 Probleme de fermeture de porte avec clef
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
Probleme de fermeture de porte avec clef Empty
MessageSujet: Probleme de fermeture de porte avec clef   Probleme de fermeture de porte avec clef Empty12/9/2014, 16:53
Bonjour
Je possède un 730D de 2000 avec la clé qui se recharge au contact.
Jusqu'a present, je pouvais ouvrir et fermer les portes et ouvrir le coffre avec les boutons de la clé . Du jour au lendemain faut que j'appui a plusieur reprise sur les boutons pour que la clé réponde, et des fois elle ne repond pas du tout. Par contre dans le newman, elle fonctionne nickel.
J'avais fermé la voiture avec les boutons de la clé, donc l'alarme etait enclenchée. La clé ne répondant pas pour la déverouiller, j'ai donc ouvert les portes a la serrure et bien évidament, l'alarme s'est mise à retentir. J'ai laissé l'alarme finir de sonner, j'ai mis la clé sans le newman et j'ai démarré sans problème. L'alarme c'était désactivée.
J'ai pris mon double de clé qui est exactement la meme, et là, la clé fonctionne a meveille.
Une info ??
Ma clé:
Probleme de fermeture de porte avec clef 2014-030
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Probleme de fermeture de porte avec clef   Probleme de fermeture de porte avec clef Empty12/9/2014, 20:12
Kilomètres : 22677
MessageSujet: Re: Probleme de fermeture de porte avec clef   Probleme de fermeture de porte avec clef Empty12/9/2014, 23:02
Ne serait-ce pas tout simplement la batterie de ta clé qui ne prend plus correctement la charge ?... Ça ne doit pas être complètement inusable ce truc là, non ?...
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Probleme de fermeture de porte avec clef   Probleme de fermeture de porte avec clef Empty13/9/2014, 04:11
Sa doit valoir une fortune non ?
Kilomètres : 22677
MessageSujet: Re: Probleme de fermeture de porte avec clef   Probleme de fermeture de porte avec clef Empty13/9/2014, 09:19
Aucune idée. Mais pourquoi ne te sers-tu pas de ta deuxième clé en attendant, puisque tu dis que c'est exactement la même (avec les mêmes fonctions, je suppose)
MessageSujet: Re: Probleme de fermeture de porte avec clef   Probleme de fermeture de porte avec clef Empty13/9/2014, 12:58
Ta deuxième clé se recharge normalement ? si c'est le cas c'est que ta première clé à rendu l'âme (batterie HS) il y à un an je m'étais renseigné pour en acheter une et il me semble que ca coutait dans les 150 euros du coup j'attends que ma deuxième clé rende l'âme également Very Happy Probleme de fermeture de porte avec clef 174208
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Probleme de fermeture de porte avec clef   Probleme de fermeture de porte avec clef Empty14/9/2014, 23:04
Oui ma 2eme clé fonctionne normalement. Sa vaut chere pfffffffffffff
MessageSujet: Re: Probleme de fermeture de porte avec clef   Probleme de fermeture de porte avec clef Empty15/9/2014, 00:31
Ben il vaut mieux continuer comme ca car on ne peut pas ouvrir la clé pour remplacer la batterie (j'avais essayé à l'époque) pas fous chez BM' Wink Twisted Evil
» Quel porte-clef pour votre Bmw
» Problème fermeture coffre.
» Problème d'activation fermeture des portes
» probleme alarme et fermeture centralisée
» Probleme Fermeture coffre electrique et manuel
