Le Deal du moment : -17%
249 €
 démarreur
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
démarreur  Empty
MessageSujet: démarreur    démarreur  Empty10/12/2011, 18:56
est-ce que certains d'entre vous serais ce que provoque des charbons de démarreur fatigués ou en fin de vie?
je pense fortement que les miens sont quasi hs mais je voudrais d'autres avis
merci
démarreur  Empty
MessageSujet: Re: démarreur    démarreur  Empty24/4/2012, 18:13
Sur mon ex E32 j'avais mes charbon mort.
Souvant a chaud je démarré pas Steph et a froid pas de soucis jusqu'a au jour ou plus rien du tous Sad
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
démarreur  Empty
MessageSujet: Re: démarreur    démarreur  Empty24/4/2012, 20:21
depuis la date du post et apres mes recherche il c'est avéré que c'etais les charbons "usés de 2 a 3 mm" donc commande du porte balais pour 30€ et reparti a neuf
Kilomètres : 5028
démarreur  Empty
MessageSujet: Re: démarreur    démarreur  Empty24/4/2012, 22:58
En fait lorsque les charbons sont usés, le rotor d' un moteur électrique ne tourne plus, dans un moteur electrique tu as un stator, partie fixe a l' intérieur du moteur, et le roteur partie tournante, généralement lorsque l' on change les charbons( à condition que ce soit l' origine de la panne) le moteur électrique, donc ton démarreur doit refonctionner.
Kilomètres : 5028
démarreur  Empty
MessageSujet: Re: démarreur    démarreur  Empty24/4/2012, 23:00
Petite faute de frappe de ma part, rotor et non pas roteur.
démarreur  Empty
démarreur
» Démarreur
» Changement démarreur hs
» relais demarreur 740i 1995
» Changement du démarreur
» De la puissance d'un demarreur
