-25%
749.99 € 999.99 €
 Message "vérifier garnitures de freins
5 participants
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
Message "vérifier garnitures de freins Empty
MessageSujet: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty20/4/2015, 19:08
Hello Daniel,
Je profite de ton message sur les plaquettes de freins.
J'ai également ce message "vérifier garnitures de frein" cependant il n'est pas indiqué si les avants ou arrières !
Pour info, mes 4 disques et 8 plaquettes sont neuves avec présence des témoins d'usure et non sectionnés.
Merci par avance
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty20/4/2015, 21:36
Là encore, mes compétences sont assez limitées !... Message "vérifier garnitures de freins 611183
mais je pense que les réponses ne tarderont pas !...
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty21/4/2015, 09:08
un passage a la valise pour effacer le code défaut peut être?
Message "vérifier garnitures de freins 2017-012
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty21/4/2015, 09:16
Au prix du passage à la valise en concession.
J'ai racheté des témoins av/ar.
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty21/4/2015, 09:36
Tu dis que tes temoins d'usures ont été changé plus haut et là tu dit en avoir racheté?
Comprends pas
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty21/4/2015, 10:19
Lors de mon achat, disques et plaquettes neuves et présence des témoins d'usure.
Cependant, je ne sais pas si c'est l'un d'eux qui est HS !
Dans le doute et pour le prix, j'ai acheté les av/ar.
To be continued
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty21/4/2015, 11:18
avec un testeur tu doit pouvoir les contrôler, si le courant passe c bon si il passe pas c que tu en a un de couper voila !...
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty21/4/2015, 12:02
Le colis arrive cet PM, montage prévu mercredi.
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty21/4/2015, 13:57
Message "vérifier garnitures de freins 144744
J'y avais pensé après-coup, que le défaut, une fois supprimé, il faut supprimer l'info au tableau de bord, un peu comme la remise à "0" après la vidange...
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty21/4/2015, 14:18
J'ai de temps à autres le voyant qui s'allume mais je pense plus à un bug ou à un mauvais contact du capteur d'usure.
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty21/4/2015, 15:08
Je pense aussi que c'est hardware.
Les témoins n'ont pas l'aire aussi neufs que les plaquettes et disques.
Peut-être réutilisés mais ce qui ne peut fonctionner !
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty16/5/2015, 14:24
Témoins changés, plus de message.
Il semblerait qu'après démontage, celui d'arrière droit était efoliché.
À clore, merci.
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty16/5/2015, 18:08
Ou plutôt, "éfiloché" ?... Message "vérifier garnitures de freins 611183
bref, toujours est-il que le problème est résolu !... C'est çà l'essentiel ! Message "vérifier garnitures de freins 399673
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Message "vérifier garnitures de freins   Message "vérifier garnitures de freins Empty16/5/2015, 18:46
Merci Apple :-/
» Message "Verifier Verrouillage"
» 4 freins bloqués
» Message OBD Freins
» Disque de freins AV
» Blocage aléatoire des freins
