Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 fuite d'huile
5 participants
Kilomètres : 5849
fuite d'huile Empty
MessageSujet: fuite d'huile   fuite d'huile Empty27/1/2017, 17:27
Bonjour étant nouveau sur l'amicale n'hésitez pas si je fait une erreur .
Voila depuis quelques jour j'ai remarquer des tache d'huile sous l'avant gauche du véhicule j'ai regardé par en desous mais rien un petit peu de gouttelettes d'huile a l’arrière de l'alternateur,rien qui coule sauf apres dix minutes d'arret quelques gouttes recoule c'est bien de l huile bien orange*.
quelqu'un pourrais t'il m'orienter merci
Kilomètres : 2411
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Empty27/1/2017, 20:46
Hello Wink
Orange ou jaunâtre? possible (si derrière l'alternateur) que ce soit les joints cache culbu qui perdent.. l'huile tombe sur le collecteur (ça expliquerait la couleur... l'huile est cuite avant de tomber au sol)
As-tu regardé sur le pare-chaleur de l'échappement (coté conducteur, c'est un M60 que tu as si je ne me trompe pas) si tu n'as pas des traces de gras? Regarde aussi si ça ne goutte pas vers le boitier direction (sur le dessus) SI c'est les joint du cache culbuteur ça va finir par couler vers l'arrière..
En tous les cas d'une couleur comme tu l'a décrite, ce n'est pas de l'huile de DA de mon avis.. (mais rien n’empêche d'y jeter un œil (il y a les durites blindées qui passent dans le coin.. )
Je ne peux pas faire mieux.. d'autres auront peut-être des idées plus précises Wink
En espérant que ça puisse t'aider, au moins à chercher la fameuse fuite;
La bonne soirée à toi Wink
Kilomètres : 6328
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Empty27/1/2017, 21:48
Je suis un piètre mécanicien mais je pencherais pour les joins de couvre-culasse, j'avais cela il y a peu de temps.
Kilomètres : 16140
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Empty28/1/2017, 07:29
D'accord avec les copains (couvre-culasse)
Kilomètres : 5849
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Empty28/1/2017, 11:23
merci pour vos conseil je vais regardé, en tout cas un grand merci pour vos réponses rapide
Kilomètres : 2411
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Empty28/1/2017, 11:36
Hello Gilles Wink
pas  de soucis pour ça et, tiens-nous au jus du résultat de tes investigations (ça peut toujours servir à d'autres Cool )
Bonnes recherches et bon week-end à toi fuite d'huile 399673
Kilomètres : 2239
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Empty28/1/2017, 17:14
Ok pour les joints des couvres culasse mais pense aussi a regarder les joints des couvercles de distri
fuite d'huile 2017-012
Kilomètres : 5849
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Empty28/1/2017, 19:10
ok merci pour tous ces conseils des que c'est fait je vous informe du résultat
fuite d'huile Empty
fuite d'huile
» Fuite de DA sur 730I
» Fuite moteur m60
» Fuite huile moteur M60
» fuite huile cache culbuteurs
» fuite d essence avec le plein
