| besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ | |
+4lefabzzz fernandez Dan46 jabond 8 participants |
Kilomètres : 5990 Age : 56 Localisation : compiegne Métier : chauffeur poids lourds Voiture : bmw 730da pack Humeur : toujours de bonne humeur Prénom : philippe Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 9/5/2014, 11:34 | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 16/5/2014, 21:28 | |
| Re , bon il y a eu un peut de soleil ;-) du coup j'ai tester les fils ' avec un tourne vise testeur ' que ce soit avec ou sans contacte le tourne vise ne s'allume pas donc il n'y a pas de jus qui en sort ?? si c'est le cas bah pourquoi mon fusible 30A crame toujours a peine la ventilation habitacle mise en route ?? encore merci a vous '' même aux '' |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 17/5/2014, 00:17 | |
| si je me trompe pas il y a déjà un problème sur la photo du haut j'ai regardé sur 2 730d et il a 1 seul fil par branchement, branche le fil avec le fusible a celui d'a coté il est vide il se peut que le petit truc noir en dessous est cramé car il y a un ampérage d'inscrit dessus ou bien le fil en supplément empêche le 12v de passer car en dessous il y a une petite lamelle qui doit faire contact
Kilomètres : 5568 Age : 68 Localisation : Mornex-Monnetier 74 Métier : Ex-conducteur-routier, retraité Voiture : ...728i et FIAT 500... ex 750i/ 735i ... Humeur : ...Très bonne, plutôt à la déconne, sauf incompatibilité d'humeur ! Prénom : Gilbert Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 17/5/2014, 01:08 | |
| .... @ Ruch: tes porte-fusibles "volants" n'ont pas l'air d'un montage ORIGINAL !!!! Comme dit plus haut, il serait bon que tu sache ce qui a été bidouillé ainsi...! | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 20/5/2014, 09:58 | |
| bonjours a tous , le soucie c'est que j'y connais rien du tout et j'ai beau essayé de contacter l'ancien proprio mais toujours sans aucune réponse de sa part :-/ il n'y a pas un passionné dans le nord pas de calais qui aurais un peut de temps ? pour essayé de voir |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 20/5/2014, 10:05 | |
| le mieux à mon sens c'est de faire tester tout ça par un électricien auto ______________________ | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 20/5/2014, 14:01 | |
| moi je pense que c le moteur de la ventilation qui est cramé, les charbons doivent être en fin de course je ne voit que ça ou le fil d'alimentation ventilation touche a la masse quelque part ! | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 24/5/2014, 13:03 | |
| Bonjours , normalement le problème de ventilation habitacle est réglè :-) le problème venait de la boite a fusible , le fusible de 30A avait cramé plusieurs fois le plastique avait fondu ! du coup les lamelles ce toucher et en plus elle était oxydé :-/ il me restera a voir pour les deux file '' vert rouge ;-) " |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 24/5/2014, 19:06 | |
| ok c plus rapide et moins couteux comme ça bon courage ! | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 24/5/2014, 19:42 | |
| N'étant pas d'origine, ces fils peuvent ou pouvaient servir a plein de choses. Accessoire, frigo, alarme, télecommande,appareil multimédia... vu le repiquage sur la boite de dérivation blanche, moi, je deconnecterais tout en enlevant tout ça.. ça evitera aussi d'avoir du jus au bout de ton fil vert avec cosse non isolée au bout ne sachant pas d'ou ça vient. si les fils vont quelque part, tu finira par tomber dessus. | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 24/5/2014, 20:01 | |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ 25/5/2014, 21:06 | |
| content pour toi , et bien vu le retour d'info | |
| Sujet: Re: besoin d'aide avec juste une petite photo :-/ | |
