| cible pour capteur abs | |
Tomask86 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 7 Age : 38 Localisation : Sadirac (Gironde) Voiture : Bmw 730i e38 1994 Prénom : Thomas Date d'inscription : 08/11/2014
| Sujet: cible pour capteur abs 25/11/2014, 17:46 | |
| salut tout le monde.
J'ai vu quelque chose de bizarre sur ma 7. J'ai commander les bras arrière car les miens ont du jeu. En déposant le moyeux du cardan, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de cible pour le capteur ABS. Est ce un aimant intégrer dans la tête du cardan ou est ce que mon cardan a été changer par un prévu sans abs...???
Sachant que je l'ai acheté avec le voyant allumé, ce pourrait-il que le problème vienne de là?
Merci d’éclairer ma lanterne
P.S: je créé un nouveau post car je n'ai rien trouver de comparable sur le forum, et chose étrange, quand je tape abs dans la recherche, aucun résultat alors que les sujet avec le mot "abs" ne manque pas... | |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: cible pour capteur abs 25/11/2014, 23:23 | |
| C'est tout à fait normal Thomas, j'ai eu la même réaction quand j'ai remplacé mes roulements arrière, et je n'est pas de défaut sur l'ABS ! | |
| Sujet: Re: cible pour capteur abs 26/11/2014, 08:29 | |
| Ok. Pas banal comme systeme. J'ai encore apris quelque chose. Merci de ta réponse. Je vais cherché ailleurs pour l'abs alors. Merci.
Si quelqu'un sait comme même comment c'est fait. Un aimant ou au contraire un endroit qui ne magnétise pas, je veux bien avoir l'info
Merci | |
| Sujet: Re: cible pour capteur abs 26/11/2014, 11:22 | |
| Tu as contrôlé tes capteurs ? | |
| Sujet: Re: cible pour capteur abs 26/11/2014, 11:50 | |
| souvent le calculateur ABS en lui meme est en cause. Il detecte un capteur HS alors que non. C'est du a son circuit électronique qui s’oxyde ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: cible pour capteur abs 26/11/2014, 16:41 | |
| Ouai on ma parlé de ce boîtier abs. Il se trouve ou dans l'auto? Pour le moment j'ai nettoyer les deux capteurs arriere. Je vais faire les deux avant bientôt en même temps que les trains roulant.
Encore merci pour les infos | |
| Sujet: Re: cible pour capteur abs 26/11/2014, 19:03 | |
| Il se trouve sur la centrale ABS sous le capot moteur.
C'est la pièce en alu usiné avec plein de durite rigide qui y arrive. Dessus il y a un boitier noir. C'est ca l'électronique qui s’oxyde souvent
Mais pas moyen de l'ouvrir. Il est sellé ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: cible pour capteur abs 26/11/2014, 22:12 | |
| Ha ok. J'avais pas vu que c'était directement sur le boîtier abs. Je regarderais. Merci | |
| Sujet: Re: cible pour capteur abs | |
