Le Deal du moment : -17%
249 €
 Vidé le cata de ma 725
ghassans
philo59
7 participants
philo59
philo59
Kilomètres : 389
Voiture : 728i
Vidé le cata de ma 725 Empty
MessageSujet: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty24/12/2014, 00:53
Voila qui est fait,viré le nid de bzzzzzz a coup de marteau et long tourne vis......burk la poussiere qui sort de là.....bé quel souplesse retrouvée..et les montées sont un peu plus franches,mon indication de conso moyenne est baissée d'1 litre.....10 a 9,voir 8,7.....je vais surveiller ça de pret des que je refait le plein..
ghassans
ghassans
Kilomètres : 387
Métier : Ingénieur
Voiture : 725 tdsA
Humeur : de bonne humeur
Prénom : Ghassan
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty24/12/2014, 11:41
j'ai toujours voulu faire ça sur ma 725, mais je n'ai jamais osé par risque d'endomager la ligne d'échappement.
Je n'ai pas trop compris ton histoire, Philippe, tu as percé le cata par un long tourne vis à l'aide d'un marteau et tu l'as vidé sans démonter?
philo59
philo59
Kilomètres : 389
Voiture : 728i
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty24/12/2014, 12:34
J'ai déposé le pot,2 vis sur le collier a l'avant et décroché ldes 2 fixations arriere puis passé un gros tourne vis dans l'entrée du cata et frappé dessus avec un marteau pour en sortir des morceaux...rien de plus facile a faire,sans ouvrir le cata et devoir le ressouder.
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty24/12/2014, 17:18
ouais, ou une longue meche a beton ^^
sinon, ce que je conseil,
c'est d'acheter une ligne d'occassion, et de s'amuser dessus,
Ne faites pas la même erreur que moi, je ne passe plus le CT et je n'ai pas de ligne de secours pour pouvoir être en regle.
ghassans
ghassans
Kilomètres : 387
Métier : Ingénieur
Voiture : 725 tdsA
Prénom : Ghassan
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty24/12/2014, 19:47
C'est intéressant tout çà!
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty25/12/2014, 09:18
les 725 tds n'ont pas de soucis pour passé la pollution .
avec ou sans catalyseur elle passera quand meme .
aucune sonde de pollution pour régulé quoi que se soit
Vidé le cata de ma 725 Projet11
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty25/12/2014, 10:31
Idem pour les 730d, d'après ce que j'ai déjà lu dans d'autres sujets.
Tu confirmes, Emilien ?...
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty25/12/2014, 10:36
oui aucun soucis dan Wink
kodi
kodi
Kilomètres : 450
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty28/12/2014, 13:03
Pour les '30D attention a l'odeur! Sur mon ex-530D j'avais une fuite a l’échappement avant les catalyseurs et l'odeur dégagée par les gaz était très désagréable! Surtout pendant la phase de réchauffage! ( d’où l'importance d'avoir un webasto en forme).
Par contre le son, c’était que du bonheur! On entendait la géométrie variable du turbo faire son boulot, c’était beau....
philo59
philo59
Kilomètres : 389
Voiture : 728i
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty29/12/2014, 16:27
Bonjour a tous,par contre je pensais retrouver le son de ma 525 td ...mais......rien....presque aussi silencieuse qu'avant....SNIFFFFFFF.....meme en montant dans les tours...elle est trop bien isolée ma titinne.. Rolling Eyes
philo59
philo59
Kilomètres : 389
Voiture : 728i
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty29/12/2014, 16:28
Au niveau CT,pas de bléme,je le passe chez un pote... Sourired Sourired
Borat
Borat
Kilomètres : 32
Voiture : EX 730D pack Phase 2 / 733IA 1977
Prénom : François
MessageSujet: Re: Vidé le cata de ma 725   Vidé le cata de ma 725 Empty11/2/2015, 19:15
Attention si vous dé-catalysez un turbo diesel (avec catalyseur en bon état) sans faire de reprogrammation de l'injection vous perdrez en couple moteur (baisse des contres pressions sur la turbine côté échappement)
» inox après cata
» La Cata sur les catas, 750il ph2
» Pompe a vide
» Poids à vide/PTAC/PTRA phase 2
