Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 730I cale et accoups
730I cale et accoups Empty
MessageSujet: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty13/12/2011, 21:38
salut les gars, tout a l'heure en prenant ma 730I, je roulais en ville nickel et un moment sans raison le véhicule cale, je redémarre ensuite j'ai calé au moins 10 fois et avec des petis accoups. Le régime était un peu instable. Des fois ca roulais nickel, je comprend rien.
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Merci.
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty13/12/2011, 21:44
régulateur de ralenti ou capteur AAC
amicalement e38
émilien
730I cale et accoups Projet11
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty13/12/2011, 22:43
Peut etre aussi la qualité de ton essence (tu te sers où?) ou le filtre à essence à changer
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty13/12/2011, 23:00
merci les gars, je vais regarder par la, c'est vrai que ca c'est passé 5-10 minutes après avoir mis de l'essence chez carrefour (généralement j'en met chez ELF) donc a voir?
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty13/12/2011, 23:42
Oui!!
joce41
joce41
Kilomètres : 133
Voiture : 740 IA
Prénom : Jocelyn
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty14/12/2011, 08:44
Tu aurai eu de l'eau dans ton réservoir que ça ne m'étonnerai pas......
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty14/12/2011, 14:35
j'ai eu le même problème que toi il y un mois, cétait mon support de filtre.
la durite qui arrive de réservoir et se clips sur le port filtre était mal fixé et donc le gasoil n'arrivait pas correctement et surtout de l'aire qui passait.
vérifie ça aussi on ne sait jamais.
(mois j'ai eu le cas sur autoroute ça fait bien bizarre de calé à 110klm sur une boite auto)mdr
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty14/12/2011, 15:04
oui moi je commencer par changer le filtre a essence et regarde ton actuateur de ralenti
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty14/12/2011, 23:02
pour le filtre a essence, je l'ai changé en juin dernier (j'ai fais 10Mkms depuis), pour les autres pistes je vais voir. J'attend de finir l'essence que j'ai mis hier (env 40L), pour voir si le symptome persiste.
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty27/12/2011, 14:42
normalement problème résolu, passage a la valise (verdict=débimètre) donc commander, je dois recevoir ca dans 1 semaine, je vous tiens au jus.
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: 730I cale et accoups   730I cale et accoups Empty27/12/2011, 19:44
... mmm etrange, car un debimetre qui deconne, ca arrive progressivement, pas du jour au lendemain ...
tiens nous au jus Wink
» Minuscules accoups entre 1700 tr et 2000tr en 3ème ??
» bmw 728 i cale a chaud .
» 735i moteur cale a chaud
» 740i demarre puis cale
» 740d démarrage moteur puis cale
