j-c Nouveaux E38istes
Kilomètres : 36 Age : 32 Localisation : pont chateau Voiture : bmw 325i x2 bmw 318is x2 320i e36 bmw 730i Prénom : jean-charles Date d'inscription : 21/09/2014
| Sujet: changement embrayage bmw e38 11/12/2014, 12:26 | |
| Salut a tous, donc voila un nouveaux soucis avec mon 730i de 94 boite manuel, mon embrayage et HS quelqun a deja changer sa sur un V8? Si oui sa ce fait comme sur les 6 cylindre ou pas? Car je les deja fait 3x sur 6cyl et 2x sur 4cyl Merci | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: changement embrayage bmw e38 11/12/2014, 18:14 | |
| Salut,
Deja, il va falloir absolument "faire tomber la boite"
Mais Emilien et d'autre te donneront plus de conseil que moi ;-) | |
| Sujet: Re: changement embrayage bmw e38 12/12/2014, 08:13 | |
| rien de compliquer , si tu veut tu n'a meme pas a démonter le recepteur pour ne pas purger . tu peut le démonté de la boite et le laissé sur le coté . par contre si tu veut changé le volant moteur (ce que je conseil car tu va abimé le nouvelle embrayage très rapidement ) duré de vie moyenne d'un volant moteur = 150 000 km et pour ceci il te faut une clé spécifique BMW (clé torx ) ______________________ | |
| Sujet: Re: changement embrayage bmw e38 12/12/2014, 08:42 | |
| Merci pour votre aide Donc alors ces le meme principe que les 6cyl -Je tombe les deux ligne plus parchaleur -je demonte l'arbre de transsmission coter boite apres avoir marquer son emplacement pour bien le remonter a la meme place -je dessert le suport de boite pour pancher le moteur en ar et demonte le recepteur ouis le mais sur le cotee -je demonte les vis de tour de boite clee torx femelle de diferente taille puks je sort la boite et je change l'embrayage et remonte tout
Ces bien sa ?
Pour ce qui du volant moteur je pencer le changer mais je voulait voir l'etat du mien avant si il na pas de jeux car en roulant ma voiture na aucune vibration nk de bruit suspect
| Sujet: Re: changement embrayage bmw e38 14/12/2014, 10:25 | |
| oui a toi de voir pour le volant moteur , mais comme c'est une pièce d'usure et que c'est équilibré avec le disque et diaphragme neuf tu auras peut etre un desequilibre
sinon la procédure est la bonne ______________________ | |
| Sujet: Re: changement embrayage bmw e38 | |
