Procédure a suivre pour faire sa distribution sans dépose de culasse comme Bmw fait pour un prix exorbitant .
Débrancher la batterie , vider les fluides , déposer le visco clef de 32 , déposer la trémie du radiateur et le radiateur (passer du W40 dans les emmanchures a clips .
Déposer les courroie pompe eau et clim a l'aide de tendeurs .
Déposer la pompe de clim puis son support .et accrocher le tout avec un lien
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GE61-EUR-10-1998-E38-BMW-730d&diagId=64_0886
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GE61-EUR-10-1998-E38-BMW-730d&diagId=11_3576
Déposer le tendeur supérieur avec son bras , clef de 10 . sort en tirant dessus n déposer le tendeur a ressort arrière clef de 10
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GE61-EUR-10-1998-E38-BMW-730d&diagId=11_2318
Déposer le support alternateur et accrocher le tout avec un lien
Et enfin le carter et la il y a un paquet de visses soit torx soit en 10 et alen d'on une et cachée sous le couvre culasse
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GE61-EUR-10-1998-E38-BMW-730d&diagId=11_2312
Pour la pompe HP il n'y a aucun réglage a faire ou a piger
[/quote]
J"ai commis une faute explicative , sur une photo je montre le guide dans le tendeur ce n'est pas sa place bien entendu , photo du remontage a suivre car j'ai reçu les joint de carter bas qui prends aussi la pompe a eau .
