Bonsoir,
J'ai depuis quelque temps mes deux feux stop latéraux (droite et gauche) qui ne fonctionne plus.
Par contre j'ai bien le 3ème stop qui fonctionne lui.
j'ai changer le contacteur de stop sous la pédale de frein.
j'ai déposer mon véhicule chez le garage Station 95 à Chambly et ils mon dit que cela venait des culots des lampes, et que j'avais des feux arrière made in china et donc il ne pouvaient pas intervenir là dessus !!! Ils leurs fallaient absolument des feux arrière d'origine BM.
Je leurs est répondu, que moi j'avais contrôler le circuit d'alimentation (+12V) et que je n'avais rien lorsque j'appuyais sur la pédale de frein.
Et ils mon dit que cela pouvais provenir du calculateur de couleur blanc de feux stop qui se trouve en dessous de la boite à gants ?
Auriez-vous déjà eu le même problème ou une solution au mien ?
Merci cher amis.
Séb.
