| besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ | |
+4lefabzzz fernandez Dan46 jabond 8 participants |
| Sujet: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 13:44 | |
| Bonjours a tous , " j'espère être au bon endroit pour poster mais deux problèmes '' j'ai un fils rouge avec un fusible de 10A dessus qui es débranché dans le compartiment fusible du coffre '' au dessus de la batterie '' mais je ne c'est pas ou il se rebranche j'ai beau cherché sur le net mais sans succès :(quelqu'un pourrai m'aider pour ce problème ? juste en m'expliquant ou en postent une petite photos ? Voici une photos : Et mon deuxième problème c'est que des que j'active la ventilation habitacle mon fusible de 30A grille '' compartiment moteur '' Quelqu'un a déjà eu ce soucie ? en attendant pas de chauffage pas de clim etc :-/ Merci a vous |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 13:53 | |
| À mon avis il y avait quelque chose de branché à cet endroit qui a du être récupéré par l'ancien proprio ______________________ | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 14:04 | |
| merci d'avoir répondu je mettais aussi posé cette question mais ce fils rouge viens directement de dans la carrosserie donc ça m'étonnerais puis en plus a gauche sur la photo il y a le même câble rouge 10A mais branché :-/ |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 14:44 | |
| Suite au message de Jack : Tu ne pourrais recontacter l'ancien proprio pour qu'il te dise s'il avait bidouillé quelque chose ?... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Kilomètres : 5990 Age : 56 Localisation : compiegne Métier : chauffeur poids lourds Voiture : bmw 730da pack Humeur : toujours de bonne humeur Prénom : philippe Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 14:54 | |
| vous parlez d'un fil rouge?moi je vois un vert avec une cosse au bout?? | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 15:29 | |
| Pour Dan60 : j'ai essayer de le contacter par mail '' je n'est plus son numéro '' mais aucune réponse :-/ et pour Fernandez : oui celui avec la causse plate au bout pour moi il est rouge mais sa ce peut qu'il tire sur le vert '' je suis daltonien " :-/ en tous cas merci a vous pour vos réponse :-) |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 20:02 | |
| M...e !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 20:33 | |
lefabzzz E38istes confirmés
Kilomètres : 674 Age : 37 Localisation : pierrelatte Métier : chauffeur routier Voiture : 2 bmw 725 tds e38 et une 330xd Prénom : fabien Date d'inscription : 02/12/2012
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 21:12 | |
| on dirais bien que ces un fils rajouter ça.. tu a contrôler si il y avais du courant qui arrive?? | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 21:13 | |
| je pourrais peut être jeté un œil demain sur la mienne voir si moi aussi j'ai ce fils la.. | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 21:29 | |
| moi j'ai pas c fils ça semble être rajouté peut être pour une alimentation frigo ou un truc du genre | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 21:53 | |
| oui par contre si ya le jus qui arrive ces pas top avec la causse.. le mieux serait de voir jusqu’où il va | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 21:59 | |
| Un rajout de prise allume cigares dans le coffre ?
Alimentation pour un + permanent pour un attelage ?
t'as plus qu'à suivre les fils pour trouver à quoi ils servaient.
Sur la mienne, le proprio avait rien trouvé de mieux que de condamner l'allume cigares arrière pour alimenter les sièges, quand tu vois des ânes pareils, tu as presque envie de les alimenter avec un transfo haute tension !!!
Rolland |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 2/5/2014, 22:04 | |
| - ruch-p a écrit:
- M ...e!...?
Sur le forum, les gros mots ne passent pas ; ils sont automatiquement remplacés par des *. Donc en écrivant "m...e" ou "c.l" on se fait comprendre quand même. On peut aussi laisser un blanc entre deux lettres : ex : m erde. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 3/5/2014, 13:05 | |
| merci a vous pour toute vos réponse :-) je regarde ça cette après midi et je reviens vers vous mais il me semble bien que le fils part directement dans la caisse |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 4/5/2014, 17:22 | |
| bonjours a tous , voici une autre photo prise sous un autre angle , le fil part bien dans la caisse et il y a un autre fil de même couleur avec le même fusible mais un peut plus gros branché directement sur le gros boîtier blanc . es ce que l'un de c'est deux fils pourrait être la cause de mon pétage de fusible 30A de soufflerie habitacle ? encore merci a tous [img] [/img] |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 4/5/2014, 17:25 | |
| As-tu essayé d'enlever ces deux fusibles sur ces fils pour voir ce que ça change ? ______________________ | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 4/5/2014, 18:19 | |
| non je n'est pas essayer du tout car je ne mis connais pas donc de peur de mal faire ou de grillé quelques chose :-/ , vous sur vos e38 il n'y a pas les fils la ? |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 4/5/2014, 18:22 | |
| non je n'ai pas de fils comme ça, essaie d'aller voir un électricien auto pour tester tout ça ______________________ | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 7/5/2014, 20:42 | |
| oui je vais allé voir un électricien auto c'est la meilleur solution pour être bien sur mais en tous cas merci a vous d'avoir pris le temps et d'essayé de résoudre mon problème c'est vraiment sympa :-) et personne n'a eu le problème du fusible de soufflante qui grille a chaque fois que je met en route ? je demande au cas ou on ne c'est jamais car je vais aller voir l'électricien mais si quelqu'un a déjà eu ce problème ou que quelqu'un a la solution ça m'éviterait de devoir payé 1 , 2 voir 3 heurs de m'indoeuvre |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 7/5/2014, 20:51 | |
| Changes ton fusible avec un ampérage plus élevé, enlèves ceux qui sont sur ces fils et reéssayes pour voir si ton fusible de soufflante grille encore ______________________ | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 8/5/2014, 18:16 | |
| ok merci je vais essayé sa demain car la il pleut dans le pas de calais mais il ne vende pas de fusible de plus de 30A :-/ '' fusible standard " |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 8/5/2014, 18:28 | |
| ça devrait suffire largement ______________________ | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 8/5/2014, 19:24 | |
| Salut,
Tu devrais tester si le fil est toujours alimenté ou seulement quand tu mets le contact.
Si il est alimenté avec le contact, il pourrait servir à alimenter ta pompe de gavage, tu peux facilement enlever la banquette arrière pour essayer de voir ou va le fil.
Rolland |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 9/5/2014, 09:47 | |
| - ruch-p a écrit:
- ...il pleut dans le pas de calais
??????? Ah bon !?!... J'ai passé les 22 premières années de ma vie entre Noyelles-sous-Lens, Sallaumines et Lens et je n'ai jamais vu une goutte de pluie par là !... Mon père avait d'ailleurs démonté les essuie-glaces de sa Simca Ariane car il finissaient par se dessécher !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ | |
