| Référence huile DA | |
+4jujugo33 rg192 jabond Davidbrs 8 participants |
Davidbrs E38istes actifs
Kilomètres : 250 Age : 32 Localisation : IDF Métier : Économiste de la construction Voiture : 735ia 97 Prénom : David Date d'inscription : 11/12/2014
| Sujet: Référence huile DA 20/4/2015, 16:27 | |
| Bonjour, Auriez-vous une référence d'huile de direction assistée ou bien un site ou je pourrais trouver ça ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 20/4/2015, 16:42 | |
| Sur les sujets déjà présents je trouve que ce n'est pas très clair (je suis peut être passé à côté aussi), Est-ce que celle-ci est bonne : http://www.autobacs.fr/huile-additif/huiles-specifiques/direction-assistee/dextron-iii-1l.html | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 20/4/2015, 16:57 | |
| ______________________ | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 20/4/2015, 17:00 | |
| Merci Jack, c'est justement avec ce sujet que j'ai douté, donc apparemment la atf 4hp20 ça marche, et donc la dexron 3 ça va aussi ? | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 20/4/2015, 17:09 | |
| regarde ici : http://www.mister-auto.com/huile-pour-direction-assistee/bmw-7-e38-740-i-il-286ch_v3814_g3354.html ______________________ | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 20/4/2015, 17:24 | |
rg192 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Référence huile DA 10/5/2020, 20:02 | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Référence huile DA 17/5/2020, 00:12 | |
gilles v8 E38istes or
| Sujet: Re: Référence huile DA 17/5/2020, 09:26 | |
| pareil, c'est un acces vip ou quoi?
pour l'huile de DA, tu as 2 sortes, la rouge et la verte, une c'est atf , l'autre atx , sur la 7 on as de l'atf (voir sur le bouchon de remplissage *atf only* ) , elle est rouge , apres si tu met l'atx verte c'est pas bien grave non plus je pense , mais comme c'est la rouge qui est prevu, met la rouge | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 18/5/2020, 15:22 | |
| J'avais trouver sur le net dexron ll ou dexron lll. J'ai pris un bidon de dexron ll mais comme je suis pas pret de la mettre j'ai encore el temps de corriger le tir. | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 18/5/2020, 18:18 | |
| dexron c'est pas plutot l'huile de boite ou de pont sa? | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 18/5/2020, 18:44 | |
| - gilles v8 a écrit:
- dexron c'est pas plutot l'huile de boite ou de pont sa?
Aussi, comme l'ATF et l'ATX | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 18/5/2020, 20:22 | |
| pour la direction c'est l'ATF qui est préconisée par BMW comme l'a dit Gilles ! | |
Shark Nouveaux E38istes
Kilomètres : 86 Age : 61 Localisation : Besançon Métier : Artisan. Voiture : Opel Prénom : Didier/Charles Date d'inscription : 06/01/2017
| Sujet: Re: Référence huile DA 7/1/2021, 21:27 | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 7/1/2021, 21:35 | |
| - Philou16 a écrit:
- pour la direction c'est l'ATF qui est préconisée par BMW comme l'a dit Gilles !
Dexron ce n'est pas une marque mais un type d'huile. Si c'est le même type que l'ATF à mon avis ça doit donc aller aussi, comme sur mes vieilles Opel | |
sven70 E38istes actifs
Kilomètres : 240 Age : 52 Localisation : Haute patate Voiture : 728ia E38 Phase 2 , M5 E39 2002 , ex 528i E28 , 2002 Tii 1972, MB 320SL, ex M5 3,6L, ex M5 3,8L, ex M3 3.0L Humeur : soupe au lait Prénom : Cyril Date d'inscription : 18/05/2020
| Sujet: Re: Référence huile DA 8/1/2021, 13:35 | |
| c'est soi de l'ATF ( dexron 2 ou 3, on s'en fou) ou de l'huile minérale CHF ( ou LHM verte comme les citroen) si tu as le régulateur de niveau arrière. Moi je l'ai, je met du LHM ( OU CHF en fonction de ce que j'ai en stock) | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 8/1/2021, 19:58 | |
| moi je met de L'ATF et elle est rouge ! | |
| Sujet: Re: Référence huile DA 12/1/2021, 13:33 | |
| Pourquoi seulement de l'ATF si ça correspond à Dexron II ou III ? Beaucoup d'huile de DA ou boite auto sont de la Dexron de ces deux types et moins cher que l'ATF | |
| Sujet: Re: Référence huile DA | |
