Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 voyant de maintenance
4 participants
Kilomètres : 6328
voyant de maintenance Empty
MessageSujet: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty25/3/2015, 19:46
Depuis hier, le voyant de maintenance en forme d'horloge indiquant la nécessité de procéder à la vidange du liquide de freins s'est allumé sur ma 735i.
Je suis surpris car j'ai fait purger le système et remplacer le liquide en novembre 2013, il y a donc bien moins de deux ans.
Est-ce normal ?
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty25/3/2015, 20:23
J'en doute, Eric. Le mien s'est allumé il y a 3 ou 4 mois (je ne sais plus exactement), mais je pense à la réflexion du mécano qui a procédé au remplacement que j'étais sur le liquide d'origine (15 ans et plus d 210 000 km !...
Est-ce qu'un niveau insuffisant pourrait être à l'origine de l'allumage du voyant ?...
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty25/3/2015, 20:33
Je consulterai demain le spécialiste BMW à qui je confie ma voiture et qui a procédé à la vidange du liquide de freins.
Ma voiture, comme la tienne roulait, semble-t-il, depuis 2000 avec le liquide d'origine.
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty25/3/2015, 20:44
Good, Eric, je suis le dossier. Mais à mon avis, ce ne doit pas être bien méchant !...
Je pense à autre chose : n'y aurait-il pas, comme pour la vidange, un indicateur d'usure du liquide à remettre à zéro ?...
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty25/3/2015, 20:50
C'est aussi ce que j'ai pensé.
Peut-être mon garagiste l'aura-t-il oublié.
Si ce n'est que cela, reste la valise magique de Monsieur Michel. voyant de maintenance 229460
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty25/3/2015, 20:58
voyant de maintenance 399673
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty25/3/2015, 23:33
c comme pour la vidange il y a une remise a zéro a faire tout les 2 ans après changement du liquide de freins avec la valise, et aucune incidence a rouler comme ça
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 09:11
Bon. Tu es rassuré, Eric ?...
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 12:46
Avec l'avis de Michel les doigts de fée ?
Oui, bien sûr !
Dis Michel tu ne prendrais pas ta valise pour aller chez Emilien en mai par hasard confused
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 14:22
"Oui, Michel, tu ne prendrais pas ta valise pour aller chez Emilien en mai par hasard ?..." bis repetita
Bon. Rassure-toi, on te laisserait bien un p'tit quart d'heure pour la pause-déjeuner...
On a un peu de savoir-vivre, quand même voyant de maintenance 611183 voyant de maintenance 332695
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 15:25
je ferais peut être un mini effort faut voir
sinon au alentour du 06/04 je vais passer sur la A1 dan
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 17:03
voyant de maintenance 129453 Ça aurait pu le faire, Michel, mais, pour le week-end de Pâques, tout est déjà bien organisé du côté de la famille !...
Merci d'y avoir pensé !
Ça fait maintenant 3 mois que ma 7 n'est plus sous alarme et que je la ferme avec la clé, ça pourra bien attendre encore 2 mois !...
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 17:25
je passe vers le 06 a monter je reste 4 ou 5 jours et je redescend vers le 10 12 avril. maintenant je cours plus je prend mon temps
il faut simplement que je soit rentré pour le 19 avril voyant de maintenance 961187 voyant de maintenance 955858
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 18:38
Bon. Je regarde çà avec Dame Dany (c'est elle qui tient l'agenda de la maison !) et je te tiens au courant...
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 20:29
je te phone rais en temps et en lieu dan
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 21:06
On t'apportera même un p'tit verre de rosé.
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 21:09
un bon café me ferais surement plus plaisir éric (j'ai tjr mes 12 points)
Kilomètres : 6328
Bon, bah, alors va pour un petit café-calva Shocked
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 21:12
pkoi pas voyant de maintenance 412103 voyant de maintenance 181636
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 21:15
L'avantage, c'est qu'une fois dans la tasse, ça passe inaperçu et, promis, on ne dira rien à Nezah. pino
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty26/3/2015, 21:21
c la le gros problème, si elle te voit faire eh ben tu es mal mon pauvre voyant de maintenance 961187 voyant de maintenance 215601
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty27/3/2015, 11:44
fin du HS messieurs SVP
(Utilisez la messagerie instantané pour ca)
voyant de maintenance 2017-012
MessageSujet: Re: voyant de maintenance   voyant de maintenance Empty27/3/2015, 11:59
ok chef
» VOYANT ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS allumé
» voyant abs
