| Sujet: Decharge batterie 26/12/2012, 22:04 | |
| Sur 740 i, je fais face à des decharges de batterie repetées sans explication claire de l'origine. Y a t il une methode pour en determiner l'origine ? Les pertes se situe autour de 3 ampères... D'avance merci |
phane Membre Honorifique
| Sujet: Re: Decharge batterie 26/12/2012, 23:06 | |
| si tu a une decharge répétitif meme avec une neuve ,c'est que tu dois avoir un consommateur de courant. il y a la methode avec un multimetre,fusible par fusible enlever et verifier si la tension ne chute pas. une fois l'emplacement localiser il faut chercher qui est le consommateur. dans mon touring,c'etais le lecteur gps en cause et depuis la batterie tiens. | |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: Decharge batterie 27/12/2012, 00:23 | |
| Attention au fusible des airbag !!! Car si tu le débranche, ton voyant restera allumé ! | |
Kilomètres : 10126 Age : 37 Localisation : bourg en bresse 01 Métier : professionnel de la E38 Voiture : M5/// E39 de 2000 ,M3///E36 de 1993 ,M5 E34 de 1990, 725 TDSA de 1996 ,740 DA de 2000 ,318 is E36 de 1995 et 320 E30 de 1986 Humeur : je travail et je vie avec les E38 , donc toujours de bonne humeur Prénom : émilien Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: Decharge batterie 27/12/2012, 07:39 | |
| vérifie ta résistance de ventilation c'est fréquent sur les E38 par contre c'est sous le tableau de bord ! ______________________ | |
| Sujet: Re: Decharge batterie 27/12/2012, 22:44 | |
| Merci.
Je tente tout cela ce week end.... |
gagarine E38istes
Kilomètres : 190 Age : 47 Localisation : orleans Voiture : 735ia 1999 Prénom : David Date d'inscription : 27/02/2012
| Sujet: Re: Decharge batterie 31/12/2012, 11:56 | |
| Salut,
sur la mienne c'était le module GSM, du coups je l'ai débranché et tout est revenu dans l'ordre. | |
| Sujet: Re: Decharge batterie | |
