-25%
749.99 € 999.99 €
 Diagnostiquer une batterie HS
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Métier : Chauffagiste
Voiture : 750 ial 1995
Humeur : De moins en moins cool ....
Prénom : Gérald.
Diagnostiquer une batterie HS Empty
MessageSujet: Diagnostiquer une batterie HS   Diagnostiquer une batterie HS Empty18/4/2014, 18:07
Bonjour à tous.
Toujours en train de bricoler ma 750 il j'ai encore besoin de l'avis d'experts.
Voilà mon souci :
La batterie de ma 7 se décharge lorsque je la laisse branchée quelques jours.
Je l'ai chargée longtemps, en mesurant chaque élément au pèse acide, batterie bien chargée, 5 éléments ont une acidité dans le vert et un reste orange et repasse très vite au rouge.
Pensez vous que la batterie est hs ?
Je pense que oui. Un élément est en court circuit ?
Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: Diagnostiquer une batterie HS   Diagnostiquer une batterie HS Empty18/4/2014, 18:11
ben si ta batterie tiens quelques jours, que tu peux démarrer avec, à priori elle n'est pas hs à mon sens, par contre tu as peut-être des éléments qui reste en veille comme le téléphone si tu l'as ou autres
Diagnostiquer une batterie HS Bmw_vi10
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Diagnostiquer une batterie HS   Diagnostiquer une batterie HS Empty18/4/2014, 18:29
Merci pour ta réponse.
En fait je la débranche.
La charge restante ne permet pas de faire tourner le démarreur.
Elle se met en sécurité.
Ce qui m'inquiète c'est l'élément qui reste rouge au pèse acide.
Normalement c'est signe d'une batterie morte non ?
Sinon un modèle pour après 98 plus puissante peut elle se monter sur une 95 ?
Les cosses sont identiques.
Merci.
MessageSujet: Re: Diagnostiquer une batterie HS   Diagnostiquer une batterie HS Empty18/4/2014, 18:32
En principe pas de problèmes pour mettre un modèle aprés 98, éventuellement tu peux mettre une batterie pour les 7 diésel qui sont plus puissantes, à vérifier
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Diagnostiquer une batterie HS   Diagnostiquer une batterie HS Empty18/4/2014, 18:56
Ok. Je crois que je vais tenter de la remplacer par une 100 ah
» Batterie
» batterie qui se decharge ??!!
» Decharge batterie
» Probleme de batterie
» Ma batterie serait elle HS?
