| Démarreur | |
Loic Nouveaux E38istes
![Loic](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
Kilomètres : 17 Age : 34 Localisation : Martigues Voiture : BMW e38 735i Prénom : Loic Date d'inscription : 02/08/2017
![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Démarreur 22/1/2020, 17:42 | |
| Bonjour à tous,
Je m'en remet un peu à vos connaissances !! Il y a 2 ans, j'ai acheté une 735i de 1996 qui me comble entièrement. Je m'occupe des différents entretiens mais là je tombe sur une colle!
J'ai souvent eu, en voulant démarrer la voiture, un "tic" en tournant la clé sans que le moteur démarre, mais au bout de la deuxième ou troisième fois, la voiture démarre. Bref tout va bien et je ne m'en inquiète pas. Il y a 2 semaines, j'ai eu le même cas sauf que la voiture n'a pas voulu démarrer. Je me dis que c'est la batterie. Ça tombe bien elle est encore sous garantie (elle a 2ans et demi), du coup on m'en prête une neuve. Je branche la batterie neuve, et encore ce fameux "tic", mais pas de démarrage. Plusieurs tentatives mais aucune réussite. 10 min après, par miracle elle redémarre du premier coup. Le lendemain, je re-essaye de démarrer, et depuis elle n'a plus voulu démarrer. Toujours avec le "tic" mais rien d'autre. En sachant que la batterie est neuve, je me dis que c'est donc le démarreur qui est HS. Je met la voiture sur cale, passe en dessous, démonte le tablier et je me rend compte que le démarreur est difficilement accessible. Du coup je suis un peu dans l'impasse.
J'ai regardé sur le forum et il ne m'a pas semblé trouver de sujet dessus, du coup je m'en remet un peu à vous: -Est ce que vous pensez comme moi que c'est le démarreur qui est HS? -est ce que quelqu'un sait comment démonter le démarreur ?
Merci d'avance !!
jujugo33 E38istes acharnés
![jujugo33](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/2606-56.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 1103 Age : 37 Localisation : Biscarrosse Métier : Déploiement Fibre Optique Voiture : E38 750i 95' / E46 330D TOURING M2 03' Humeur : Jovial Prénom : Julien Date d'inscription : 18/08/2017
![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarreur 23/1/2020, 07:20 | |
| Je penche en effet pour un demarreur fatigué, mais c'est peut etre aussi le relais... Tu trouveras la notice de demontage/remontage Ici : https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=fr&nv=1&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-735i-lim/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-41-starter-motor-with-mounting/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhj_WxTqn3IJgTU9iLLGLa5HqSguSw
![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarreur 23/1/2020, 09:19 | |
| Salut jujugo
Merci pour le lien, c'est très clair !! Je vous tiens au courant une fois le démarreur changé.
![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarreur 3/2/2020, 17:42 | |
| Re,
Après commande du démarreur à Emilien, je me lance dans le démontage avec la notice ci-dessus. J'ai bloqué à la dernière étape, celle avec les 2 grosses vis en tête d'étoile, qui prennent la boîte auto et le démarreur. Déjà parce-que je n'ai pas la douille adéquate et ensuite parceque une est accessible mais l'autre c'est tout au toucher.
Du coup j'ai tout remonté et m'en vais voir un garagiste pour qu'il me fasse la pose/dépose du démarreur. J'aurais essayé !! Merci en tout cas pour la notice. | |
rv_bzh Nouveaux E38istes
![rv_bzh](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
Kilomètres : 35 Age : 49 Localisation : Grenoble Voiture : CLK55 AMG / Audi 1.8T B7 Prénom : Herve Date d'inscription : 15/03/2018
![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarreur 4/2/2020, 11:00 | |
| Hello,
je vais suivre ton sujet avec attention, car j'ai eu le même souci avec mon ancienne 540.
J'ai changé le démarreur, le contacteur de neiman...et ça revenait encore de manière totalement aléatoire. Puis j'ai changé la batterie, et ça ne le faisait plus. Jusqu'à ce me le refaire 1 fois ou 2.
Bref, je n'ai jamais vraiment trouvé la cause.
JWEST Nouveaux E38istes
![JWEST](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1587-13.jpg)
Kilomètres : 56 Age : 58 Localisation : Essonne Voiture : e39 540i boite 6 Prénom : Eric Date d'inscription : 16/05/2014
![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarreur 4/2/2020, 11:27 | |
| Tu n'as pas touché au relais ? | |
![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarreur 4/2/2020, 14:51 | |
| J'espère que ça ne va pas me faire pareil que toi!!!
En tout cas la première fois que j'avais changé la batterie (il y a 2 ans et demi), ça ne m'a plus fait le problème pendant au moins un an. Puis c'est revenu petit à petit, jusqu'à ne plus démarrer du tout. Même aujourd'hui avec une batterie neuve. Du coup "j'espère" que c'est le démarreur.
Non je ne me suis pas intéressé au relais. Je verrais après avoir changer le démarreur, normalement il est changé demain par un garagiste. Je tiendrais informé ici.
![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarreur 12/2/2020, 08:51 | |
| Retour du garage, c'était bien le démarreur. Content que ça ne soit que ça!! Et merci Emilien pour la pièce ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7) ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7) | |
![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarreur ![Démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Démarreur | |
