-23%
199 € 259 €
 Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52
5 participants
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Empty
MessageSujet: Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52   Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Empty22/10/2014, 09:03
Ce tuto est valable à ma connaissance pour les moteurs M52(et M52TU), et M54 montés sur une bonne partie de la gamme BMW essence entre 1996 et 2005.
Tout d'abord un schéma pour situer la pièce.
Il s'agit ici des pièces 10 (joint) et 11 (ressort):
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 6
Le reste peut être changé mais sur la mienne qui avait 324.000km c'était en bon état alors…
La coût à la concession est de 4,19€ pour les 2 pièces, autant pas se priver!
Sur le moteur, voilà où ça se situe:
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 833059IMG5500
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 339609IMG5499
C'est donc à l'avant droit (dans le sens de la marche) du moteur, juste devant les pare-chaleur d'échappement.
Pour ma part, j'ai déposé le bocal de lave-glace afin d'avoir plus de visibilité et un meilleur accès:
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 824393IMG5504
Pour démonter, rien de plus simple! Une douille de 32mm et le tour est joué:
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 889305IMG5505
Pensez à mettre des chiffons en-dessous, de l'huile coule du tendeur au démontage car il baigne dedans quand le moteur tourne.
Voilà le tendeur:
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Ykym
Et l'ensemble des pièces le composant:
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 3o6m
Après plus de 300.000km voilà la différence entre le ressort neuf (à gauche) et l'ancien:
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 684525IMG5506
Environ 2 spires de moins et surtout une moins bonne raideur.
Au remontage lubrifiez le tout et resserrez avec la douille de 32. Et voilà le tour est joué!
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52   Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Empty7/1/2017, 07:11
Je rajouterais que le principe est similaire sur V8 et fort utile.
Voilà la comparaison d'un tendeur neuf avec celui de la voiture qui a 228.000km (et encore j'ai dû sortir la tige de l'ancien sinon elle rentre entièrement avant de toucher le ressort):
Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 P_201710
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52   Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Empty7/1/2017, 08:01
Hello Wink
merci pour ce petit explicatif bien sympa Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 399673
Effectivement la différence est flagrante entre le neuf et l'ancien (ça me rappelle les chaines de distrib qui, avec l'âge ont 2 maillons de plus en longueur, que les neuves..) Le changement, ça a du bon certaines fois.. Wink (je l'ai aussi vu en refaisant la pompe à huile du M21.. mais là, je suis HS Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 95981 )
Encore Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 177633 à toi l'ami Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 399673
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52   Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Empty7/1/2017, 09:48
Merci du tuto... j'ai aussi l'intention de le faire sur mon M73... je pense que j'ai aussi une bonne fuite d'huile a cet endroit...
Sais tu si le principe est identique ?
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52   Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Empty7/1/2017, 11:22
Ah oui tout de même! Merci pour ton tuto ;-)
Ne faudrait il pas faire une sujet des préco d'entretiens moteur à partir de certains kilométrages ou années de part les heures de fonctionnement?
Cela pourrait être utile, je ne sais ce que vous en pensez.
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52   Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Empty7/1/2017, 15:24
Je serais très fana pour que ce genre de sujet ouvre!
Voilà le principe sur M73, ça reste similaire. Après reste l'accès toujours aussi sympa sur V12 Wink
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52   Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Empty13/2/2017, 12:52
bon je ne trouve aucun mécano qui veuille me changer les tendeurs de chaine sur ma 740D... quelqu'un peut il m'aider??!! Laughing
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52   Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52 Empty13/2/2017, 15:19
oops, je n'avais pas lu!
Par quoi commencer?
740I et 730D?
Deux motorisations assez représentées.
Les animateurs sont mieux placés que moi pour les ouvrir.
Je peux les lancer pas de soucis, comme vous voulez, le principal étant ce qu'il y aura dedans.
» Tuto remplacement du tendeur de chaine de distribution.
» Tendeur de chaîne
» galet tendeur courroie M73N
» distribution e61
» Faire sa distribution Moteur M57 B30 Ph 1 Bmw
