-25%
599 € 799 €
 problème de feu stop
5 participants
problème de feu stop Empty
MessageSujet: problème de feu stop   problème de feu stop Empty23/1/2012, 19:37
Bonsoir
J'ai un petit souci : quand je freine , l'ampoule feu stop côté gauche ne s'allume pas. j'ai essayé au moins 3 ampoules différentes au cas où il y en aurait une défectueuse mais rien à faire , ça ne veut toujours pas s'allumer!! Evil or Very Mad
J'ai juste remarqué que j'avais quand même beaucoup de mal à enlever le porte ampoule alors qu'il n'y a aucun problème pour enlever les autres , mais je me suis dit que c'était à cause de l'accessibilité.
Quelqu'un pour m'aider?? merci..
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty23/1/2012, 20:36
regarde que ta prise ne soit pas oxydé , c'est souvent le cas
les feux prènnent l'eau et la prise est oxydé (vert de gris)
amicalement émilien
problème de feu stop Projet11
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty23/1/2012, 20:59
problème de feu stop 144744 cela m'est arrivé aussi!
Benzen
Benzen
Kilomètres : 433
Voiture : BMW 740ia - août 95 ; mon ex : BMW 740ia - Janvier 1996
Humeur : Au beau fixe ! que du blanc bleu !
Prénom : Grégoire
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty23/1/2012, 22:22
Sinon change ta douille en plastique gris, je parierais la dessus...
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty24/1/2012, 00:39
ponce bien les contacts aux emplacements de l'ampoule Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty24/1/2012, 17:07
j ai eu le meme cas sur la mienne et c'etais le contact du fond qui ne toucher pas le culot de l'ampoule,j'ai retirer l'ampoule et avec un petit tournevis j'ai remonter ce contact
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty9/2/2012, 20:33
Des nouvels sur ton probleme ?
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty15/1/2014, 21:21
amicalement émilien
Bonsoir Emilien,
Excuse moi de te citer, mais un nouveau problème sur ma 740I.
Je m'explique, depuis que je l'ai mise chez mon carrossier pour une peinture complet mes deux feux stop et eux seul ne fonctionne pas, mais seul le troisième fonctionne. J'ai changer le contacteur de stop sur la pédale de frein et là rien à faire !
Aurais tu une solution ou des remarques STP.
Merci Beaucoup de ton aide.
Seb.
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty15/1/2014, 21:30
as-tu vérifié les fusibles?
démontes les et regardes si tu n'as pas d'oxydation, si tout est bien branché
problème de feu stop Bmw_vi10
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty16/1/2014, 20:42
Bonsoir Jacques,
Les fusibles pour les deux feux arrière se trouve ou d'après toi ?
Compartiment moteur ou coffre ? et quel Numéro ?
Merci de ta réponse.
Cdt.
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty17/1/2014, 12:43
si le 3 eme fonctionne ,ce n'est surement pas un fusible
ça doit etre plus "localisé" !!! comme dit Jacques ,oxydation , connecteur  Sourired
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty17/1/2014, 21:06
Bonsoir Vincent,
Là tu m'aide beaucoup  Shocked
Tu n'aurais pas une idée sur la question ?
Merci.
Cdt.
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty17/1/2014, 21:13
Démontes les, vérifiés les fiches, les connections, les contacts
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty27/6/2014, 21:35
Bonsoir,
J'ai depuis quelque temps mes deux feux stop latéraux (droite et gauche) qui ne fonctionne plus.
Par contre j'ai bien le 3ème stop qui fonctionne lui.
j'ai changer le contacteur de stop sous la pédale de frein.
j'ai déposer mon véhicule chez le garage Station 95 à Chambly et ils mon dit que cela venait des culots des lampes, et que j'avais des feux arrière made in china et donc il ne pouvaient pas intervenir là dessus !!! Ils leurs fallaient absolument des feux arrière d'origine BM.
Je leurs est répondu, que moi j'avais contrôler le circuit d'alimentation (+12V) et que je n'avais rien lorsque j'appuyais sur la pédale de frein.
Et ils mon dit que cela pouvais provenir du calculateur de couleur blanc de feux stop qui se trouve en dessous de la boite à gants ?
Auriez-vous déjà eu le même problème ou une solution au mien ?
Merci cher amis.
Séb.
MessageSujet: Re: problème de feu stop   problème de feu stop Empty27/6/2014, 22:17
ben si tu as le 3 ème feux top qui marche sa peut venir que des feux
sinon rien ne marcherai
» Problème feu stop
» probleme feux stop
» 3 ème feux de stop
» feux stop ne fonctionne plus
» support ampoule feu stop et eclairage
