35 €
 inox après cata
fred93160
Jo34
xgtm
Ciccio_V12
Kusco
Baccara
clcl
phane
jean30
fredozzr
joce41
28 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
inox après cata Empty
MessageSujet: cata vide et tube inox    inox après cata Empty29/10/2011, 13:21
inox après cata Dsc00222prochain montage 2 catas vidés + 2 tubes inox en remplacement du x-pipe
joce41
joce41
Kilomètres : 133
Voiture : 740 IA
Prénom : Jocelyn
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty31/10/2011, 17:19
Je sais que ca fait pas mal d'économie de carburant en fonctionnent comme ça. Mais je me demande si ça marche avec les versions qui comportent une sondes d'oxygène (amont et aval)?
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty1/11/2011, 13:31
je ne peux pas te renseigner car moi j en ai qu une avnt cata
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty2/11/2011, 16:31
ca doit fonctionner puisque les sondes envois les infos a un calculateur qui comme son nom l'indique il calcul, il ne garde pas de mémoire de ce que les sondes on envoyées, j'ai fais sur une 530i v8 e34 inox après cata 399673
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty2/11/2011, 20:03
Ne vide surtout pas tes catas !!!
tu vas avoir un bruit de casserol, ca va faire raisonnance, laisse tomber !!!
Il vaut mieux mettre des tubes inox à la place !!!
j'en ai installé un vidé sur mon coupé, je l'ai laissé 30min ! lol
le bruit horrible !!!
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty2/11/2011, 20:22
non pas sur les e38
j'ai rouler un moment avec des catas vides
juste un leger bruit (ca pete quand on est dans les tours)
mais sinon rien de rien
amicalement e38
émilien
inox après cata Projet11
joce41
joce41
Kilomètres : 133
Voiture : 740 IA
Prénom : Jocelyn
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty2/11/2011, 20:42
Oui, mais suivant les versions, il y a eu celles avec unes sonde avant cata et ensuite les versions avec 2 sondes (1 avant et une après).
D’après ce que j'ai cru lire qlq part, il se trouverait que la 2ème sonde contrôlerait le fonctionnement du cata et enverrait l'info au calculateur.
Si les gaz ne sont pas dépollués, elle enverrait un message d'erreur avec le voyant défaut qui s'allumerait. Voir par la suite un fonctionnement en mode dégradé du calculateur avec perte de performance jusqu’à réparation...
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience avec des cata à 2 sondes?
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty2/11/2011, 21:09
Désolé Jocelyn, mais un cata ne dépolue pas les gaz, il les brûle, donc meme avec deux sondes il suffit debranché la batterie + et - de faire touche les deux cosses + et - de mettre le contact pendant 30 secondes; ensuite tu rebranche la batterie et tu peu démarrer( c'est a faire avant de mettre la voiture en route avec les cata vidées sinon oui défaut)
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 01:37
et en fessant cela on gagne quoi exactement ?
moi je suis en 730i
quel gain ou perte j'aurais en fessant cela ?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 12:04
nico je les vides pas c est 2 vides que j ai acheté à émilien que je monte dessus comme ça je conserve les miens d origine au cas ou et pour les sondes pour ma part j ai que celles avant cata
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 13:19
tu as raison de les garder Davy, car pour le controle tu devra les remettre, pour tes aucun probleme tu monte tous et tu roule;
ensuite pour répondre a Stef,
il y a un leger gain de puissance( 5 a 6 ch), une meilleur monté en régime avec un peu de couple en plus, mais surtout c'est le son, avec les cata vidés, une ligne inox, deux silencieux bien cramés et deux filtres a air green ou k/n on gagne entre 10 et 20 ch et du couple.
joce41
joce41
Kilomètres : 133
Voiture : 740 IA
Prénom : Jocelyn
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 18:19
Personnellement je l'ai fait sur un Alfa 155 V6 et j'ai trouvé surtout une baisse de la consommation comprise entre 0,5l et 1,5l au 100...
Question performances, la différence était infime, sachant qu'elle roulait déja en admission direct de type Grenn.
Quelqu'un en a t'il fait l'expérience avec une e38?
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 19:30
bien sur Jocelyn, passer 200 ch c'est moins flagrant inox après cata 611183
joce41
joce41
Kilomètres : 133
Voiture : 740 IA
Prénom : Jocelyn
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 19:33
Ben oui, avec ce qu'ont a, c'est vrai qu'ont ne met pas à 100% souvent...
Mais gagner 1 litre au 100, c'est pas inintéressant.
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:04
ouai avec les voitures que nous avons, c'est pas pour la conso Smile
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:08
inox après cata Bmc_ot10 voilà ma boite à air BMC OTA se sont les nouveaux modèles donc je pense que ça devrait le faire
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:11
[/quote]
merci a toi pour l'explication superbe
mets j'ai tout d'origine et je voudrais gagné deja du bruit au niveau des echappement que faire ?
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:12
ah ben la ca vas respirer Very Happy
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:14
wé ça respire inox après cata 955858
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:18
Stef
tu veux faire du tout le temps ou seulement quand tu accelere
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:20
Davy, ca c'est monté, il faut que tu nous fasse écouter ca inox après cata 724379
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:24
tout le temps
de + que tu accelere au plus de bruit possible ou pas ?
ps j'ai une 730i
aussi filtre a air cone ses bon ou pas pour nos belle
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:35
j ai que la boite bmc de montée et mes 2 silencieux vides pour le moment pour les catas et les tubes inox faut que je bloque un moment pour le faire car y en a pour un petit moment et je roule tous les jours avec donc galère mais desque c est fait promis une vidéo sera faite
sinon lowrider j avais un cone green gros diamètre sur mon 730 quand je l ai u et franchement a part le bruit sous le capot pas trouvé de changement
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 20:52
pour le cone on ma dis que c'etait trex mauvais pour le débimetre
vrai ou faux ?
MessageSujet: Re: inox après cata   inox après cata Empty3/11/2011, 21:02
aucune idée par contre quand tu change la boite à air d origine pour un filtre ; un cone ou bmc toujours débranchée la batterie avant de le faire
inox après cata
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Vidé le cata de ma 725
» La Cata sur les catas, 750il ph2
» plus après contact
» après BVA, le pont !
» 3.0L V8 après decata
