| 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion | |
julien.rekai Nouveaux E38istes
Kilomètres : 14 Age : 27 Localisation : loir et cher Métier : technicien enedis Voiture : 725TDS 2.5L Prénom : julien Date d'inscription : 27/11/2017
| Sujet: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 25/2/2018, 09:06 | |
| bonjour tout le monde ! Voila mon soucis, ma pédale d'embrayage a commencé a avoir du mal a remonter en fin d'après midi, je l'ai reprise en début de soirée et la ma pedale etait directe mis au planché dés que j'appuyé a peine dessus, et depuis plus rien a faire. je n'ai pas beaucoup de moyen ces derniers temps donc j'aurai aimé savoir si c'étais possible de réparer se probléme a moindre coût. je vous remercie | |
burnboy59 E38istes
Kilomètres : 121 Age : 34 Localisation : dunkerque Métier : bardeur Voiture : 730d e38 2001 Humeur : joyeuse Prénom : julien Date d'inscription : 31/10/2016
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 28/2/2018, 05:51 | |
| salut vérifier tuyauterie hydraulique entre l’émetteur et récepteur d’embrayage | |
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 28/2/2018, 07:26 | |
| Vérifie le niveau de liquide de frein.
Purge l embrayage, si rien de mieux c est que l émetteur ou le récepteur d embrayage est HS ______________________ | |
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 2/3/2018, 21:29 | |
| Bonjour,
le niveau de liquide de frein est bien, vérifier la tuyauterie où ? sous le capot ou sous derrière la pédale ? Comment je fais pour purger ? Parce que l'on m'a dit de dévisser une vis sauf que je ne sais pas du tout où se trouve cette vis :/ | |
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 3/3/2018, 16:37 | |
| Ça ce purge comme des freins. Soit avec un outils qui aspire et qu on branche sur un compresseur. Soit à l ancienne, il faut être 2 (un qui ouvre et ferme la purge et l autre qui appuie sur la pédale) Voir si le niveau de liquide de frein est suffisant. ______________________ | |
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 5/3/2018, 16:44 | |
| bonjour, c'est mon vérin dérriere la pédale d'embrayage qui ne remonte pas, j'ai entendu dire que Emilien tu avais des pièces d'occasion. peux tu me recontacter s'il te plait ? merci | |
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 5/3/2018, 16:52 | |
| passes lui un MP ______________________ | |
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 5/3/2018, 16:57 | |
| - jabond a écrit:
- passes lui un MP
je l'ai fait hier mais pas de réponse | |
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 9/3/2018, 12:52 | |
| si je purger a partir des roue est ce que c'est possible que ca retire l'aire qui pourrait avoir dans le circuit ?
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion 9/3/2018, 13:05 | |
| Non c est un circuit différent pour l embrayage ______________________ | |
| Sujet: Re: 725tds pédale d'embrayage limite aspiré dés la moindre préssion | |
