Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 320iA ph1,5
Ciccio_V12
pépé
Utoi
18 participants
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
320iA ph1,5 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty11/1/2015, 21:51
J'ai enfin prit le temps de changer les plaquettes.
Vu que les "nouvelles" sont assez usées et que le temps était pas en ma faveur, je n'ai pas changé les disques.
Mais déjà je n'aurais plus de tintement et c'est un grand plus!
Voilà celles que j'ai mit à droite et celles qu'il y avait avant à gauche:
320iA ph1,5 - Page 3 49303120150111153710
La plaquette bruyante (en bas) comparée à celle qui l'a remplacé (et ne fait plus de bruit):
320iA ph1,5 - Page 3 79204320150111153740
Et j'ai confirmation que la durit d'alimentation en huile du VANOS fuit aux sertissages, je vais donc aller chez bm la commander ainsi que les 4 joints cuivre:
320iA ph1,5 - Page 3 98678820150111161036
320iA ph1,5 - Page 3 29156120150111161134
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/1/2015, 13:14
beau travail
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty26/1/2015, 19:26
Commande à venir:
320iA ph1,5 - Page 3 1422205141
J'y ajoute une poulie de tendeur de courroie accessoire (la bonne ce coup-ci) et une géométrie complète. Ensuite je pourrais changer les pneu et être serein
Je regarde pour lui mettre des injecteurs de M54B30 (le 3.0i)…pas évident d'en trouver.
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty31/1/2015, 08:12
Je devrais pas tarder à recevoir les pièces, ça va bien m'occuper aujourd'hui avec la révision de 2 M54B22.
Et hier je suis allé lui faire faire une géométrie complète, c'était pas un luxe!
320iA ph1,5 - Page 3 85202620150131080354
Du coup je vais pouvoir lui mettre les pneus hiver sans craindre de les ruiner
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty31/1/2015, 10:54
Colis arrivés:
320iA ph1,5 - Page 3 12159820150131101544
La pompe à eau Meyle avec aubes en métal avec le joint fourni:
320iA ph1,5 - Page 3 46398820150131101556
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty8/3/2015, 09:32
Petit retour:
J'ai commencé par le filtre habitacle, le Meyle est vraiment bien avec un cadre et des pions de centrage:
320iA ph1,5 - Page 3 26949820150131140323
Ensuite les silentblocs moteur, une légère différence entre l'ancien et le nouveau Rolling Eyes :
320iA ph1,5 - Page 3 99772820150131153405
320iA ph1,5 - Page 3 20367920150131153415
320iA ph1,5 - Page 3 63795220150131153324
Puis la pompe à eau et là ce fut le drame.
Pendant la purge de liquide de refroidissement, le bouchon de purge s'est cassé à l'intérieur de la durit
320iA ph1,5 - Page 3 96122510411244102059502526543196435221780865892332n
Du coup j'ai eu la chance d'avoir un ami qui l'avait en stock. Seul hic, j'avais mal rebranché la durit qui va du boitier calorstat au radiateur…du coup geyser et re-purge (je crois que je peux penser que tout le LDR est neuf… :P ).
En parallèle j'ai fait avec un collègue la vidange et le changement de filtre à essence sur sa 320i…une grosse aprem tout-de-même.
Et j'ai aussi changé le filtre à essence il y a peu (roulage à l'e85 oblige).
Avec les nouveaux silentblocs je ne ressent plus du tout de vibration maintenant. Il me reste ceux de boite mais je vais attendre d'avoir une fosse pour ça.
Et hier, reniflard d'huile changé. Au final j'avais l'admission grasse et de la fumée à l'échappement.
Je déconseille donc Febi, avec la soupape Meyle c'est de suite différent! Maintenant le circuit se met bien en pression (à l'ouverture du bouchon j'ai une aspiration) et le régime varie si j'ouvre le bouchon.
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty8/3/2015, 09:53
Eh ben, ça avance, tout çà !... 320iA ph1,5 - Page 3 399673
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty8/3/2015, 10:15
Petit-à-petit j'en viens à bout
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty8/3/2015, 10:36
Elle va être comme neuve.
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty8/3/2015, 10:42
Et pourtant personne ne me crois quand je dit qu'elle a 335.000km :P
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty8/3/2015, 12:44
ça c'est de la resto !!!!
Dommage que l'IDF n'est pas plus proche que ça du nord pas de calais ;-)
j'aurais bien bosser avec tes mains un peu :-P
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty8/3/2015, 13:42
Smile
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty9/3/2015, 17:22
encore bravo a toi
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty14/3/2015, 13:05
Passage à la concession de Vélizy pour l'action de rappel de l'airbag passager:
320iA ph1,5 - Page 3 669530201503121813252
Par-contre le lavage c'est vraiment pas leur point fort…
320iA ph1,5 - Page 3 22882520150313164718
J'ai aussi reçu les anneaux de compteurs:
320iA ph1,5 - Page 3 66868420150310181148
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 07:13
Pas très content de leur lavage j'ai passé le toit, le coffre, et le capot à la clay, puis j'ai passer toute la voiture au glaze.
C'est bien mieux, non?
320iA ph1,5 - Page 3 80007220150314185118
320iA ph1,5 - Page 3 28221120150314185324
320iA ph1,5 - Page 3 82882420150314185255
Voilà ce que ça donne de plus près:
320iA ph1,5 - Page 3 64969320150314185241
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 10:05
Effectivement, il n'y a pas photo, si on peut dire !...
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 10:06
Smile
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 10:13
La différence est frappante.
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 13:07
le jour et la nuit!! nickel!!
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 16:36
Et c'était pas fini! :P
Je viens de finir avec l'application de cire HD wax d'Autoglym:
320iA ph1,5 - Page 3 32119320150315115612
Voilà le résultat final:
320iA ph1,5 - Page 3 89876220150315153323
320iA ph1,5 - Page 3 37379220150315153344
320iA ph1,5 - Page 3 64163620150315153526
320iA ph1,5 - Page 3 59571820150315153559
Le moteur et l'intérieur n'ont pas été en reste:
320iA ph1,5 - Page 3 15354620150315153303
320iA ph1,5 - Page 3 79833420150315153424
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 17:27
Excellent rendu, mais...
Attendons l'avis de " der Experte" en la matière : Val !...
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 18:16
320iA ph1,5 - Page 3 73568 320iA ph1,5 - Page 3 73568
J aime les voitures comme cela
Beau taf 320iA ph1,5 - Page 3 733678
Bon je n ai pas cette cire mais celle de la games Alchimy7 la CHRISTALIS
Apres chacun prend ses produit a sa convenance 320iA ph1,5 - Page 3 733678
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 21:45
Voilà de quoi se faire une idée supplémentaire:
320iA ph1,5 - Page 3 76894420150315185954
Après je ne l'ai pas passé au polish faute de temps et de matériel (je fais tout à la main).
La Christalis est top, sûrement ma prochaine Wink
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty15/3/2015, 21:46
Au passage, nouveaux anneaux de compteur installés:
320iA ph1,5 - Page 3 86414420150315194140
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: 320iA ph1,5   320iA ph1,5 - Page 3 Empty22/4/2015, 03:37
Si vous cherchez une voiture entretenue à peu cher…
http://www.leboncoin.fr/voitures/792237066.htm?ca=12_s
320iA ph1,5
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
