| 740d démarrage moteur puis cale | |
+6nico740 Zorg Bmwill Dan46 toutespiècesE38 Julien35 10 participants |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: 740d démarrage moteur puis cale 9/10/2015, 16:08 | |
| Bonjour à tous,
Merci d'avance pour vos retours dans le cadre de mon soucis.
Je n'avais pas pris la 740d depuis 10jours, celle-ci dans son garage, donc pas exposé à la pluie et autres.
Démarrage, moteur prend ses tours, puis cale après 5 secondes. Trois tentatives de démarrages, rien! Démarreur tourne parfaitement.
Quatrième tentative, je tire sur le démarreur 15 secondes, et elle redémarre.
Au cours de la journée aucun souci particulier...
Le lendemain matin, même souci! Même scénario...
Je constate un bruit à l'arrière droit de l'auto, à la mise sous contact. Pompe de gavage? A ma troisième tentative de démarrage, elle semble moins tourner... A la quatrième, elle ne fait aucun bruit, je peste me disant, qu'elle est grillée, et me venge sur le démarreur, et ELLE DEMARRE!
Alors cette pompe serait vraiment en défaut??? Ou bien aurai-je une prise d'air?
Avez vous rencontré des soucis similaires et comment les auriez vous résolus?
Je n'ai pas encore consulté la documentation technique... | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 9/10/2015, 16:35 | |
| Salut Julien, il te reste quel quantité de gazoil dans le réservoir ?
Je penche pour la pompe de gavage mais un capteur AAC n est pas à exclure. Ça me fesait exactement les mêmes sympthomes sur ma 740i et c était un capteur AAC. ______________________ | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 9/10/2015, 16:40 | |
| Merci Emilien pour ton retour ;-) L'auto avait la moitié du réservoir et j'ai fait le plein, afin de m'assurer que cela fasse évoluer les choses ou pas. Et puis tomber réellement en panne avec le plein c'est encore plus frustrant non? Ah ah, effectivement ton idée peut également être la cause du problème ;-) Passage à la valise obligatoire, non? | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 9/10/2015, 16:51 | |
| je pense que oui , ca je crois qu'il y en à 2 de mémoire .
donc je pense que tu peut exclure la pompe mais méfiance car avec plus de la moitié du plein la voiture peut roulé sans la pompe .
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 9/10/2015, 17:59 | |
| aujourd'hui elle a parfaitement redémarré. Aucun souci.
Ok je vais passer chez le concessionnaire, il faut vraiment que j'achète le logiciel :-(
Les vases communicants, le plein de carburant prend le relai de la pompe de gavage, par la pression et surtout le poids si je comprends bien.
Merci Emilien
Kilomètres : 22677 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 9/10/2015, 18:12 | |
| Sans avoir la compétence d'Emilien pour t'aider, je suis néanmoins le développement de ton affaire. Bon courage ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 9/10/2015, 18:28 | |
| J'ai eu le même soucis et toutes les hypothèses sont juste Mais si en mettent le plein elle démarre bien je pense a une durite de carburant qui fuit. Dans mon cas j'avais changer toutes celles du côté droit du moteur en regardant la voiture de face (au niveau du filtre à gasoil) Mais j'ai eu aussi le probleme quelques mois plus tard le cas du capteur d'arbre à cames (toujours coter conducteur) Et également le relais dde (moteur) Avant de passer à la valise ( que je te recommande) contrôle tes durites d'arrivée de gasoil au niveau du filtre si elle sont grasse, tu est bon pour les changer et elle coûte un bras | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 9/10/2015, 18:36 | |
| Merci Messieurs ;-)
Bmwill, bonne remarque, j'ai contrôlé les durites transparentes autour du filtre à GO, pas constaté qu'elles soient fissurées, ni grasses. Mais je serai plus attentif demain matin.
Souhaitant trouver avant qu'elle ne reste en panne sur le bas côté d'une route. Rien ne vaut une panne bien franche... | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 10/10/2015, 07:43 | |
| - Julien35 a écrit:
- aujourd'hui elle a parfaitement redémarré. Aucun souci.
Merci Emilien
c'est exactement ca julien ______________________ | |
Zorg E38istes argent
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 10/10/2015, 08:53 | |
| Sur ma 7 j'ai eu ce probleme, parfois elle démarrait du premier coup et des fois il fallait se reprendre 2 ou 3 fois. C ' était le capteur AAC. Si ton aiguille de température te donne des infos bizarres genre aiguille qui fait le yoyo ca peut-etre la sonde de LDR. Sinon les autres hypothèses des collègues sont bonnes aussi. Ca ne doit pas etre grave.
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 10/10/2015, 09:36 | |
| Bon j'ai appris des choses, merci ;-)
Ah oui, la sonde LDR, Zorg, merci. Cette dernière ne dysfonctionne pas. Monté progressive, sans mouvement parasite et se cale bien au point milieu comme à l'habitude.
Il faut que je trouve le temps semaine prochaine pour aller chez le concessionnaire...
Merci à tous | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 10/10/2015, 16:56 | |
| Pas de quoi. Si des jours elle démarre du premier coup et que la semaine d'après il faut tenter 2 ou 3 fois c'est certainement le capteur ACC. Sur la mienne c'était hyper aléatoire des fois des journées entières elle démarrait au quart et la journée d'après toujours après 3 tentatives. Tu es sur la bonne piste je pense. | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 16/10/2015, 23:29 | |
| salut julien j'espère pour toi que ce n'est pas la rampe ( common rail ) j'ai rencontré ce problème , sur un 3.0 l dci verdict , le clapet dans la rampe qui n'est plus étanche elle se vide , et t'en chie pour démarrer je croise les doigts pour toi | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 16/10/2015, 23:43 | |
| Salut Nico content de te relire, tu te faisais absent ;-)
Alors verdict, je suis passé chez le concessionnaire cet après midi, avant la fermeture, je n'étais pas avance, passage au banc, pas de défaut moteur!!!! Aucun! Le navigateur GPS qui déconne, bon je m'en étais aperçu mais rien de problématique...
Elle a parcouru 500km en six jours avec deux jours non consécutif à ne pas tourner... Elle a repris place dans son garage, et ressortira dans une semaine afin de voir ce que cela donne...
Ah le clapet de la rampe. Intéressant. Mais dans la situation, j'oserai pensé qu'ils soient bons. Car le moteur démarre parfaitement, tourne 3 ou 5 secondes et cale net... Il doit consommer ce qu'il reste de dispo dans les rampes?
Les durites qui sont reliées aux filtres à GO ne sont pas grasses...
Par contre j'étais surpris, la pompe, bruit provenant au niveau du réservoir place arrière droite, grognait, bruit irrégulier... Démarrage impossible... Au moment où je n'entends plus aucun bruit, je me dis elle a grillé! Donc je ne démarrerai pas. Fâché j'insiste sur le démarreur, et le moteur se lance, régulier de suite, pas d'irrégularité de régime...
L'auto vient de passer dignement les 333 000km. Je ne me souviens pas avoir fait procédé au remplacement de cette pompe...
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 18/10/2015, 09:43 | |
| j'etais pas mal absent ces dernier temps , boulot et vacances content pour toi qu'il n'y a pas de soucis moteur je suis en train de penser à quelque chose elle démarre 5 sec puis cale, tu a l'impression que la pompe ne tourne plus et démarre en insistant est ce que tu n'aurais pas un relais qui commence à deconner ? oxydation au niveau des contacts lorsque tu démarre , c'est le + après contact qui alimente la pompe pendant quelques secondes ensuite dés que le moteur tourne ,c'est le + de l'alternateur qui prends le relais ce qui serait bien si çà recommence , c'est de brancher la pompe en direct pour voir si elle démarre correctement a+ | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 18/10/2015, 09:47 | |
| en cherchant dans ma mémoire !!! j'ai déjà eu le cas sur une ..... rolls !!! une silver spur mais elle était tombée en panne en roulant démarrait bien puis calait c'était le relais d'injection | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 18/10/2015, 21:43 | |
| Merci Nico, je vais essayer la fois prochaine quand elle recommencera son cinéma.
Quand tu me dis alimenter la pompe en direct, afin d'avoir bien compris, c'est de l'alimentation de la pompe d'injection? Mais le calculateur ne conserve pas la main sur la pompe? Désolé la question peut paraître saugrenue. Il faut que je trouve les schéma car je ne sais pas comment alimenter cette pompe et le Bentley ne fait pas état de la 740d que des motorisations essences... | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 18/10/2015, 23:20 | |
| je te file mon tel en mp je préfère t'expliquer de vive voix plutôt que de mal interpréter les choses | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 18/10/2015, 23:27 | |
| Désolé de ne pas avoir percuté ;-)
Très bien, je vais en messagerie | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 22/10/2015, 22:59 | |
| Après un échange téléphonique très instructif avec Nico740, merci à lui, ce matin, après 5 jours d'arrêt je me rends dans la garage de la 740d.
Je rappelle que le plein a été fait avant le stationnement dans son garage.
Et elle démarre tout à fait normalement... Bon je ne comprends rien, mais rien du tout...
Il y a certainement un souci, elle m'a ennuyé dans le garage il y a 10 jours...
Bon il va falloir attendre que cela revienne, certainement à un moment qui m'ennuiera au plus haut point...
Je vous tiens informé des tests que vous m'avez suggérés lorsque le dysfonctionnement sera de retour...
Bonne route à tous et merci | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 22/10/2015, 23:42 | |
| On suit le feuilleton, Julien. Courage !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 23/10/2015, 10:29 | |
| Merci Daniel ;-)
Effectivement cela devient un feuilleton, d'une série fantastique en outre... | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 28/10/2015, 18:48 | |
| Bon alors six jours plus tard, nouvelle tentative de démarrage dans le garage...
Parfaite! Démarre, prends son ralenti accéléré immédiatement, pas de calage dans les 5 secondes... Bon elle a toujours le plein complet...
Il faut que je m'organise pour rouler avec, probablement ce WD pour le rassemblement de famille et voir ce que cela donne avec un réservoir qui se vide...
Pénible de ne pas comprendre... Sachant que cela peut revenir... Ne jamais être pessimiste! En avant!
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 28/10/2015, 18:56 | |
| dans tous les cas je suis ton soucis avec attention ______________________ | |
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale 28/10/2015, 19:00 | |
| À te lire, Julien, je me remémore la période "vieux 4x4" de ma vie. En fait, c'est ce que j'apprécie depuis que je roule en E38 : je ne suis plus en attente ou à l'affût du bruit bizarre, de la vibration incongrue, du voyant qui s'allume... Bref, en un mot, j'apprécie cette denrée inconnue ces 15 dernières années : la "zénitude". Inutile de te dire qu'en te lisant, je comprends parfaitement ce que tu éprouves ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 740d démarrage moteur puis cale | |
