-30%
139.99 € 198.99 €
 Probleme Fermeture coffre electrique et manuel
MassGyver
7 participants
MassGyver
MassGyver
Kilomètres : 13
Voiture : e38 730i et e30 318i
Prénom : Mass
Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty
MessageSujet: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty31/12/2017, 18:54
Salut à tous,
je suis l'heureux propriétaire d'une 730i de 1995. Cependant j'ai mon coffre qui ne ferme plus, Je ne sais pas si c'est lié mais j'avais mis un peu de dégrippant dans le loquet (comme un ***): depuis en fermant le coffre rien ne s'enclenche (on n'entend plus le bruit bzzzz) mais également quand j'insère la clé dans la serrure rient ne se fait. La télécommande n'actionne plus le coffre non plus. La fermeture centralisée fonctionne sauf le coffre Sad
J'ai fait un tour sur le forum où des pb similaires ont été évoqués mais aucun d'eux n'ont fonctionné pour le moment:
- mettre les coses de la batterie en contact pour reset.
- fermer le loquet de la serrure manuellement puis le unlocker avec la goupille à droite de la serrure.
- j'ai vérifié tous les fusibles sont OK.
J'ai enlevé la moquette du coffre pour accéder au mécanisme de la serrure, le mécanisme fonctionne manuellement (avec la clé) seulement pour ouvrir le loquet, mais rien ne se produit pour fermer. j'imagine que la fermeture se fait électriquement vu qu'il y a 2 connecteurs en contact.
Mais je n'arrive pas à comprendre comment la partie électrique peut fermer le loquet de la serrure.
Si vous avez rencontré cette situation, je suis preneur de tout conseil.
Merci à vous.
Mass
(j'ai essayé de joindre les photos mais j'ai des doutes que cela a fonctionné.)
MassGyver
MassGyver
Kilomètres : 13
Prénom : Mass
MessageSujet: Re: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty31/12/2017, 18:56
photos:
loquet:
https://i.servimg.com/u/f62/19/83/38/46/fermet14.jpg
mecanisme serrure:
https://i.servimg.com/u/f62/19/83/38/46/img_0814.jpg
MessageSujet: Re: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty31/12/2017, 20:16
Attention car lorsque la serrure ne ferme pas électriquement la lumière du coffre reste allumée, donc enlever l’ampoule momentanément
En principe il faut ouvrir le coffre, verrouiller la serrure manuellement sans ce pincer, ensuite appuyer sur le bouton, sans la clé et tu devrais entendre à nouveau la serrure électrique, recommencer la manip si ça ne marche pas du premier coup, la serrure peut être hs aussi
Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty1/1/2018, 15:46
Probleme Fermeture coffre electrique et manuel 144744 avec jacques
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty1/1/2018, 16:01
Sa peut tout simplement venir du loquet tournant qui se grippe ou qui est sale , loquet qui se trouve sur la traverse au centre .
http://www.bmwoldschool.eu
manu
manu
Kilomètres : 232
Voiture : Lucie 730ia 1994
Prénom : manu
MessageSujet: Re: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty1/1/2018, 17:12
salut,
j'ai eu pratiquement le même problème, sauf que moi c'est des restes de rivets de plaque d'immatriculation qui étaient rentrés dans la serrure de coffre et qui avaient cassés le petit contact à ressort, j'ai remplacé le serrure du coffre maintenant ça fonctionne niquel
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty1/1/2018, 21:44
Cela m'est arrivé aussi et le coup du bouton à résolu le problème.
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty2/1/2018, 00:27
J'avais aussi eu le meme probleme, il s'est avéré que la serrure était mal réglée (tu peux la déplacer d'environ 1cm en tout, 3 vis torx la tiennent) du coup la gache (dans la malle) ne se fermait pas assez, et le loquet (dans la traverse) ne s'enclenchait pas.
MassGyver
MassGyver
Kilomètres : 13
Prénom : Mass
MessageSujet: Re: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty5/1/2018, 23:25
je vous remercie les gars, c'était bien ca !
J'avais fait la manip en ayant débranché la batterie et ce n'avait pas marché.
Avec la batterie c'est mieux. Smile
je vous en dois une !
Mass
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Probleme Fermeture coffre electrique et manuel   Probleme Fermeture coffre electrique et manuel Empty6/1/2018, 08:15
Probleme Fermeture coffre electrique et manuel 399673
» Problème fermeture coffre.
» probleme ouverture coffre electrique
» Problème Serrure coffre électrique non hydraulique
» coffre électrique
» verrou électrique de coffre
