autre, c'est la même chose, après quand tu rebranche tu auras juste à régler l'heure et la date
Kilomètres : 303
Voiture : 740i m60
Prénom : jo
MessageSujet: Re: comment eviter que sa batterie se décharge   comment eviter que sa batterie se décharge Empty9/6/2018, 19:38
en fait c'est la durée dans le temps qui me perturbe, car la je vais devoir la remisé pour un petit moment.
Merci Jabond
MessageSujet: Re: comment eviter que sa batterie se décharge   comment eviter que sa batterie se décharge Empty9/6/2018, 19:42
de toute façon que tu débranches 3 jours ou deux mois c'est pareil par contre évites de la laisser avec le réservoir presque vide car l'essence s'abime et il vaut mieux avoir le réservoir plein ou presque
Kilomètres : 303
Voiture : 740i m60
Prénom : jo
MessageSujet: Re: comment eviter que sa batterie se décharge   comment eviter que sa batterie se décharge Empty9/6/2018, 19:44
c'est ce qu'il me semblait mais dans le doute...
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: comment eviter que sa batterie se décharge   comment eviter que sa batterie se décharge Empty10/6/2018, 08:49
Un appareil maintien de charge à une tension très faible qui n'occasionne donc pas de problème électronique. Il se branche sur la batterie sans avoir besoin de la débrancher.
Le mien par exemple à même une prise branché en permanence sur la batterie. Donc juste à brancher quand je la met dans son garage pour plusieurs jours
comment eviter que sa batterie se décharge 2017-012
dan33
dan33
Kilomètres : 4
Voiture : 730D - 2001 - E38 - 144000Km
Humeur : Toujours excellente, le verre est toujours à moitié plein (au figuré, bien sur).
Je pratique cet excellent site depuis très longtemps
Cela fait des années que je cherche à m'inscrire mais étant daltonien je ne suis jamais arrive au bout de l'inscription du fait de certaines pages grises ou l’écriture est en rouge.
J'ai donc demandé à un amis de m'inscrire, voilà qui est maintenant fait.
MessageSujet: Mon experience ...   comment eviter que sa batterie se décharge Empty23/6/2018, 16:11
Je ne parle que de mon cas, depuis 10 ans environ c'est le seul problème que je n'arrive pas à regler. J'ai donc installé un coupe batterie (sur le + c'est mieux).
Ma batterie arrivait à se décharger en une nuit j'ai donc maintenant le TIC de couper ma batterie même pour un arrêt d'une heure. Ma 730D est quelquefois restée à l’arrêt pour un mois et je n'ai jamais eu de souci à la remise en route hormis les réglages date heure etc...
Je vais moderniser le système avec une petite batterie d'appoint qui se coupera automatiquement à 11,5v cela me permettra d'analyser plus finement le problème qui doit être un test qui tourne en boucle toutes les minutes environ (c'est ce que j'enregistre sur l’ampèremètre à mémoire).
Oui, je vous entends bien, mais le coup des fusible je l'ai fait 10 fois au moins et le consommateur n'est pas toujours facile à déterminer, et quand je dis pas facile ...
Mais ... mon cher Jabon, ce n'est que mon expérience.
» Decharge batterie
» Probleme de batterie
» pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste
» Diagnostiquer une batterie HS
» Batterie
